Wärmepumpe & Hybridsysteme
Verdichter defekt Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A16
Hallo zusammen,bei meiner Wärmepumpe ist nach einem Jahr Betrieb schon der Verdichter defekt. Seit 05.11.2022 ist der Verdichter schon defekt und bis heute habe ich nicht einmal einen Liefertermin oder eine Zusage auf Kostenübernahme. Mehrere Mails b...
  • 260 Ansichten
Vitocal 300-a Codierebene 1 verstellt
Hallo,Seit ich an der Steuerung bezüglich des Modbus "gespielt" habe, habe ich wahrscheinlich etwas an den Einstellungen verstellt. Die Erstinbetriebnahme vor2 Jahren wurde von einem Viessmann ServiceTechniker durchgeführt. Gibt es die Möglichkeitdie...
  • 946 Ansichten
Garantiezeitraum Vitocal 060-A T0S-ze falsch
Guten Tag ! Ich habe mir eine Vitocal 060-A T0S-ze gekauft und habe heute das Gerät online bei euch im Garantieportal registriert.(Online gekauft, weil war dort schlicht verfügbar im Vergleich zum hiesigen Großhändler! Einbau wird dennoch von einem F...
Huawei WR / Viessmann WP - Modbus TCP
Hallo liebe Community. Ist es möglich, mithilfe des Viessmann Wago MB/TCP Moduls die Daten der PV Anlage (Huawei) direkt über Modbus TCP abzufragen und die Wärmepumpe dementsprechend zu regeln?, oder benötige ich hierfür einen Viessmann Energiezähler...
  • 456 Ansichten
Lieferung unserer Wärmepumpe
Hallo wir haben im Mai 2022 unsere Wärmepumpe bestellt.Ursprünglich hieß es wenn wir es in Teillieferungen bestellen soll alles bis November da sein.Daraus wurde leider nichts und der Termin wurde auf Februar 2023 verschoben.Es geht um die Außeneinhe...
  • 258 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 252 A
Guten Morgen,ich habe im Juli 2022 eine Vitocal 252 A -WP über meine Sanitärfirma in 23714 Malente bestellt, ursprünglicher Liefertermin sollte Ende Okt. / Anfang Nov. 22 sein. Von der Sanitärfirma vor Ort höre ich immer nur, dass es von Viessmann no...
Wärmespeicherung Vitocal 060-a
Hallo liebe Community,ich möchte die 060-a installieren. Weiß hier jemand, welche ca. Temperatur nach 12 Stunden ohne Wärmequelle anliegt. Ich möchte im Sommer versuchen, das Wasser rein mit PV Strom zu erhitzen. Daher frage ich mich ob das Wasser mo...
  • 619 Ansichten
Viessmann Vitocal 300 - Fehlermeldungen
Hallo, ich habe eine Viessmann Vitocal 300 BW 220 CD 60 Grundwasserwärmepumpe.Seit kurzem produziert diese Fehlermeldungen: Heute kam außerdem diese Meldung: Trotz dieser Meldung lief die Wärmepumpe einwandfrei und hat Heizwasser produziert. Auch War...
Vitocal 242 Störung
Guten Tag,unsere Wärmepumpe ist seit der Kälte auf Störung gegangen (Siehe Bild angehängte Datei).Muss da auf jeden Fall ein Techniker kommen oder könnte es sein, dass sich die Störung behebt wenn die Außentemperatur steigt? Freundliche Grüße und sch...
Vitocall 300 BW 220
1. Bei der Abfrage der Betriebsstunden stellte ich fest, dass der Verdichter 1 seit 14 Tagen überhaupt nicht gearbeitet hat, sonder nur der Verdichter 2. Ich bin Laie; ist das normal?2. Störungsmeldung A13: in welchem Kreislauf entsteht der Hochdruck...
Vitocal 300-G Fehlermeldung D3
Hallo AllerseitsIch habe eine Frage zu der Vitocal 300-g. Jetzt wo es kalt geworden ist bringt die Anlage jeden Morgen zwischen 8 und 9 Uhr die Fehlermeldung D3 Kältekreis Niederdruck Fehler.Dann mache ich die Sicherung raus und wieder rein und dann ...
  • 436 Ansichten
Vitodens 333-F B3TF + Vitocal 250-AH
Liebe Community,meine o.g. Vitodens 333-F B3TF ist seit 2019 in Betrieb und ich beabsichtige diese mit einer Vitocal 250-AH zu kombinieren. Für mich ergeben sich hier einige Fragen:Wie hoch ist die Förderung 15% oder 15%+5%?Wie findet die Kombination...
Warten auf einen Termin.....
Hallo,gibt es hier Erfahrungen, wie lange man auf einen Termin des Viessmann Kundendienstes warten muss, wenn die Heizung samt Warmwasser bei einer Vitocal 343 Erdwärmepumpe ausgefallen ist?Anfang November hatte ich schon mal die Störung A9/C9, die s...
  • 330 Ansichten
Vitocal 222-S Außenheit defekt Störung 0A und A9
Hallo und guten Morgen, seit Freitag ist die Außeneinheit der Wärmepumpe defekt.Um die Zeit bis zum Einsatz des Servicetechnikers zu überbrücken (hoffentlich kommt überhaupt jemand) habe ich die Warmwasserzubereitung auf Elektrounterstützung gestellt...
  • 386 Ansichten
Hydraulische Weiche Vitocal 222 S einbinden
Hallo Community,eine Hydraulische Weiche muss wie ein Pufferspeicher mit 7200 auf 1 Codiert werden?Ein Temperaturfühler NTC 10KOhm wird auf F4 geklemmt. Die Pumpe der Pumpengruppe (ohne Mischer) wird an 212.2 angeschlossen. Damit wird die Heizkreispu...
  • 50 Antworten
  • 7696 Ansichten
Vitocal250a mit PV-Anlage verbinden
Hallo ,Habe seit 2 Monaten eine Vitocal 250A und eine PV Anlage mit Solaredgewechselrichter mit einem Modbuszähler. Beim Verkauf der Anlage durch Viessmann( Vertriebs-und Planungsingenieur der Firma Viessmann ) wurde über eine optimierte Ausnutzung d...
  • 1 Likes
  • 13 Antworten
  • 2981 Ansichten
Vitocal 250-A Wärmepumpe
VC 250-A Problem mit der Anlage. Im Juli 22 eingebaut und seit 15. Januar den Fehler f.520. Unser Heizungsmonteur hat gesagt, daß Viessmann mich anruft. Leider nichts passiert. Ich habe selbst schon 2 mal angerufen. Erste mal nach 30 Minuten in der L...
  • 457 Ansichten
Vitocal 300 Heizstab nachrüsten
Hallo, wir haben bei uns eine Solewärmepumpe VITOCAL 300 BW110 CD 60 mit 400L Brauchwasserspeicher. Die Heizung wurde vor ca. 15 Jahren ohne zusätzlichen Heizstab für den Brauchwasserspeicher installiert. Die Brauchwassertemperatur ist auf 45°C einge...
  • 8 Antworten
  • 1544 Ansichten
Vitocal 350 nach Urlaub plötzlich Fehlercode 48 und 68
Hallo Zusammen, wir sind nach einer Woche Winterurlaub wieder nach Hause gekommen. Vitocal 350 war auf Störung.Da die Anlage ja zu Urlaubsbeginn lief, schließe ich eigentlich Konfigurationsfehler aus...Die Anlage war beim Einzug schon im Haus. Ich ha...
  • 351 Ansichten
