Hallo zusammen ich muss mich jetzt mal an die Community wenden und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Es ist mal wieder soweit, seit gestern (27.12.2024) bringt unsere Wärmepumpe eine Vitocal 222-S wieder & permanent den Fehler EEV in der Meldungshistorie 5D. (Fehler EEV - dann wieder Gelöst usw.....) Das geht die ganze Zeit. Manchmal kommt noch hinzu, dass die Wärmepumpe noch außer Betrieb geht.
Komsicherweise habe ich diesen Fehler fast jährlich und es wurde auch schon enige Dinge an der Wärmepumpe getan wie: (Leitungsbaum Temp. Sensor; Strömungswächter getauscht, Expansionsventil usw...) Diese Aktivitäten wurden 2023 durchgeführt.
Anfang 2024 war der Fehler wieder auf der Wärmepumpe und ein Techniker hat nochmals alles geprüft. Doch jetzt im Winter zeigt es sich mal wieder , der Fehler ist nicht behoben und das Problem besteht weiter.
Vielleicht wird aus den Bildern jemand schlau und kann mir erklären woran es liegt um mein Problem endlich mal dauerhaft zu lösen.
Vielen Dank schon mal und Viele Grüße
Marcus
13 | |
