Wärmepumpe & Hybridsysteme
Wer ökologischer Betriebsart mit nutzung von ökostrom z.bsp tibber (windenergie die einen primärenergifaktor0 hat führt zu dauerlauf der Wärmepumpe
Wie lange ist die lebenserwartung des verdichters bei dauerbetrieb siehe betreff.da bei der Produktion einer Wärmepumpe ja auch CO2 emittiert . Was kostet der Austauscheines verdichters der vitocall 250 ?Warum gibt es keine Betriebsart Verdichter-Sch...
  • 804 Ansichten
Fehlermeldung A2 Stromausfall an Vitocal 300
Hallo Community,ich bräuchte etwas Hilfe, bei meiner Vitocal300 WW kommt die Fehlermeldung A2, Stromausfall,nachdem der Fi, ausgelöst hat. Der Fi ließ sich wieder anschalten und bleibt jetzt auf an.Seitdem blinkt das Display mit dem Hinweis: die Wärm...
Hybridsystem - Heizkessel schaltet sich nicht zu
Hallo allerseits,wir haben seit wenigen Monaten ein Vitocal 250-AH zusammen mit unserer bisherigen Vitodens 200-W. Heute sind die Außentemperaturen ganztägig zwischen +4 und -5 Grad, so dass Wärmepumpe und Kessel gemeinsam für Wärme sorgen sollten. L...
Heizkurve in der App
Hallo, in meiner aktuellen App Version kann ich die Heizkurve nicht mehr einstellen (keine Einzelraumeinst.). Unter Geräte fehlt der Punkt „Kessel“ oder „System“ Viele Grüße,Christian
  • 335 Ansichten
Strom und thermische Leistung Voraussetzungen
Moin liebes Support Team, Ich habe eine vitocal 200s und würde gerne die unten eingereisten Funktion nutzen.Aktuell wird unter den Funktionen nichts angezeigt.Welche Vorraussetzungen müssen erfüllt sein um diese Funktionen nutzen zu können. Herzliche...
  • 265 Ansichten
Vitocal 300-A verdampfer Temeratursensor
Hallo zusammen, bei einer Vitocal 300-A AWCI-AC301 ist der "Temperatursensor Verdampfer" defekt. ( Fehler 3A ) Ich habe den Sensor am Kältemittelrohr zum Verdampfer lokalisiert. Die Schraubklemme und der Sensor sind korrodiert. Welche Ersatzteilnumme...
Vitocal 200S mit Vitotrans 353 im Altbau
Guten Abend, wir haben seit dem 2.10.23 diese Anlage im Betrieb. EG komplett auf Fußbodenheizung und OG auf größere Heizkörper umgebaut. Wohnfläche etwa 170qm und Haus Bj 1970. 2 Heizkreise EG und OG, Warmwasser über Vitotrans 353. Nun zur Frage: Im ...
  • 257 Ansichten
Service Firma Viessmann
Habe eine 250 AH mit Vitodens 300 (Hybrid) seit 2023. Diese lief bis September ohne Störungsmeldung. Dann kam immer wieder Störung Fehler externer Wärme/Kälteerzeuger. Mein Fachbetrieb meldete diese Störung an Viessmann Anfang November. Seitdem warte...
  • 48 Antworten
  • 6122 Ansichten
Vitocal 200-s
Hallo zusammen,eben habe ich bemerkt, dass meine Heizung trotzdem die Betriebszeit um 18:30 Uhr endet, die ganze Zeit weiterläuft.Außentemp. liegt bei 2 Grad celsius, Innen kuschelige 22 Grad.Läuft sie wegen Frostschutz? oder was ist da los?Gruß aus ...
Eingabe der energiepreise strom, gas, pv
In der Beschreibung steht das die Energiepreise z.B 0,1cent/kWh einzugeben ist. Heißt dies bei0,258 €/kWh muss ich 2580 eingeben? Und bei Gas 0,096€/kWh muss ich dann 960 eingeben?Bitte mal mit einem Beispiel antworten.
Heizstab bei Warmwasserbereitung Vitocal 250 A
Seit Juli 2023 betreibe ich eineVitocal 250-A Typ: AWO-E-AC-AF 251.A13Bisher habe ich den Heizstab zu gut wie nie gebraucht. In den Anfängen hat sich der Heizstab 10 mal eingeschaltet. Danach konnte die WP die Brauchwassertemperatur ausschließlich mi...
  • 813 Ansichten
Vitocal 222-s vorlauftemp Begrenzung
Hallo in die Runde, Ich habe den Eindruck das meine vitocal 222-s den Vorlauf auf 40 Grad begrenzt. Kann ich das selbst am Gerät oder In der ViCare umstellen? WP wurde im Mai 2023 montiert und hat jetzt das erste mal Minusgerade zu verarbeiten. Viele...
  • 820 Ansichten
Falsche Statistikwerte in der ViCare App
Wenn ich den aktuellen Tag in der Statistik aufrufe, dann wird die x-Achse falsch beschriftet. Der Screenshot zeigt den aktuellen Tag, es ist 12:36. Die x-Achse geht jedoch bis 23:45 und wenn ich den Wert rechts "anklicke", dann wird der vermutlich r...
  • 750 Ansichten
Analyseanzeige fehlerhaft
Ich habe seit Mitte September 2023 die Vitocal 250 in Betrieb. In dem Programmpunkt "Analyse" kann man die erzeugte "Thermische Leistung" und den "Energieverbrauch" sehen. Das hat auch bisher immer für jeden Tag gut funktioniert. Seit drei Tagen alle...
Vitocal 252 A läuft nicht
Ich habe letzte Woche Donnerstag eine Vitocal 252 A verbaut bekommen. Sie lief 3 Tgae mit abnehmender Leistung, siehe Anhang. Gestern wurde sie in den Notbeteieb versetzt und die Vorlauftemperatur Warmwasser sogar auf 40 Grad reduziert. Gestern hat s...
Position Vorlauf FBH am Vitocell 100-e
Hallo zusammen,an meinem Vitocell 100-e mit Frischwassermodul wurden die Leitungen wie folgt montiert - siehe Bild.Pos. 1 von oben: Vorlauf von meinem Wasserführenden KaminPos. 2: Vorlauf WärmepumpePos. 3: Rücklauf Kreislauf 1 zur WPPos. 4: Vorlauf F...
  • 307 Ansichten
Vitocal 300-G BWC 301.C12
Ich betreibe seit ca. 2 Wochen vorgenannte Wärmepumpe, die mit dem Durchflusswächter nicht klarkommt. Die Wärmepumpe hängt an zwei je 140 m tiefen Solebohrungen, die nach Vorgabe der Behörden nur mit Wasser betrieben werden darf. Auf einen vorgeschal...
  • 1172 Ansichten
Spannungsversorgung Vitoconnect OPTO2
Ich habe eine Vitoconnect OPTO2. Muss ich die Spannungsversorgung immer über den Haushaltsstrom sicherstellen? Oder kann ich den eigenen Stromkreis der Anlage nutzen. Was passiert dann mit der Datenübertragung bei kurzzeitiger Abschaltung durch das V...
Individuell geplant
