Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizwasserdurchlauferhizer
Hallo, wir haben seit einer Woche eine neue Vitocal 200 s. Ich habe eine Frage sollte die Außeneinheit nicht das Wasser erwärmen? Warum springt andauernd der Durchlauferhitzer an?vielen Dank für die Info.  
  • 664 Ansichten
Häufiges Takten
Hallo, ich habe folgendes Beobachtet und verstehe es nicht.Vorlauf 24Grad/Rücklauf 21 Grad7Grad Außentemperatur Laut Heizkurve (Einstellung passt gut) Vorlauf 26-28 Grad.Verdichter geht an und läuft ca 5min bis Vorlauf 30 Grad ist, danach geht es aus...
  • 1597 Ansichten
Optimale Laufzeit Verdichter?
Moin, bei mir wurde eine Vitocaldens 222-F installiert. Der Techniker von Viessmann selbst hat die ganze Anlage eingestellt und codiert. Leider hatte dieser keine Lust sich mit mir zu unterhalten. Menschlicher Kontakt war nicht seine Stärke.Ich habe ...
  • 815 Ansichten
Vito,cal a060
Das Bediendisplay zeigt 46° Wassertemperatur an die PV Brücke ist aktiviert und das Display steht auf PV die Wärmepumpe schaltet jedoch nicht ein. Kann diese sein? Die soll doch hochfahren bis 62° oder?
grobe Auslegung Pufferspeicher
Liebe community, ich plane meine 27 Jahre alte Gasheizung gegen eine Gas-/WP tauschen. Die Reise wird in Rtg. Vitodens 200 + Vitocal 200/250 hinauslaufen. Für Warmwasser und Pufferspeicher plane ich separate Speicher, bin allerdings bzgl. Platz beeng...
  • 8 Antworten
  • 2525 Ansichten
Smart Grid Vitocal 200 Zusatzheizung
Hallo,ich habe eine Vitocal 200-S und habe die Wärmepumpe mit dem Smart Grid Funktionen getestet (Smart Grid Sollwertanhebung nur vom WW). Leider musste ich feststellen, dass sie bei der Warmwasser Anhebung (8 Kelvin von 47 auf 55 Gard) anscheinend d...
  • 286 Ansichten
Verdacht auf defekte Steuerung Heizstab
Guten Tag, wir haben seit kurzem einen Heizstab Bestell-Nr. Z021939 in unseren Boiler einbauen lassen. Dieser wird so gesteuert, dass er grundsätzlich nur überschüssigen Strom von unserer PV-Anlage nutzen soll. Seit dem Einbau sind in der Anzeige uns...
Liefertermin Vitocal 200S - ... 201.E10.NEV
Habe im Juli 2022 eine Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 NEV bestellt und sie sollte bis Ende Oktober komplett geliefert werden. Mitte Oktober sollte das Aussengerät geliefert werden. Alle sonstigen Teile, bis auf die, für die Funktion unwichtige Desi...
Vitical 262-A T2H-ze Temperatur sinkt schnell
Hallo ich besitze die Wärmepumpe Vitocal 262A T2H Ze mit externen Wärmeerzeuger. Wenn die Wärmepumpe normal läuft im Wärmepumpenbetrieb ist alles ok. Wenn ich das Warmwasser über den externen Wärmeerzeuger warm mache, geht die Temperatur am Display d...
  • 301 Ansichten
Störung Vitocal 200
Hallo,ich habe schon in der Community nach einer Lösung gesucht, doch leider ohne Ergebnis.Mir wird Störung Ausseneinheit OA angezeigt, das hab ich die letzten 10 Jahre regelmäßig gehabt, doch bis jetzt lief die Anlage nach Quittierung des Fehlers ei...
EA1 für Vitodens 200
Hallo, ich habe eine EA1 an der vitodens 200 und möchte die Gastherme nur noch über das analoge 0-10V Signal steuern. In der EA1 Anleitung steht, dass man dazu in dee Codierebene 2 unter Allgemein die Funktion 45 02 einstellen soll. Leider scheint es...
Kältemittel
HalloSchaut denn der Viessmann Monteur bei der Inbetriebnahme immer nach ob genug Kältemittel im System ist ?Ist es möglich dass - obwohl die Kältemittelleitung 4 Meter länger ist als die maximale Länge der Leitung für die Werksvorfüllung mit Kältemi...
  • 261 Ansichten
Vitocal 350-A / Fehlermeldung
Hallo,momentan bin ich leider etwas ratlos! 2021 und Anfang 2022 hatte ich ständig die Fehlermeldung A9 und der Hinweis 07. Nach langen Versuchen (Pumpen der Reihe nach ausgetauscht/ersetzt) hat sich herausgestellt, das der Wärmetauscher für das Warm...
  • 856 Ansichten
Vitocell 300 Temperaturregelung funktioniert nicht
ich habe seit 14 Tagen einen Vitocell 300 ( 200 Liter ) Zellenspeicher.Das Wasser ist heiß, kommt aber trotz Thermostatventil ( sitzt im Rücklauf ) brühend heiß aus dem Wasserhahn. Das Thermostat wurde zur Sicherheit gewechselt, das Problem wurde dad...
  • 622 Ansichten
Warmwasserspeicher
Wir haben seit Aug 2022 eine Oelheizung durch eine Wärmepumpe (ODU Vitocal 25X-A 400V A10/IDU VC 250-A AWO-E-AC 251.A16) ersetzt bekommen. Eine vorhandene Solaranlage (Vitosol F) mit bivalentem Speicher-Warmwassererwärmer ( Vitocell 100-B/W CVB 400 L...
  • 666 Ansichten
Vitocal 252-A
Schönen guten Tag, nach längerer Vorbereitungszeit ist nun bei uns der Eibau einer 252-A mit 190 l Pufferspeicher geplant und im Angebot. Ich würde mir gerne das Schema der Anlage näher ansehen, habe es aber nicht gefunden. Wer kann helfen? Die genau...
  • 1488 Ansichten
Vitocaldens 222-f stromverbrauch
Hallo Zusammen, ich bin neue auf diesem Portal. Seit November letztes Jahres habe ich bei mir Wärmepumpe installiert. Bis jetzt laut Zählerstand habe ich 6300kWh verbraucht. Ist das überhaupt möglich? Meine Außeneincheit ist schon 2 mal kaputt gegang...
Individuell geplant
