Wärmepumpe & Hybridsysteme
Firmware Update 252A - Vorgehensweise
Lt. Meldungshistorie der Anlage wurde mir am 21.02.2023 ein Firmware Update aufgespielt (gegen meinen ausdrücklichen Wunsch, geäußert gegenüber Viessmann und gegenüber dem Fachbetrieb). Mein Fachbetrieb hat keines angefordert, was mir mehrfach bestät...
Einstellungen WP Betrieb - möglichst leise
Guten Abend, ich habe eine Vitocal 250-S HAWB-AC252.A10 Wärmepumpe mit Vitocel 120e und Vitotrans 353. Ich würde gerne im Sommer (nur WW Betrieb) die Geräuschemissionen auf ein Minimum reduzieren.Das Außengerät steht ca. 10m Luftlinie zur Terasse/Sch...
Vitocaldens 222f Laufzeiten einstellen
Hallo zusammen evtl kann mir jemand behilflich sein..Es dreht sich um folgendes.Wir haben eine vitocaldens 222-f hybrid Anlage verbaut bekommen, soweit so gut u und sie Läuft und macht was sie soll.Zu meiner Frage oder Anliegen, ist es möglich die An...
Vitocal 200 S Active Cooling Nachrüstung
Hallo,Ich lasse bei unserer Vitocal 200 S (WO1C Steuerung) mit Pufferspeicher Active Cooling nachrüsten.Dazu müssen ja 3-Wege Ventile eingebaut werden, um den Puffer im Kühlbetrieb zu umgehen.Gibt es dazu ein Anlagenschema? Ich hatte heute ein Gesprä...
  • 287 Ansichten
Vitocal 161-A02
Hallo zusammen,ich habe die obengenannte Wärmepumpe seit 2015 in Betrieb. In den letzten Wochen höre ich vermehrt ungewöhnliche Geräusche, die meiner Meinung nach von dem Radiallüfter kommen. Liegt das im Bereich des möglichen? Der Lüfter-Hersteller ...
  • 419 Ansichten
Austausch Vitogas 300 gegen Sole-Wärmepumpe
Hallo Community, hallo Viessmann Profis,aktuell betreiben wir zur Wärmeerzeugung einen Vitogas 300 29kW.Angeschlossen sind:I) Kreislauf A: Über einen 3-Wege-Mischer inkl. Systemtrennung (Wärmetauscher) die Fußbodenheizung (Hauptheizung im gesamten EG...
Frage zur Zuleitung der Außeneinheit 250-a
Hallo an die Viessmann-Experten, ich werde die Außeneinheit ca. 7 m von der Hauswand entfernt aufstellen. Die Leitungsführung ist logischerweise unter Erd-Niveau. Die Leitungen sollen das Gerät nach vorne verlassen, was sicherlich nebensächlich ist. ...
300-G
Ich besitze ein Zweifamilienhaus mit einer Gas- Zentralheizung 35kW.Ich möchte die vorhandene Gasheizung durch eine Sole/Wasser- WP ersetzen.Im Katalog finde ich als geeignet die 300-G oder die 350G. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Welch...
  • 267 Ansichten
Lieferung Vitocal 200-S Aussengerät
Hallo Viessmann Team,ich bin inzwischen sehr ungeduldig und kann nicht vertehen, warum jetzt zum 2. Mal der Liefertermin der ODU Vitocal 200-S 230V E10AF nicht eingehalten wurde.Die Anlage wurde im Jauly gekauft. Der LT war ursprünglich am 15.10.2022...
Lieferzeit
Hallo, Wir haben im April 2022 die Vitocal 252-A bestellt. Im September bekamen wir die Inneneinheit geliefert. Aber bis heute fehlt immer noch die Ausseneinheit. Bis wann wird die Ausseneinheit geliefert?
  • 484 Ansichten
Vitocal 252-A mit Pufferspeicher?
Hallo Community,kann mich jemand beraten ob für die Wärmepumpe Vitocal 252-A ein Pufferspeicher benötigt wird.In meinem Haus soll die Gas-Brennwerttherme gegen eine Wärmepumpe Vitocal 252-A ausgetauscht werden. In der alten Heizungsanlage mit zwei He...
  • 648 Ansichten
Wärmepumpe Vitocal 222S Fehler A9
Hallo unsere Wärmepumpe zeigt den Fehler A9 32 3A Verdampfersensor 33,34,3B,3C, Heißgastemperatursensoren 05,06,07,08 Meldungen Kältekreis D1DA Verdichter Störung 3D DC Niederdruck Störung D4 DD Hochdruck Störung C9 DB Kältekreis Sicherheitshochdruck...
  • 517 Ansichten
Neue Heizung weil Kältemodul nicht mehr lieferbar
Hallo zusammen, Ich habe ein schon längeres Problem mit meiner Erdwärmepumpe(Vitocal 200 G)bei der nach Aussage des Technischen Dienstes dass Expansionsventil nicht mehr zuverlässig regelt. Fehlercode A9 u C9.Gestern habe ich nach langer Wartezeit au...
  • 444 Ansichten
WP Steuerung
Hallo Floh,wie kann man an der WP 200 a Ausseneinheit AWO E AC 201 den Heizkreislauf so einstellen,dass die WP nur 2x am Tag den Pufferspeicher aufheizt?lgTom
  • 7 Antworten
  • 1390 Ansichten
Vitocal242g Baujahr 2008
Hallo der Verdichter meiner Vitocal 242g ist defekt. Der Techniker hat den Stecker vom Verdichter abgezogen und sollte nun auf Heizstab weiter arbeiten. Nun seit zwei Tagen läuft die Solepumpe ohne Verdichter. Meine Frage ist: Wie kann ich die Anlage...
  • 296 Ansichten
Unterschied Vitocal 200-S und Vitocal 250-SH
Hallo ich möchte eine Hypridheizung installieren. Vitodens 200 mit einer Wärmepumpe kombiniert. Wo genau ist der Unterschied bei den 2 Varianten (200-S / 250-SH). Wichtig ist mir das in der Anlage die aktuellen Energiepreise hinterlegt werden können ...
  • 1042 Ansichten
Strombedarf Standby sehr hoch // VItocal 300-G
Hallo zusammen, ich habe seit anfang letztem Jahres eine VItocal 300-G BWC 3001.C06 installiert.Wenn diese nicht läuft (keine Heizung und kein Warmwasser an), verbraucht die WP trotzdem noch zwischen 90W und 140W. Meiner Meinung nach ist das zu viel....
Alte Vissmann-Ölheizung mit Luftwärmepumpe?
Hallo zusammen, ich habe eine Vissmann-Ölheizung Baujahr 1995, die weiterhin gute Werte hat und vom Schornsteinfeger immer als gut bewertet wird.Nun überlege ich, diese mit einer Luftwärmepumpe zu kombinieren (Luftwärmepumpe als Grundlast) Geht das?H...
Vitocal 200-S Unterbrechungen bei WW-Bereitung
Hallo,seit einiger Zeit hat meine Vitocal 200-S Wärmepumpe Probleme bei WW-Bereitung. Wenn der Verdichter auf höhere Frequenz umschaltet, schalet sich der Verdichter nach 2-3 Sekunden mit der Meldung ! 4/0 aus. Je wärmer das Wasser im Boiler ist, des...
20230321_120909.jpg 20230321_120918.jpg 20230321_155033.jpg 20230321_155042.jpg
  • 340 Ansichten
Vitocal 250-SH Regelstrategie via Vicare
Guten Tag, bei uns steht eine Vitocal 250-SH mit einem Vitodens 300 als Hybridanlage.Nach einigen Tests und Fehlversuchen ist es mir nun endlich gelungen, in der Einstellung „ökonomisch“ die Tarifbedingungen und Zeitbereiche so einzustellen, dass die...
  • 519 Ansichten
Individuell geplant
