Liebes Forum,
Ich habe gerade Probleme mit meiner
vitocal 200G mit Energiezaun, Eisspeicher und Hydraulikmodul von Building Equipment Cologne.
Bis vor zwei Tagen lief die Anlage gut.
Jetzt haben wir die ersten wirklich niedrigen Temperaturen mit -8 °C in der Nacht.
Die Anlage macht nun folgendes wenn sie nachheizen möchte:
Primärkreis-Pumpe läuft an, Stellmotor des Ventils Eisspeicher/Energiezaun stellt sich von horizontal auf senkrecht ( = ??? Entnahme Energiezaun???)
, Sekundärkreis-Pumpe läuft an.
Das alles ein paar Minuten. Der Verdichter springt NICHT an. Das System schaltet wieder aus.
Gottseidank haben wir jetzt tagsüber strahlenden Sonnenschein auf den Energiezaun. Da springt der Verdichter dann auch an.
Bei den, trotz Sonne, niedrigen Temperaturen schaltet er aber nach spätestens einer halben Stunde wieder aus, obwohl die Solltemperatur nicht erreicht ist.
Meine Vermutung: Soleeintritts-Temperatur zu niedrig.
Meine Frage: Warum wird dann die Sole nicht aus dem Eisspeicher gezogen?
