Vitocal 200-A Heizung wird nicht richtig warm
Folgendes Problem in Kurzfassung:
Vorlauf ist auf 40 grad eingestellt.
Erreicht werden 30 - 33 grad!
Der Vorlauf ist aber nur 22 grad warm und somit geht kaum Wärme in die Fußbodenheizung.
Gerät zeigt keine Fehler an!
Warmwasser Funktioniert ohne Probleme.
Stromverbrauch liegt derzeit bei 50 - 60 kW am Tag und das Haus wird nicht vernünftig warm.
2 ANTWORTEN 2
Kann denn niemand Hilfestellung geben ?
Derzeit haben wir 19,5 grad im Haus und verbrauchen trotzdem unmengen an Strom.
Aktuell ist es so, das der Vorlauf nicht über 30 grad geht!
E Heizstab ist aus ! Lässt sich zwar aktivieren aber er springt nicht an!
Heizwasserdurchlauferhitzer ist auch irgendwie immer aus!
Hallo Hyde,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort von mir erhältst.
Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und mach von jeder Seite der Anlagenübersicht Bilder. Du gelangst dorthin, indem du die OK- und Menü-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst und anschließend auf Diagnose -> Anlagenübersicht gehst.
