Vitocal g 333 mit SMA Hybridwechselricher verbinden
ich möchte eine Vitocal g333  (SG- ready-Schnittstelle) mit einem SMA Hybridwechselrichter (ee-bus- Schnittstelle) verbinden und Eigenstrom nutzen.Es soll mit einem Hilfsschütz an der WP eventuell möglich sein. Kann mir hier jemand weiterhelfen und Angaben zum Hilfsschütz geben? Die Montage soll, wenn möglich, in der WP auf der Hutschiene erfolgen.
Beste Grüße
BEMI
5 ANTWORTEN 5
Hallo BEMI1,
die Geräteherstellnummer lautet
7377463201117126
Beste Grüße
BEMI1
Danke, grundsätzlich verbrauchst du den durch die PV-Anlage erzeugten Strom bereits, wenn sich die Wärmepumpe im selben Stromkreis befindet. Soll die Solltemperatur zusätzlich erhöht werden, wenn PV-Energie zur Verfügung steht, dann kannst du auch die Smart Grid Funktion nutzen.
zsmartgridÜber die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Halo Flo,
vielen Dank für für deine umfangreiche Beantwortung.
Eine Frage noch. An der WP ist eine NC-Box ohne Mischer montiert. Die WP wird für den Betrieb der NC-Box genutzt. (Inbetriebnahme WP 12/2022, Kühlfunktion war noch nicht in Funktion)
Trifft dein Hinweis
….Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.  …
für die NC-Box zu und Smart Grid funktioniert nicht oder sind damit externe  aktive Kühlkreise gemeint. Einen separaten Heiz-/Kühlkreislauf haben wir nicht.
Unsere Anlage soll im Modus Heizkreis1, Heizen/ Kühlen/ Warmwasser betrieben werden, ohne Pufferspeicher.
Beste Grüße
BEMI1
Dabei geht es um die externe Aufschaltung über den Stecker 216, da dieser nur für Smart-Grid oder externe Aufschaltung genutzt werden kann. Mit der normalen NC-Funktion hat das nichts zu tun.
