Hallo Community, hallo Viessmann Profis,
aktuell betreiben wir zur Wärmeerzeugung einen Vitogas 300 29kW.
Angeschlossen sind:
I) Kreislauf A: Über einen 3-Wege-Mischer inkl. Systemtrennung (Wärmetauscher) die Fußbodenheizung (Hauptheizung im gesamten EG und größtenteils OG),
II) Kreislauf B: Die Radiatoren (KG, Garage inkl. Gästezimmer, OG-Schlagzimmer und OG-Zusatzradiator-Bad). [Brauchen nicht unbedingt eine Vorlauftemp. von 70°C. Ca. 60°C wären auch ok, da es keine primären Räume sind!]
III) Kreislauf C: Zur zusätzlichen Trinkwasser-Aufheizung im Winter, der externe Wärmeerzeugeranschluss des VITOCAL 262-A Typ T2H-ze.
Das Anschlussschema ist im angehängten Bild ersichtlich.
Geregelt wird das ganze über eine Vitotronic 200.
Rahmendaten:
Lt. NIEDRIGENERGIENACHWEIS: Qmax x 0,75 > QH
Jahresheizwärmebedarf: 14623.3 7 kWh/a
Heizwärmebedarf (spezifisch): 19.94 kWh/m3a
Maximaler Heizwärmebedarf (bezogen): 26.65 kWh/m3a
Qmax = 26,65 kWh/m3a, QH = 19,94 kWh/m3a
26,65 X 0,75 = 19,99 kWh/m3a > 19.94 kWh/m3
So, und nun zur eigentlichen Frage!
Im nächsten Step soll der Gaskessel gegen eine Sole-Wärmepumpe ersetzt werden.
Welche Viessmann Sole Wärmepumpe müsste ich nehmen um alle drei Heizkreise wieder angeschlossen zu bekommen? Lt. Produktbeschreibungen sehe ich keine, die dies auf Anhieb "out of the box" liefert!
Welche Komponenten werden dann zusätzlich noch benötigt um diese 3 Heizkreise zu realisieren?
Gibt es ein Schaubild (Anschlussbild wie das beigefügte) für so eine Anlage?
Welche Leistung muss die Sole-Bohrung(en) liefern, damit obiger Wärmebedarf auch gewährleistet ist?
Danke und VG
Dieter
8 | |
8 | |
