Wärmepumpe & Hybridsysteme
Brauchwasser Wärmepumpe nachrüsten Vitodens 300W
Hallo Community, ich bin aktuell am überlegen meine Gasheizung zu optimieren und ich habe mehrere ideen. Wir haben neuerdings auch eine PV Anlage. Erste Idee ist ein Heizstab. Gesteuert das nur der "überschüssige" Strom in den Heizstab kommt.Zweite I...
  • 6 Antworten
  • 1137 Ansichten
Lüftungssnlage
Guten Morgen, Ich habe aktuell das Problem, dass im Sommer meine Lüftungsanlage eher die Hitze rein bringt anstatt zu kühlen. Im Bypass Modus fallen ein fast die Ohren ab vor lauter Lärm. D.h. ich schalte den Bypass nachts aus, sonst kann ich nicht s...
  • 1 Likes
  • 405 Ansichten
Active Cooling & Warmwassererzeugung
Hallo,ich besitze eine Vitocal 200-A | AWCI-AC 201. A Wärmepumpe und habe diese kürzlich durch eine Installateur mit einer activ Cooling-Funktion nachrüsten und alle Einstellungen vornehmen lassen. Hierbei zeigt sich nun folgendes Problem: Die Anlage...
  • 550 Ansichten
Auslegung Vitocal 250A
Hallo! Ich bin gerade dabei unsere bestehende Gastherme in unserem Zwei Familien Haus (Baujahr 2009, ca. 280m², Warmwasser & Heizung (nur Fussbodenheizung)) zu ersetzen und bräuchte bitte Hilfe bei der Auslegung. Wir hatten über die Jahre folgenden G...
Vitocal 300-A SG-Ready?
Hallo zusammen, ich bekomme demnächst eine PV-Anlage installiert und möchte diese an meine Wärmepumpe anschließen.In der Codierebene 1 finde ich keinen Punkt Smart Grid, vermutlich ist die Funktion dann nicht gegeben.Gibt es eine sinnvolle Alternativ...
  • 748 Ansichten
Zusätzliche Erdwärmepumpe
Hallo, ich betreibe eine Gasheizung Vitodens 343-FB3UG-19. Das Haus hat einen Wärmebedarf von ca. 18KW. Ich möchte eine zusätzliche Erdwärmepumpe einsetzten, die aber auch das ganz Haus später allein versorgen kann. Ich dachte an die Wärmepumpe Vitoc...
  • 630 Ansichten
Defekt an Hauptplatine CD 60 ??
Hallo liebe Community, wir haben eine Wärmepumpe Vissmann Vitocall 300 BW 108 (Ser.Nr. 3004303200238103) mit Steuerung CD 60, einen Warmwasserpufferspeicher Vitocell 100 , einen Heizungwasserpufferspeicher (150 Liter), alles in 2003 installiert.Aufge...
Suche passenden Heizwasser-Pufferspeicher
Hallo zusammen, beim Einbau unserer Sole-Wasser-WP Typ Vitocal 300-G BWC 301.C12 im Hausneubau wurde durch den Installateur zum einen eine etwas große 12kW-Maschine (statt 6kW) eingebaut und zudem KEIN Heizwasser-Pufferspeicher eingebaut. (das ganze ...
  • 7 Antworten
  • 1022 Ansichten
Vitocal 200s startet immer um 0 Uhr
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass unsere Vitocal 200s jede Nacht um ca. 0 Uhr anspringt und für ca. eine Stunde knapp 3kw verbraucht. Woher kommt dieses Verhalten und lässt sich der Zeitpunkt auch auf tagsüber verschieben, damit der Strom daf...
eebus liefert keine Werte
Ich hab erfolgreich meine Wärmepumpe mit vitoconnect / optolink aufgerüstet. Den Link zwischen meinem Energiemanager und vitoconnect ist erfolgreich abgeschlossen (trust enabled) und ich bekomm "acPowerTotal Ist-Wert" angezeigt. Nur kommt hier vom ee...
von Konto wurde gelöscht
  • 19 Antworten
  • 4677 Ansichten
SGReady
Ich habe das Problem, wenn die WP durch SGready gesperrt ist, damit der Speicher abkühlt,die Therme angefordert wird.... der Speicher soll ja auskühlen, damit die WP vollgas laufen kann.Ist total widersinnig, kann man das mit einem Parameter abstelle...
  • 457 Ansichten
Vitocal 250A awo-e-ac 251.A16 / modulierung?!
HalloAuch ich möchte mein Haus mit Strom heizen, bin kurz vor Vertragsabschluss aber ein wenig verwirrt. Zum einen finde ich kein Datenblatt der A16 auf der vissmann Homepage.Zum anderen fand ich diese seltsam hohe untere Grenze der Leistung.Kann das...
Vitocal 250: Daten zu Lautstärke und Schall
Hallo,wir sind seit 2 Wochen Besitzer einer Vitocal 250-A AWO -M-E-AC251.A10.Die Vorgaben hinsichtlich des Abstandes des Aufstellortes zu den Nachbarn sind eingehalten, das auch noch mit einigen Metern Reserve.Dennoch geben die Nachbarn an, dass sie ...
  • 1567 Ansichten
ID + WPA fehlen
Ich konnte die Anlage nicht anmelden, da mir ID+ WPA fehlen, Aufkleber finde ich nicht.Könnten Sie mir dies mitteilen ?HerstNr. lt. Display 797511 63091 89127Vielen DankIch möchte meinen Beitrag aus Datenschutzgründen nicht für alle sichtbar sehen.Ic...
Vitoconnecr
Hallo liebes Viessmann-team. wie sind vor kurzen in ein haus mit vitoconnect anlage zur miete eingezogen. Beim einloggen in die app wurde mir angezeigt, dass das gerät bereits registriert ist (vormieter).nun kann ich nichts machen.wäre es möglich die...
Heizstab Betriebstunden
Hallo, ich habe eine Viessmann Indoor Vitocal 200 Nr 7727502001081129. Ich wäre dankar wenn jemand mir informert wie ich die Monatliche Betriebstunden für den Heizstab bekommen könnte? Habe nichts in ViCare App gefunden obwohl ich bezahle jährlich de...
  • 7 Antworten
  • 1228 Ansichten
Display WP Vitocal 252
Hallo,sind die Zeiten der Zirkulationspumpe Vitocal 252 am Display der WP direkt einstellbar? Ich kann nichts finden.Viele Grüße in die Runde Uta
  • 7 Antworten
  • 1003 Ansichten
Vitocal 250A E3 Verbindung ViCloud
Hallo @Flo_Schneider,am 06.07.2024 um ca. 23.00 Uhr ist die Verbindung zur ViCloud abgebrochen. Gab es hier Probleme in der ViCloud? Bin ich ein Einzelfall - kannst Du in der ViCloud sehen was zum Verbindungsabbruch geführt hat?Auf Anlagenseite finde...
  • 365 Ansichten
Taktung WP im Kühlbetrieb
Hallo zusammen, nachdem unsere WP nun auch endlich aktiv kühlt, stelle ich eine enorm dichte Taktung fest; zuerst war es der ständig auslösende Feuchteanbauschalter, nach Erhöhung scheint es aber an den Umgebungsbedingungen zu liegen. Aktuell schalte...
  • 750 Ansichten
Aufwärmzeit
Hallo Zusammen, seit ein paar Tagen braucht das Brauchwasser (Dusche etc) immer erst etwa eine Minute bis es wirklich heiß wird. Am Anfang ist es immer echt kalt. An den Einstellungen hatte ich nichts geändert; bis vor einer Woche war es immer schön ...
  • 8 Antworten
  • 1023 Ansichten
Vitocal 250-A AWO -E-AC 251.A13 SG-Einstellungen
Hallo zusammen,mein Heizungsbauer konnte mir nachfolgende Fragen nicht beantworten. Die Viitocal ist über 143.1 und 143.5 mit dem Fronius Gen24 Wechselrichter verbunden. Allerdings funktionieret die Steuerung scheinbar noch nicht. Daher habe ich folg...
  • 15 Antworten
  • 2306 Ansichten
Fernwärmeleitung Vitocal 250
Hallo liebe Forum Kollegen! Ich hätte vor meine Vitocal 250A - A13 (1 HK) Außeneinheit mit einer 10m Fernwärmeleitung unter Erde bis zur Mauerdurchführung und drinnen dann noch 5m im Keller aufzustellen. Die 10 m Fernwärmeleitung sehe ich noch etwas ...
Vitocal 250-A - hoher Verbrauch beim Abtauen
Hallo zusammen,ich habe schon einen Beitrag bzgl. Meiner Wärmepumpe und dem teilweise hohen Stromverbrauch erstellt. Bin nun etwas weitergekommen, auch durch die Hilfe dieser Community. Danke dafür.Im unteren 1-stelligen Temperaturbereich taut meine ...
  • 18 Antworten
  • 5217 Ansichten
Vitocall 200S Ferienprogramm
Die Heizung ist z.Z. nicht aktiv, Einstellungen erster Tag; letzter Tag, mit Haken bestätigt. Nach Rückkehr stellte ich fest, dass das Warmwasser weiterhin erwärmt wurde.????
  • 585 Ansichten
Hybrid Heizung
Guten Tag,Seit 23.6.2024 haben wir eine Hybrid Heizung bestehend aus Vitodens 200 16kw 6Jahre alt und ein Wärmepumpe Paket Vitocal-250-AHHawo-AC252.A13.Meine Frage welchenEnergie Verbrauchmuss ich kalkulieren in kWh in den Sommermonaten? Heiztemperat...
  • 530 Ansichten
