Vitocal200G
In mein 2 Familienhaus möchte ich eine Sole-Wasser Wärmepumpe einbauen. Im Gespräch ist eine VITOCAL 200G, die R410a verwendet.
Ab nächstem Jahr dürfen Anlagen mit dem Kältemittel R410a ja nicht mehr hergestellt werden (stimmt das?). Ich frage mich nun:
Wie lange wird es noch Ersatzteile für die VITOCAL 200G geben?
Was passiert, wenn man das Kühlmittel bei einer Leckage nachfüllen muss?
Wird es ab 2025 ein Nachfolgemodell geben, das mit klimafreundlicherem Kühlmittel betrieben wird?
Antworten zu den Fragen würden mir bei der Entscheidung helfen, besten Dank im Voraus.
Neptun
8 ANTWORTEN 8
Hallo Neptun!
Warum nicht eine modernere modulierende WP 300-G, die ihre Leistung besser an die Bedürfnisse des Hauses anpasst?
 Ja, allerdings wird noch auf Jahre hinaus Kältemittel aus dem Recycling von Altanlagen zur Verfügung stehen.
Viele Ersatzteile einer WP sind standardbauteile, die unabhängig von dem WP-Modell sind.
 Das Problem ist bei einer WP sehr selten. Kälte mittel wird aber sehr lange aus Ryciclingbeständen zur Verfügung stehen.
 Bin kein Viessmann mitarbeiter.
Gruß Gwy
Hallo Gwy
Vielen Dank für die Antworten.
Die von Ihnen vorgeschlagene 300G verwendet laut Datenblatt  auch R410a als Kältemittel und würde das Problem daher nicht lösen. Oder gibt es neuere Modelle, die kein R410a verwenden?
Gruß Neptun
Hallo Neptun!
Jain, es gibt von anderen Herstellern R32 basierte Sole-WPs. WPs mit R290 sind auf Grund der Einordnung as Gefahrenstoff A3 in Deutschland zur Innenaufstellung derzeit nicht zugelassen. Es gibt aber schon Länder die hier beginnen umzudenken, da die R290 Mengen bei Monoblock-WPs gering sind und das Risiko daher beherrschbar sein sollte - nicht wie bei AKWs ...
Grundsätzlich sehe ich aber wenig Probleme ein Sole-WP mit R410-A jetzt noch einzubauen, da auf Grund der riesigen Verbreitung in Autos, Split-Klimas, etc. ein sehr großer Bestand an Kühlmittel existiert welches schon aus Umweltgründen zu 100% recycelt werden muss.
Zudem sind Lecks und Reparaturen am Kühlkreis bei Sole-WPs inzwischen bei Reifen Produkten wie der Vitocal 300-G sehr selten und die Kühlmittelmenge gering, so dass der Bedarf nach Ersatz hier sehr gering sein wird - was selbst bei einem dann höheren Preis kein Problem bereiten wird.
Gruß Gwyn
Hallo Gwyn
Vielen Dank für die Antwort und die Überlegungen zu R290.
Bleibt die Frage, was Viessmann nächstes Jahr für den Sole-Wasser -Wärmepumpenmarkt anbieten wird, denn dann dürfen Anlagen mit R410a ja nicht mehr neu hergestellt werden. Bisher habe ich von Viessmann noch keine Informationen zu Sole-Wasser-Wärmepumpen für das Jahr 2025 ff. gefunden. Wen kann man dazu fragen?
Gruß und schönes Wochenende
Neptun
Hallo Neptun!
Das sollte @Flo_Schneider am besten beantworten können.
Gruß Gwyn
Hallo Neptun,
Solewärmepumpen mit dem Kältemittel R410A dürfen noch bis Ende 2026 verkauft werden. Ab 2025 dürfen Splitwärmepumpen mit R410A bei Anlagen mit weniger als 3kg Kältemittel nicht mehr verkauft werden. Dies betrifft die 200-S bis zum Typ A-/B- und C08. Die Typen 09 bis 16 dürfen ebenfalls ab 2027 nicht mehr in umlauf gebracht werden.
Zu deiner eigentlichen Frage, aktuell kann ich dir noch nicht mitteilen, wie das Alternativmodell dazu aussehen wird.
eine anschließende Frage:
Ich plane den Austausch meiner Grundwasserwärmepumpe, wird es für 2027 Nachfolger der Vitocal-G Reihe mit natürlichen Kältemittel geben oder läuft die Grundwasserserie bei Viessmann aus?
Falls es Nachfolger geben wird, wann ist mit einem Erscheinen zu rechnen?
StevySg
Hallo StevySg,
es wird einen Nachfolger geben, die Vitocal 300-G ie mit dem natürlichem Kältemittel R290.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6258182VSA0000...
