Vitocell 300 Temperaturregelung funktioniert nicht
ich habe seit 14 Tagen einen Vitocell 300 ( 200 Liter ) Zellenspeicher.
Das Wasser ist heiß, kommt aber trotz Thermostatventil ( sitzt im Rücklauf ) brühend heiß aus dem Wasserhahn. Das Thermostat wurde zur Sicherheit gewechselt, das Problem wurde dadurch aber nicht behoben. Die beauftragte Firma findet die Ursache nicht. Das Wasser kommt immer noch so heiß aus dem Hahn.  Natürlich kann ich am Hahn regulieren, aber 85 Grad heißes Wasser ist nicht der Idealzustand
Jetzt gibt es am Behälter einen Einsatz, einen Temperaturregler anzulegen . Die Monteure sind der Meinung, dies würde das Problem nicht lösen.
Ist dem so? Eine Zirkulationspumpe ist auch angeschlossen.
Ich beziehe Fernwärme
Hallo Harald6,
wird denn das Warmwasser so hoch aufgeheizt an deiner Anlage?
Das Wasser kommt mit einer Temperatur von etwa 85 Grad als Fernwärme bei mir an.
OK, dann kann es nur am Beimischventil liegen, wenn der Speicher dies hohen Temperaturen hat. Dein Fachbetrieb soll dies nochmal überprüfen.
