Vitodens 333-F, Fehler CE
Dieses Jahr mehrfach den Fehler CE. Auswirkung: Warmwasser aus den Hähnen ist nicht mehr sofort da. Fehler ist immer noch akut. HB schon zweimal im Haus gehabt. Einmal in Verbindung mit Wartung der Anlage. Einmal wg. Der Störung. HB gab den Tipp: Die Zirkulationspumpe von der externen Erweiterung auszukommen und über eine sep. Zeitschaltuhr anzusteuern. Dann noch in der Steuerung entsprechende Codierungen anzupassen. Fragen zur Hardware:
Habe ich die ext. Erweiterung (H2)? Muss die ext. Erweiterung (grauer Schaltkasten) komplett demontiert werden? Oder muss nur die Spannung versorgende Leitung vom grauen Kasten zur Zirkupumpe ausgeklammert werden und dann über Zeitschaltuhr an eine Schuksteckdose gesteckt werden? Was ist mit den 2 anderen Leitungen? Fragen zur Software: Nach der richtigen Hardwarelösung müssen welche Kodierungen angepasst werden? 2E auf 0 setzen? Was ist mit Kodierung 91? Was ist mit Kodierung 30? Das Handbuch spricht von Umwälzpumpen und auch von Zirkulationspumpe. Sind die beiden identisch? Freue mich über  jede Nachricht. Danke.
0 ANTWORTEN 0
