Hallo Floh,
wie kann man an der WP 200 a Ausseneinheit AWO E AC 201 den Heizkreislauf so einstellen,dass die WP nur 2x am Tag den Pufferspeicher aufheizt?
lg
Tom
Wenn es dir darum geht, den Puffer nur bei ausreichend Solarenergie voll zu machen, kannst du auch die Smart Grid Funktion nutzen und somit den Sollwert erhöhen. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Hallo Tom69,
das kannst du über das Zeitprogramm Pufferspeicher vornehmen. Es sollte dann aber sichergestellt sein, dass das Puffervolumen bis zum nächsten Aufheizvorgang auch ausreichend ist, um die Heizkreise mit Wärme zu versorgen.
Hallo Floh,
danke für die Antwort.
Wuerde es Sinn machen den 1200liter Pufferspeicher einmal am Tag mit 40-50* zu bestuecken….wenn ja dann wie stelle ich das ein?
Oder soll die WP eher am Stueck laufen?
lg
tom
Du kannst den Pufferspeicher über ein Festwertprogramm aufheizen lassen. Wie lang er mit der jeweiligen Temperatur auskommt, hängt davon ab, welchen Wärmebedarf die Heizkreise haben. Alternativ kannst du aber auch die Ausschalthysterese des Pufferspeichers entsprechend erhöhen und somit dafür sorgen, dass der Puffer immer ein ausreichendes Volumen vorrätig hat. Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo Floh anbei die Geraetenummern…
Ich wuerde halt gerne bei genuegend PV Strom den gesamten 1200l Speicher voll machen…, nicht nur den Brauchwasserspeicher mit 300l.
Hallo Tom69,
mal ein wenig Hintergrund:
Wenn Du Deinen 1.200 l - Speicher z.B. von 40 °C auf 50 °C aufheizt, werden dort ca. 14 kWh an Wärmenenergie gespeichert.
Wenn Du nun mit 5 kW thermischer Leistung aufladen kannst, brauchst Du ca. 3 h; bei 10 kW thermischer Leistung halt nur 1,5 h.
Dann stellt sich die Frage, wann bei Dir ausreichend Leistung ansteht. Wenn ich meine Anlage mit einer 200-S zu Grunde lege, könnte ich gegen 11.00 Uhr mit der ersten Ladung beginnen und wäre um 14.00 Uhr fertig. Die zweite Ladung müsste ich aber schon um 15.00 Uhr starten... Und zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr wäre nur eine Stunde zum Entleeren des Speichers, das würde ich nicht schaffen; max. 2 .. 5 kWh könnte ich entnehmen. Somit wäre mein Speicher auch schon wieder nach ca. 1 h voll; ich hätte dann aber von 18.00 Uhr bis zum nächsten Morgen um 11.00 Uhr eine Zeit von 17 h zu überbrücken.
Wie wären Deine Eckdaten? Und meine Beispiele sind stark Umgebungstemperatur-abhängig; es wäre bei mir ein Riesenunterschied, ob z.B. in Nacht die Temperatur auf 10 °C oder auf 2 °C heruntergeht; ich rechne dann immer verschiedene Grenzfälle aus.
Hinweis:
- Verdichter AUS
| 20 | |
| 2 |
