Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 262-a
Halloich betreibe seit diesem Jahr diese Wärme Pumpe für mein WW.Als ich heute früh auf das Display schaute wunderte es mich, das nur die Heizspirale angezeigt wird und nicht das lüfterrad beim Automodus. wenn ich auf eco wechsle kommt das lüfterrad ...
  • 227 Ansichten
Wärmepumpe auf Störung
Meine Vitocal 250A ist seit dem 24.11. auf Störung „Wiederholte Verdichter Mindestlaufzeit Verletzung“ laut meinem Heizungsbauer soll es nach Aussage von Viessmann an der Software liegen, welche Mitte/ Ende Dezember neu aufgespielt werden soll.Haben ...
  • 360 Ansichten
Inneneinheit Vitocal 250A undicht/tropft
Hallo 🙋 Seit über einem Jahr stiller Mitleser und mit sehr viel guten Input bereits seit Juni 2024 stolzer Besitzer einer 250a (Tausch von Gas auf LWWP) Absolut begeistert von der Effizienz hinsichtlich Stromverbrauch und Wärmeleistung. Seit der Hei...
Timer WP-Sperre nach EVU-Sperre
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 222-S. Seit kurzem beschäftige ich mich ein wenig intensiver mit dem Gerät.Wir haben aktuell das Problem, dass wir (dank Kind) meistens etwa 19 Uhr duschen gehen wollen. Blöd an der Geschichte ist nur, dass wir vo...
  • 233 Ansichten
Vi-Care Konto für Freunde
Guten Tag, ich möchte einen weiteren Gastzugang für die VI App anlegen. Ein Gastzugang funktioniert. Bei der Registrierung des 2. Zugangs kommt es bei der Registrierung immer wieder zu einer Fehlermeldung. Danke für die Unterstützung.
  • 204 Ansichten
Rost
Hallo zusammen,ich brauche Unterstützung zum Thema Rost -Außeneinheit Wärmepumpe-.Nach 7 Jahren fing die Außeneinheit zu rosten an. Ich hatte Kontakt zu Viessmann aufgenommen. Die Anlage wird jedes Jahr von einem Fachbetrieb gewartet, die Firma ***. ...
  • 11 Antworten
  • 1708 Ansichten
Erweiterung EA1 am KM-Bus anschließen
Ich möchte an meine VITOCALDENS 222-F eine Erweiterung EA1 anschließen. Laut Anleitung wird der KM-Bus am Stecker 145 der Regler- und Sensorleiterplatte angeschlossen. Dieser Stecker ist aber schon belegt. Gibt es anderswo einen freien Anschluss? Ode...
Heizkörper-Fußbodenheizung Mischbetrieb
Seit Juli 2024 habe ich in meinem Einfamilienhaus eine WP Vitocal 252a. Der beauftragte Fachbetrieb hat die Anlage selbst ausgelegt und dimensioniert. Beim Umbau von Gas auf WP hat er die bereits vorhandenen separaten Heizkreise für Heizkörper im Obe...
Ferienprogramm und Legionellenschutz?
Hallo Zusammen,das Ferienprogramm in den Standardeinstellungen senkt ja die Heizungstemperatur und schaltet die Warmwasseraufbereitung ab. Auf der anderen Seite sollte man ja die Warmwassertemperatur normal nicht unter 50 Grad einstellen - dann kling...
  • 3936 Ansichten
Vitocal 200-S heizt unregelmäßig und taktet viel
Moin zusammen, Ich habe seit knapp über einem Jahr die Vitocal 200-s mit 300l Pufferspeicher im kernsanierten KFW 55 Haus mit Fußbodenheizung in Betrieb.Es lief bis September 24 alles ohne Probleme. Dann war der Pufferspeicher defekt (der Trinkwasser...
  • 1024 Ansichten
Wärmepumpe lief nicht mal 2 Wochen fehlerfrei
Hallo zusammen, habe mich nach gründlicher Recherche für eine Viessmann Wärmepumpe entschieden.War wohl eine Fehlentscheidung, die Anlage läuft keine 2 Wochen fehlerfrei.Jetzt ist angeblich eine Software Update notwendig, welches aber erst Ende Janua...
  • 20 Antworten
  • 2455 Ansichten
Vitocal 300 3 Phasen ??
Hallo, habe eine Frage zur Stromversorgung der Vitocal 300 ( Bj ca 2010 ) hatte bisher immer nur in einer Phase einen Leistungsmesser de rimmer so ca 1100 W angezeigt hat jetz habe ich ein Messgerät in allen 3 Phasen und bei Betrieb sind immer nur au...
Enteisung findet nicht statt. Was tun?
Mir ist aufgefallen, dass meine 250-A ca. 2,5 kW elektrische Leistung aufnimmt, angeblich 7 kW thermische Leistung produziert, dabei aber das Haus kaum geheizt wird.Jetzt habe ich heute Morgen die elektrische Zusatzheizung eingeschaltet. Seit dem wir...
  • 1 Likes
  • 688 Ansichten
Vitocal 250-A
Hallo zusammen,ich bin von Viessmann Vitocal 250-A so enttäuscht, am liebsten würde ich alles kaputt machen. Meine Anlage ist bis jetzt kein einziger Jahr Fehler frei gelaufen. Da ich leider keine Fachbetrieb mehr habe gehöre in der Hölle. Keiner kan...
  • 9 Antworten
  • 1432 Ansichten
Vitocal 300-A Fehler A05 EEV
Guten Morgen ins Forum, ich habe an meiner Vitocal 300-A (BJ 2009) seit 2 Tagen den Fehler A05 EEV. Der Fehler häuft sich bis die Anlage komplett in den Fehler geht (rote Status LED) Die Daten aus dem WP Diagnose Modul sind im Anhang.Hab in einem ähn...
  • 254 Ansichten
Vitocal per Timer Nachts abschalten
Lt. der Grafik und den Einstellungen in ViGuide hätte meine WP heute Nacht abschalten sollen.Hat sie aber nicht getan. 0:00 Uhr bis 2:30 Uhr war Standby Mode. Der ganze Rest "normal" : Heizung und WW. Einen "Off" Mode kann ich nirgends finden. Jemand...
vitocal200G Sole Temperatur
Liebes Forum,Ich habe gerade Probleme mit meinervitocal 200G mit Energiezaun, Eisspeicher und Hydraulikmodul von Building Equipment Cologne.Bis vor zwei Tagen lief die Anlage gut.Jetzt haben wir die ersten wirklich niedrigen Temperaturen mit -8 °C in...
  • 389 Ansichten
Verbindung zwischen VX 3 und Vitocal 060-A Typ T0E-ze
Guten Tag,ich habe eine PV-Anlage und eine VX 3. Bevor ich meine neue Heizung installierte, gab es die Aussage von einem Viessmann - Service Mitarbeiter, der eine neue Software bei mir Vorort aufspielte, dass die Verbindung mit der Wärmepumpe kein Pr...
  • 7 Antworten
  • 1109 Ansichten
Hotline Viessmann Wärme
Hallo, wir haben einen Viessmann Wärmevertrag mit eine Wärmepumpe. Diese sperrt die Ausseneinheit seit 3 Wochen und nun lässt sich Ausseneineheit auch nicht mehr entsperren. Laut Vertrag sollte es eine 24/7 Hotline geben, allerdings ist die Nummer ni...
  • 579 Ansichten
