Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal200G
In mein 2 Familienhaus möchte ich eine Sole-Wasser Wärmepumpe einbauen. Im Gespräch ist eine VITOCAL 200G, die R410a verwendet. Ab nächstem Jahr dürfen Anlagen mit dem Kältemittel R410a ja nicht mehr hergestellt werden (stimmt das?). Ich frage mich n...
  • 6 Antworten
  • 1393 Ansichten
Vitocal 242s Störung Außeneinheit OA
Hallo zusammen, bin ganz neu hier und bitte um eure Hilfe.Dachte wohl dass meine WP Vitocal 242s aus Jahr 2012 llebenslang fehlerfrei laufen würde. Nun falsch gedacht, die WP zeigt Störung Außeneinheit OA an.Die Lüfter drehen nicht.Hauptplatine zeigt...
  • 10 Antworten
  • 1694 Ansichten
Vitocal 222 kühlt nicht
Hallo Experten, Ich hab durch einen Fachbetrieb meine Kühlung aktivieren lassen und einen Feuchtesmbauschalter sowie den Frostschutzwächter montieren lassen.(Anfang Mai). Nun hatten wir schon mehrere heiße Tage und die Vorlauftemperatur der Anlage gi...
  • 12 Antworten
  • 2144 Ansichten
Absicherung Zuleitung E-Stab
An einer Vitocal 222-G BWT 221.B06 wurde die Zuleitung für den E-Stab nicht extra abgesichert und von der Zuleitung des Verdichters abgegriffen. Dazu 2 Fragen. 1. Ist das so funktionell in Ordnung oder stellt es einen tatsächlichen Mangel dar, wenn j...
  • 463 Ansichten
Vitotrans 353: Zeitprogramm Zirkulation
Hallo Zusammen,ist es bei der Vitotrans 353 möglich, in zwei unterschiedlichen Zeitfenstern am Tag unterschiedliche Funktionsarten auszuführen. Konkret möchte ich: Morgens für eine kurze Zeit die Zirkulation auf Dauerbetrieb stellen, so dass auf alle...
  • 582 Ansichten
Ausrichtung Lüftungsgitter auf Vitocal 262
Guten Tag, bei der Montage der Adapter für einen Lüftungskanal ist mir aufgefallen, dass die Lüftungsauslässe im Deckel meiner Vitocal 262 nicht bündig mit dem Styropor-Kanal abschließen. Meine Frage: ist das normal oder habe ich ein Montagsmodell er...
  • 829 Ansichten
Kühlung mit 200-S und Pufferspeicher
Hallo zusammen, ich betreibe seit Jahren oben beschriebene Kombination, bisher war das Verhalten so, dass während der Kühlperiode (AT über RT+Delta für Kühlung) die Sekundärpumpe dauerhaft an war und das Heizen/Kühlen Ventil dauerhaft auf Kühlen stan...
  • 9 Antworten
  • 1521 Ansichten
Kühlbetrieb Vorlaufstemperatur Vitocall 200-S
Hallo zusammen, Ich habe seit Ende März die Vitocal 200S AWB-M-E-AC-AF 201.E08 NEV mit FBH in Betrieb und kürzlich den Feuchteanbauschalter nachinstallieren lassen zwecks Kühlung. Dazu hätte ich ein paar (hoffentlich nicht allzu dumme Fragen):- der F...
  • 17 Antworten
  • 2070 Ansichten
Wasser unter Speicher VITOCAL 222-S von 08-2022
Hallo,seit ein paar Tagen steht Wasser unter meine anlage.es ist von innen nur leicht sichtbar das es zwischen Speicher isolierung und boden platte steht.von unten ist ausser die 4 Beine eine schraube wo es wasser tröfchenweise raus tropft. allerding...
  • 17 Antworten
  • 2779 Ansichten
Vitocal 250A Begleitheizung Kondenswasserwanne
Bei uns wurde eine Vitocal 250A im August installiert. Das Kondensat wird über eine Wanne ins Kiesbett abgeführt. Eine Nachfrage bei meinem HB ergab, dass die Kondenswasserwanne keine Begleitheizung hat.Ist eine Begleitheizung zwingengend erforderlic...
  • 12 Antworten
  • 5937 Ansichten
Getrennte Wärmepumpen für Warmwasser und Heizung
Hallo, Mal eine blöde Frage von mir an die Experten:Wir planen eine Luft Wasserwärmepumpe für Heizung und Warmwasser zu installieren. Heizung Vorlauf 35 Grad und Warmwasser 55 Grad.Jetzt meine Frage wieso nicht 2 Getrennte Systeme installieren? Statt...
  • 12776 Ansichten
Verkleidung Außeneinheit Vitocal 200-S
Hallo zusammen Ich habe folgende Wärmepumpe seit 1,5 Jahren in Gebrauch: Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Diese möchte ich gerne von außen verkleiden. Allerdings möchte ich keine fertige Verkleidung kaufen, sondern etwas eigenes bauen. Welche Abstände ...
  • 753 Ansichten
Brauchwasser Wärmepumpe nachrüsten Vitodens 300W
Hallo Community, ich bin aktuell am überlegen meine Gasheizung zu optimieren und ich habe mehrere ideen. Wir haben neuerdings auch eine PV Anlage. Erste Idee ist ein Heizstab. Gesteuert das nur der "überschüssige" Strom in den Heizstab kommt.Zweite I...
  • 6 Antworten
  • 1572 Ansichten
Lüftungssnlage
Guten Morgen, Ich habe aktuell das Problem, dass im Sommer meine Lüftungsanlage eher die Hitze rein bringt anstatt zu kühlen. Im Bypass Modus fallen ein fast die Ohren ab vor lauter Lärm. D.h. ich schalte den Bypass nachts aus, sonst kann ich nicht s...
  • 1 Likes
  • 672 Ansichten
Active Cooling & Warmwassererzeugung
Hallo,ich besitze eine Vitocal 200-A | AWCI-AC 201. A Wärmepumpe und habe diese kürzlich durch eine Installateur mit einer activ Cooling-Funktion nachrüsten und alle Einstellungen vornehmen lassen. Hierbei zeigt sich nun folgendes Problem: Die Anlage...
  • 652 Ansichten
Auslegung Vitocal 250A
Hallo! Ich bin gerade dabei unsere bestehende Gastherme in unserem Zwei Familien Haus (Baujahr 2009, ca. 280m², Warmwasser & Heizung (nur Fussbodenheizung)) zu ersetzen und bräuchte bitte Hilfe bei der Auslegung. Wir hatten über die Jahre folgenden G...
Vitocal 300-A SG-Ready?
Hallo zusammen, ich bekomme demnächst eine PV-Anlage installiert und möchte diese an meine Wärmepumpe anschließen.In der Codierebene 1 finde ich keinen Punkt Smart Grid, vermutlich ist die Funktion dann nicht gegeben.Gibt es eine sinnvolle Alternativ...
  • 949 Ansichten
Zusätzliche Erdwärmepumpe
Hallo, ich betreibe eine Gasheizung Vitodens 343-FB3UG-19. Das Haus hat einen Wärmebedarf von ca. 18KW. Ich möchte eine zusätzliche Erdwärmepumpe einsetzten, die aber auch das ganz Haus später allein versorgen kann. Ich dachte an die Wärmepumpe Vitoc...
  • 745 Ansichten
Defekt an Hauptplatine CD 60 ??
Hallo liebe Community, wir haben eine Wärmepumpe Vissmann Vitocall 300 BW 108 (Ser.Nr. 3004303200238103) mit Steuerung CD 60, einen Warmwasserpufferspeicher Vitocell 100 , einen Heizungwasserpufferspeicher (150 Liter), alles in 2003 installiert.Aufge...
Suche passenden Heizwasser-Pufferspeicher
Hallo zusammen, beim Einbau unserer Sole-Wasser-WP Typ Vitocal 300-G BWC 301.C12 im Hausneubau wurde durch den Installateur zum einen eine etwas große 12kW-Maschine (statt 6kW) eingebaut und zudem KEIN Heizwasser-Pufferspeicher eingebaut. (das ganze ...
  • 7 Antworten
  • 1336 Ansichten
Vitocal 200s startet immer um 0 Uhr
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass unsere Vitocal 200s jede Nacht um ca. 0 Uhr anspringt und für ca. eine Stunde knapp 3kw verbraucht. Woher kommt dieses Verhalten und lässt sich der Zeitpunkt auch auf tagsüber verschieben, damit der Strom daf...
eebus liefert keine Werte
Ich hab erfolgreich meine Wärmepumpe mit vitoconnect / optolink aufgerüstet. Den Link zwischen meinem Energiemanager und vitoconnect ist erfolgreich abgeschlossen (trust enabled) und ich bekomm "acPowerTotal Ist-Wert" angezeigt. Nur kommt hier vom ee...
von Konto wurde gelöscht
  • 19 Antworten
  • 5492 Ansichten
