Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-S: Wand-Abstand Außeneinheit
Hallo, zum Finale meiner Hausplanung fiel auf, dass der 3m - Nachbarabstand der Außeneinheit evtl. nicht mehr ganz ausreicht. Welchen Mindestabstand hat die Außeneinheit von der Wand an der Rückseite? MfG Tobias Scheidler
  • 6 Antworten
  • 5408 Ansichten
Warum läuft meine Elektrische Zusatzheizung jeden Tag?
Hallo,habe seit Okt. 2022 meine WP- Vitocal 252-A. Muss mich noch dran gewöhnen, dass die Anlage inden kalten Tagen (erste Hälfte Dez.) jeden Tag bis zu 60 kWh Strom verbraucht hat.Aber warum läuft die Elektrische Zusatzheizung seit Anfang Nov. jeden...
  • 1486 Ansichten
Lautstärke Inneneinheit
Hallo, welche Lautstärke für eine Inneneinheit ist "normal"? Wir haben die Inneneinheit: IDU VS 250-A AWO-E-AC251.A16 2C direkt im Raum darüber, ist die Inneneinheit sehr zu hören, ein brummen.Wir haben dicke Stahlbeton decken Ist das "normal"?
Heizung zu gering Vitocal 200a
Hallo, ich habe das Gefühl, dass die Heizung bei Soll Temp 20Grad, Niveau -1 und Neigung 0,3 nicht mehr richtig heizt. Bei 8 Grad Außentemperatur bleibt der Vorlauf über Stunden bei 20Grad. Woran könnte das liegen bzw. wann müsste die Heizung denn wi...
  • 13 Antworten
  • 2326 Ansichten
Vitocal 250-SH aus 2023 mit Vitodens 300-W aus 2015
Guten Tag, in der ViCare APP ist die Einstellung ökonomischer Betrieb möglich.Eingetragen --> Gaspreis 0,08 €/KW -->Strompreis normal 0,50 €/KW und --> Niedrigtarif SOLAR 0,14 €/KW Jetzt müsste die Anlage bei logischer Weise in der Zeit von Normalstr...
  • 308 Ansichten
Vitocal g 333 mit SMA Hybridwechselricher verbinden
Hallo,ich möchte eine Vitocal g333 (SG- ready-Schnittstelle) mit einem SMA Hybridwechselrichter (ee-bus- Schnittstelle) verbinden und Eigenstrom nutzen.Es soll mit einem Hilfsschütz an der WP eventuell möglich sein. Kann mir hier jemand weiterhelfen ...
  • 872 Ansichten
Vitocall 200S Störung Ausseneinheit 0A
Hallo, ich habe eine Frage an einen Fachmann für die Vitocall 200S. Seit heute habe ich eine Störung Ausseneinheit 0A. Die Störung kann ich bestätigen, kommt aber nach Sekunden wieder. Sicherungen sind alle drin und der Ventilator der Ausseneinheit l...
  • 605 Ansichten
Drehfeld, Anschluss Außeneinheit
Guten Tag,das ist jetzt eine reine Verständnisfrage. Es gibt kein reales Problem dhinter. Bei Wärmepumpen wie der 200-A muss die Ausseneinheit laut Montageanleitung unbedingt mit Drehfeld rechts angeschlossen werden. Die 200-A ist ja invertergeregelt...
  • 1572 Ansichten
Firmware Update 252A - Vorgehensweise
Lt. Meldungshistorie der Anlage wurde mir am 21.02.2023 ein Firmware Update aufgespielt (gegen meinen ausdrücklichen Wunsch, geäußert gegenüber Viessmann und gegenüber dem Fachbetrieb). Mein Fachbetrieb hat keines angefordert, was mir mehrfach bestät...
Einstellungen WP Betrieb - möglichst leise
Guten Abend, ich habe eine Vitocal 250-S HAWB-AC252.A10 Wärmepumpe mit Vitocel 120e und Vitotrans 353. Ich würde gerne im Sommer (nur WW Betrieb) die Geräuschemissionen auf ein Minimum reduzieren.Das Außengerät steht ca. 10m Luftlinie zur Terasse/Sch...
Vitocaldens 222f Laufzeiten einstellen
Hallo zusammen evtl kann mir jemand behilflich sein..Es dreht sich um folgendes.Wir haben eine vitocaldens 222-f hybrid Anlage verbaut bekommen, soweit so gut u und sie Läuft und macht was sie soll.Zu meiner Frage oder Anliegen, ist es möglich die An...
Vitocal 200 S Active Cooling Nachrüstung
Hallo,Ich lasse bei unserer Vitocal 200 S (WO1C Steuerung) mit Pufferspeicher Active Cooling nachrüsten.Dazu müssen ja 3-Wege Ventile eingebaut werden, um den Puffer im Kühlbetrieb zu umgehen.Gibt es dazu ein Anlagenschema? Ich hatte heute ein Gesprä...
  • 308 Ansichten
Vitocal 161-A02
Hallo zusammen,ich habe die obengenannte Wärmepumpe seit 2015 in Betrieb. In den letzten Wochen höre ich vermehrt ungewöhnliche Geräusche, die meiner Meinung nach von dem Radiallüfter kommen. Liegt das im Bereich des möglichen? Der Lüfter-Hersteller ...
  • 456 Ansichten
Austausch Vitogas 300 gegen Sole-Wärmepumpe
Hallo Community, hallo Viessmann Profis,aktuell betreiben wir zur Wärmeerzeugung einen Vitogas 300 29kW.Angeschlossen sind:I) Kreislauf A: Über einen 3-Wege-Mischer inkl. Systemtrennung (Wärmetauscher) die Fußbodenheizung (Hauptheizung im gesamten EG...
Frage zur Zuleitung der Außeneinheit 250-a
Hallo an die Viessmann-Experten, ich werde die Außeneinheit ca. 7 m von der Hauswand entfernt aufstellen. Die Leitungsführung ist logischerweise unter Erd-Niveau. Die Leitungen sollen das Gerät nach vorne verlassen, was sicherlich nebensächlich ist. ...
300-G
Ich besitze ein Zweifamilienhaus mit einer Gas- Zentralheizung 35kW.Ich möchte die vorhandene Gasheizung durch eine Sole/Wasser- WP ersetzen.Im Katalog finde ich als geeignet die 300-G oder die 350G. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Welch...
  • 292 Ansichten
Lieferung Vitocal 200-S Aussengerät
Hallo Viessmann Team,ich bin inzwischen sehr ungeduldig und kann nicht vertehen, warum jetzt zum 2. Mal der Liefertermin der ODU Vitocal 200-S 230V E10AF nicht eingehalten wurde.Die Anlage wurde im Jauly gekauft. Der LT war ursprünglich am 15.10.2022...
Lieferzeit
Hallo, Wir haben im April 2022 die Vitocal 252-A bestellt. Im September bekamen wir die Inneneinheit geliefert. Aber bis heute fehlt immer noch die Ausseneinheit. Bis wann wird die Ausseneinheit geliefert?
  • 511 Ansichten
Vitocal 252-A mit Pufferspeicher?
Hallo Community,kann mich jemand beraten ob für die Wärmepumpe Vitocal 252-A ein Pufferspeicher benötigt wird.In meinem Haus soll die Gas-Brennwerttherme gegen eine Wärmepumpe Vitocal 252-A ausgetauscht werden. In der alten Heizungsanlage mit zwei He...
  • 680 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 222S Fehler A9
Hallo unsere Wärmepumpe zeigt den Fehler A9 32 3A Verdampfersensor 33,34,3B,3C, Heißgastemperatursensoren 05,06,07,08 Meldungen Kältekreis D1DA Verdichter Störung 3D DC Niederdruck Störung D4 DD Hochdruck Störung C9 DB Kältekreis Sicherheitshochdruck...
  • 554 Ansichten
