Wärmepumpe & Hybridsysteme
ViGuide und ViCare unterschiedlicher Verbrauch
ViGuide (am PC) und ViCare-App zeigen unterschiedlichen Verbrauch,Ausserdem zeigt ViGuide falsche Summen oder auch Summe = 0:ViGuide Summe = 0: ViGuide falsche Summe: ViGuide: 257 kWh - ViCare 245 kWh:   Schön langsam glaube ich dem ViGuide nicht meh...
2024-12-15 18_30_54-ViGuide_T0.jpg 2024-12-15 18_44_09-ViGuide_W88.png 2024-12-15 18_46_19-ViGuide_257.jpg Screenshot_20241215-184729.png
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 2142 Ansichten
Hybridheizung: EVU sperre kein Thema?
Guten Tag,heute war der Elektriker und der Heizungsinstallatuer bei uns, Beratung zur neue Hybridheizung. Das mit der EVU Sperre habe ich aber noch nicht begriffen. Deshalb hier die Frage: Kann es sein, dass bei einer Hybridheizung keine EVU Sperre m...
  • 992 Ansichten
Vitocal 250A: Volumenstrom Primärkreis
Hallo,ich habe folgende Heizungskonfiguration: - Outdoor Unit: AWO-M-AC-AF 251.A08- Indoor Unit: Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16- Vitocell 360-M (Typ SVSB 750l)- Heizkreis 1: Fussbodenheizung- Heizkreis 2: 4 Heizkörper- SW-Version: 20.511.2404.247 Geg...
Split Wärmepumpe Vitocal200SAWB,
zur Zeit zeigt die Meldungshistorie immer wieder :Sauggassensor Unterbrechung an. Abbruch Abtauung AA,Sauggas Revers.temp.2C.Der Serviceeinsatz von Viessmann ist meiner Fachfirma für den 21.01.2025 angeboten worden. Kann mir da jemand weiterhelfen od...
  • 331 Ansichten
Störung nach App Udate
Hallo , hat noch jemand seit gestern das Udate für die Vicar App kam Störungen ? Bei mir ist seither ein Heizkreis ständig im Standby die Thermostate sind geschlossen und die Raumthemperatur unten 😖
  • 220 Ansichten
Fehler A0 Vitocal 242
Hallo,habe seit 2 Tagen die Fehlermeldung Ao im Display. Nach einem Reset lief die Anlage ( Vitocal242) wieder perfekt bis heute Morgen gegen 10.00 Uhr. Jetzt habe ich den Lüftermotor der Außeneinheit getauscht da dieser sehr laut war ( Lagerschaden)...
  • 11 Antworten
  • 1710 Ansichten
WLAN Passwort zu kurz
Als ich gestern meine Wärmepumpe Vitocal 250A in mein WLAN aufnehmen wollte ist mir ein sicherheitsrelevanter Fehler im Kommunikationstool aufgefallen: Gemäß der WPA2 Spezifikation darf der WLAN Key bis zu 63 Zeichen lang sein. In ihrer Implementieru...
  • 1293 Ansichten
Thermostate heizen nicht
 Hallo Zusammen, irgendwie heizen die Heizkörper nach Einbau der Thermostate nicht und sind den ganzen Tag schon auf Standby, obwohl die Zieltemperatur nicht erreicht wird. Woran kann das liegen? Das Wohnzimmer befindet sich (ohne smarten Sensor) an ...
WP Heizprogramm Zeiten / Nachtabsenkung
Hallo Zusammen, bin momentan am probieren, was die Besten Einstellungen für meine WP sind. Mich würde interessieren, ob das Zeitprogramm mit Absenkung Sinn macht oder nicht. Folgende Daten habe ich für euch: - Einfamilienhaus, 150m² Wohnfläche, kein ...
Stromverbrauch Warmwasser plötzlich sehr hoch
Hallo, ich habe gestern eine mir angezeigte Aktualisierung der App laufen lassen. Heute wird mir dann ein extrem hoher Stromverbrauch beim Warmwasser angezeigt. Normalerweise haben wir in einer Woche max. 22kw Stromverbrauch beim Warmwasser. Wir habe...
ViCare+ Funktion nutzen
Hallo.Habe eine neue Vitocal 252-A bekommen.Laut Rechnung ist die Nutzung der ViCare+ Funktion in der ViCare-App für ein Jahr inklusive.Wie kann ich die aktivieren?Brauche ich dazu ein Code o.ä und wenn wo bekomme ich den her?Danke für nützliche Antw...
Vitocal 222-S heizt nicht
Hallo, Wir wohnen jetzt seit April 2024 im unseren Neubau mit einer Vitocal 222-S (und einer Vitovent 300-W Lüftung).Wir sind jetzt in der ersten wirklichen Heizperiode und hatten bereits in der Übergangszeit Probleme die Räume auf Temperatur zu beha...
  • 11 Antworten
  • 1326 Ansichten
Wärmepumpe Stromverbrauch
Hallo Leute, ich habe mal eine Frage an euch in die Runde. Was habt ihr denn so für einen Stromverbrauch? bzw. einen ``normalen`` Wert, wird es nicht geben. Da jeder andere Einstellungen, usw. hat. Wir benutzen aktuell noch keine PV-Anlage (kommt näc...
Vitiocal 350 BHW 110 CD 60 Abschaltung mit A08
Hallo liebe Community, wir betreiben die im Betreff genannte WP und haben seit einiger Zeit immer wieder die Fehler A07 und A08 in den Störungen abgelegt. A07 tritt sehr sporadisch auf, ohne Auffälligkeiten bei den Temperaturwerten im Primär und Seku...
  • 423 Ansichten
Vitoconnect Opto 2 Not Woeking Anymore
Hello everyone, as per subject, after a couple of years of good job my Vitoconnect just said it had enough of me and it seems to be stuck with those two green leds on. Physical buttons seem not to respond, factory reset procedure doesn't work, either...
  • 423 Ansichten
Vorlauftemperatur Heizkreis erreicht Sollwert nicht
Hallo, ich habe eine Wärmepumpe Vitocall 250A. Jetzt wo es kälter ist, ist mir aufgefallen, dass die Soll-Vorlauftemperatur von einem meiner beiden Heizkreise nicht erreicht wird (anbei ein Foto).Es handelt sich um den Heizkreis für die Fußbodenheizu...
  • 19 Antworten
  • 3141 Ansichten
Elektrisch Zusatzheizung Vitocal 200-S
Hallo zusammen, wie ich heute bei der Durchsicht meiner Daten gesehen habe, läuft bei uns fast täglich die elektrische Zusatzheizung. Im Schnitt verbraucht sie zwischen 200Wh und 3,5 kWh. Wenn ich richtig feststellen konnte ist das erst der Fall, sei...
Einzelraumsteuerung und reduzierte Temperatur
So ich hab jetzt schon vieles mit der Vitocal 250 und den ViCare Thermostaten ausprobiert. plus Abo läuft. Sobald alle Räume im Heizkreis auf reduzierte Zeitplan stehen, geht die Pumpe aus und die Räume kühlen weit unter der eingestellten reduzierten...
  • 1198 Ansichten
Betriebskosten und Stromverbrauch für Vitocal 252a
Hallochen,ich hätte da mal eine wichtige Frage.Mein Haus wurde bisher mit Gas beheizt und hatte einen Energieverbrauch von durchschnittlich 14.500 Kwh pro Jahr.Wieviel Kwh Strom verbrauche ich, wenn ich die Energieleistung mit der Wärmepumpe Vitocal ...
  • 21 Antworten
  • 3003 Ansichten
Vitodens 333-F mit WP kombinieren
Hallo zusammen,aufgrund unterschiedlicher Aussagen dieser Community und meinem Heizungsbauer möchte nochmals das Thema: Erweiterung Vitodens 333-F mit Wärmepumpe (nur Heizung) aufmachen. Die Anlage 333F wurde Ende 2019 installiert.- Kann man die Anla...
  • 1384 Ansichten
Brauchwasserwärmepumpe
Hallo,Ich beabsichtige meinen alten Brauchwasserkessel (Bj. 1998) gegen einen neuen Wärmepumpen- Brauchwasserkessel auszutauschen. Ich habe ein Angebot mit einem Vitocal 262A T2H R290Nun wurde von seitens eines Installateurs die Empfehlung gegeben, e...
  • 325 Ansichten
Unterputz Funk Reprater
Hallo zusammen, Habe mir einen Unterputz Funk Repeater zugelegt. In meiner Vitocal 250A laufen bereits etliche Thermostate. Um die Reichweite zu erhöhen, habe ich mich für diesen Repeater entschieden. Beim einbinden des Gerätes bricht er ab mit der F...
  • 663 Ansichten
Smarte Thermostate und Fußbodenheizung
Hallo, wir haben hier im Haus zwei Heizkreise: einmal unten im EG mit Fußbodenheizung. Dann im 1. OG - an dem hängen vier Heizkörper. Der Temperaturabgleich der Fußbodenheizung funktioniert nach meinem Verständnis bisher nicht über ein smartes Thermo...
