Vitocal 252-a awot-m-e-ac-af 251 .a08 2c Urlaubsmodus
Guten Tag,
wenn ich die Anlage in den Urlaubsmodus setze, was ist dann die Raumtemperatur die beim Fußbodenheizkreis angesteuert wird. Es ist noch ein Raumthermostat in diesem Raum, das auf 23 C eingestellt ist.
Den Heizungsbauer habe ich bei der Einweisung so verstanden das auf die Nachtabsenkungstemperatur geregelt wird. Wenn ich aber die Werte des Thermostates via Vi app ansehe sehe ich keine größere Absenkung. Die Temperatur sinkt nur ab wenn ich den Heizkreis ausschalte....  (Stellwerte 17-23-22 in App angezeigt)
Was läuft hier falsch?
Danke Walter
0 ANTWORTEN 0
