Wärmepumpe & Hybridsysteme
Lüftungsgitter Vitocll 200 S
Hallo, bei mir ist das Gitter auch in der GWL kaputt gegangen, der Fachbetrieb sagt, es wäre nicht lieferbar. Viessmann such wohl einen neuen Lieferanten, das geht jetzt schon 2 Jahre.Stimmt das wirklich?Hat jemand die Artikelnummer des Teiles? g JK
Wärmepumpe
Ich plane die Umstellung meiner Heizung von Gas auf Wasser/Wasser Wärmepumpe und habe bereits ein Angebot eines Heizungsbauers, der die Type Vitocal 200 G angeboten hat. Ich habe beim Wasserwirtschaftsamt eine Antrag auf Errichtung einer Wärmepumpenh...
  • 277 Ansichten
Vitocal 200s zu wenig Leistung für EFH 130m² ?
Hallo zusammen, wir bauen ein EFH mit ca. 130m² zzgl. Keller, wo die LWWP stehen wird.Geplant war eine Vitocal 200s, die im Hauspreis inklusive war.Nun hat der Archtitekt eine Vitocal 222s eingeplant. Laut Bauträger ist der Grund dass die Leistung de...
  • 572 Ansichten
Einstellungen der GridBox
Hallo ich benötige bitte Hilfe: ich bekomme die Wärmepumpe nicht ins System integriert. Hat jemand eine Idee?wäre sehr dankbar. Vielen Dank
  • 495 Ansichten
Externe Erweiterung H1
HalloHabe eine LW-WP und einen Kombispeicher mit Elektro-Heizeinsatz einbauen lassen. Zudem wurde eine PV-Anlage aufgebaut. Jetzt geht’s um laufen lassen. Bei der Lieferung der viessmann Ware war die externe Erweiterung H1 mitgeliefert worden. Mein H...
Inneneinheit Vitocal 200 Geräusche
Hallo.Wir haben komische und lauter Geräusche, die von der Inneneinheit kommen. Die stören sehr, besonders nachts. 🙈 Die Technik konnten nichts finden. Die Wärmepumpe haben wir seit November 2021.
  • 21 Antworten
  • 2362 Ansichten
bedienteil vitocal g 300 cd 60
Hallo,muss mein Bedienteil erneuern. Muss das Neuteil programmiert werden? Habe im Netz nichts gefunden. Wenn ja kann ich dies selber machen oder wie komme ich an eine Anleitung. Gruß
  • 11 Antworten
  • 1441 Ansichten
Warmwasser Aufheizung bricht ab
Hallo, wir haben im Sommer daß Problem, daß die Warmwasser Aufbereitung bei ca. 48° abbricht. Der Druck im Primärkreislauf ist in Ordnung. Es handelt sich um eine 11 Jahre alte vitocal333G mit 300m Flächenkollektor im Passivhaus. An was könnte das li...
Störung Vitocal 200 Außeneinheit 0A
Hallo zusammen Wir haben 2012 gebaut und uns für eine Viessmann Luftwärmepumpe entschieden. Nun haben wir eine Störung an der Anlage, diese lautet Störung Außeneinheit 0A. Wir haben einen Installateur kontaktiert, der wiederum nur mit dem Kundendiens...
  • 325 Ansichten
Vitocal 262-A Typ T2W-ze
Guten Tag, ich habe eine Frage zu der oben genannten Warmwasser-Wärmepumpe. In der Planungsanleitung wird die Möglichkeit beschrieben, die T2W-ze mit dem Speicher Vitocell 100-W vom Typ CVAA (160 Liter) zu verwenden. Für diesen Speicher kann jedoch k...
  • 566 Ansichten
Einstellung Mindestzeit für erneutes Abtauen
Hallo, ich habe eine Vitocal 300-A mit Vitotronic 200. Können Sie mir bitte sagen, wie ich die Mindestzeit bis zum nächsten Abtauvorgang einstellen kann? Ich finde in Codierebene 1 keine Möglichkeit. Es muss aber eine Möglichkeit geben. Mein verstorb...
  • 580 Ansichten
WP mit vorhandener ST + PV
Hallo,wir haben seit 8 Jahren Solarthermie 5m2 Vitosol 100 mit 300 l Speicher und seit einigen Wochen Photovoltaik (ca. 5 kWp). Nun möchten wir uns noch eine Wärmepumpe zulegen. Bisher haben alle Anbieter, die mit Viessmann arbeiten, gesagt, dass wir...
Vitocal 161A Zeitphase und PV-Kontakt
Wie reagiert die WP Vitocal161A, wenn in der Zeitphase Warmwasser (also WW-Sollwert ist abgesenkt) der PV-Kontakt schliesst?Wird dann der Sollwert auf 65° gesetzt?Was passiert, wenn der PV-Kontakt wieder öffnet?
  • 344 Ansichten
Vitocal 222-S und Ladespeicher
Hallo Profis, ich möchte euch ein Schema zeigen, was wahrscheinlich vergleichsweise simpel für euch ist.Siehe unten.Es geht mir dabei darumMit PV-Überschüssen beide Wasserspeicher für die Nacht und den nächsten Morgen aufladen könnenFür EVU-Abschaltu...
Vitocal 222-S
Hallo ich habe folgendes Problem habe meine Wärmepumpe jetzt ca 1 Jahr in Betrieb und hin und wieder den Fehler A9 . Meistens ging er mit einem Neustart wieder weg . Jetzt hab ich das Problem seitdem es so heiß draußen ist habe ich das active cooling...
  • 298 Ansichten
Betrieb Hybridheizung Wärmepumpe Gas
Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eine Vitocal 200 S AWB EAC 201und möchten diese gerne aufgrund der hohen Gas kosten optimal für unseren Verbrauch zur Heizperiode einstellen (haben eine Photovoltaikanlage). Können wir mit unserem System auch ...
Wärmepumpe. Effizienteste Aufstellung.
Hallo Community,wir sind gerade dabei ein Mehrfamilienhaus mit Wärmepumpe (Vitocal 250) zu planen.Dabei wollen wir die Wärmepumpe bestmöglich bei der Effizienz aufstellen.Daher habe ich ein paar Fragen an die Experten von Viessmann. a) wie ist die Au...
Lieferzeit Vitocal 200 S
Hallo, wir haben bei der Flut im Sommer 2021 unsere erst im Januar 2021 eingebaute Viessmann-Ölheizung verloren. Ende November 2021 haben wir dann eine Wärmepumpe Vitocal 200 S in Auftrag gegeben, leider gibt es heute keinen Liefertermin und nun, wo ...
  • 668 Ansichten
Welche Wärmepumpe
Hallo zusammen,Ich möchte meine alte Gasheizung mit 27 Jahre durch eine Wärmepumpe ersetzen. Mein Haus bj. 1995 brauchte immer 17000 kw Gas im Jahr. Letztes Jahr wurden dreifach verglasste Fenster eingebaut. Wir haben 120qm Wohnläche. 60qm wird mit F...
Individuell geplant
