Hallo liebe Community,
wir haben eine Wärmepumpe Vissmann Vitocall 300 BW 108 (Ser.Nr. 3004303200238103) mit Steuerung CD 60, einen Warmwasserpufferspeicher Vitocell 100 , einen Heizungwasserpufferspeicher (150 Liter), alles in 2003 installiert.
Aufgebaut ist das Ganze nach der Montage und Serviceanleitung von Viesmann für Vitocall 300 (5851 241 v. 3/2002), Anlagenschema 1 (S. 21-26), Anlagendefinition 1 (Gleitanlage, WW-Speicher 1). Der Heizwasserpufferspeicher ist in den Rücklauf der Fussbodenheizung eingebunden. Ein 3-Wegeventil steht stromlos federbelastet im Heizwasserbetrieb (d.h. der Fussbodenkreis wird durchströmt), bei Anforderung für Warmwasser wird das Ventil von der WP in den Warmwasserbetrieb geschaltet (d.h. der Warmwasserpufferspeicher wird geladen).
Unser Problem ist, daß das 3-Wege Mischerventil nicht mehr auf WW Betrieb schaltet.
Das Ventil wurde auf Funktion geprüft (mittels Anlegen von Spannung) d.h. es funktioniert. Von der WP wird aber der entsprechende Ausgang (Klemme 19) nicht (mehr) geschalten d.h. dort liegt keine Spannung an. Das entspr. Relais auf der Platine (K9) wurde positiv auf Funktion geprüft. Vermutlich liegt der Fehler auf der Platine selbst in irgendeinem elektronischen Bauteil (IC, Kondesator, o.ä.).
Was können wir tun?
Gibt es eine Möglichkeit ein anderes Anlagenschema zu definieren das einerseits mit meiner Konfiguration funktioniert und gleichzeitig über eine anderen Ausgang mein Mischerventil wieder ansteuert.
Z.B. eine Anlagendefinition in der zwei 3-Wegeventile verbaut sind (K18 würde zweites 3-Wegevetil ansteuern).
Natürlich gibts dann auch zwei Verdichter usw. aber die Frage ist halt ob's nicht trotzdem funktioniert.
Sonst bleibt mir nur der Kauf einer neuen Hauptplatine. Da wäre dann die Frage ob diese 'out of the box' funktioniert (natürlich Anlagendefinition festlegen und vorherige Werte neu eingeben) oder ob von Seite Viessmann ein Monteur das in Betrieb nehmen muss.
Vielen Dank schon mal vorab für die rege Diskussion ...
Hallo sigspeed_1,
die Grundleiterplatte hat die Bestellnummer 7816457. Da alle Programmierungen im Bedienteil sitzen, muss nach einem Austausch der Grundleiterplatte keine neue Programmierung vorgenommen werden.
danke für Deine schnelle Rückmeldung.
Eine Änderung der Anlagendefinition scheidet aus?
Danke und mfg
Ja.
11 | |
