ich plane eine Vitocal 060-A mit Wärmetauscher einbauen zu lassen. Hierbei soll der Wärmetauscher im Winter durch den bestehenden Holzvergaser geheizt werden.
Meine Frage dazu: Die Temperaturen steigen hier auf max 88°C, kann die Vitocal 060-A das dauerhaft ab und werden die Wassertemperaturen richtig eingeregelt?
Gruß Sebastian
In der Montageanleitung steht:
"Der Sicherheitstemperaturbegrenzer WarmwasserWärmepumpe schaltet das Gerät bei einer Temperatur
von 90+/-5 °C aus.
Daher sollte der Temperatur-Sollwert des externen
Wärmeerzeugers auf max. 85 °C eingestellt werden."
ah genau das hat mir gefehlt. vielen Dank!
