Wärmepumpe & Hybridsysteme
Warmwasserspeicher bei Wärmepumpe mit PV
Hallo, durch einen Zufall habe ich ca 50 x120 Watt PV Module kostenlos erhalten, welche noch gut funktionieren. Da ich keine PV Anlage mehr Installieren und ins öffentliche Netz einspeisen darf, möchte ich draus eine Inselanlage zur Warmwasseraufbere...
  • 130 Ansichten
Abweichung ViCare / ext. Wärmemengenzähler
Hallo, hat jemand einen externen Wärmemengenzähler in Kombination mit einer Vitocal 250-A in Betrieb und mal die Abweichung zwischen der in ViCare angezeigten Wärmeenergie und der realen (vom WMZ) Energie verglichen? Mich würde hier grob die Abweichu...
Die Vicare App erkennt meine Wärmepumpe nicht
Hallo zusammen, seit einem Jahr habe ich eine Viessmann Wäremepumpe. Da diese ständig die Verbindung zum WLAN verloren hat, wurde heute ein LAN Modul erfolgreich installiert. Leider behauptet die Vicare App dennoch "Deine Anlage hat keine Verbindung ...
  • 8 Antworten
  • 118 Ansichten
Umstellung von Einzelraum auf zentral Steuerung
Hallo zusammen, ich würde gerne die Steuerung von Einzelraum auf Zentral umstellen. Dabei aber weiter die Werte der Klimasensoren in der App angezeigt bekommen. Wie mache ich das und was muss ich beachten ?mein System:-vitocal 250-A-mit Fußbodenheizu...
Außen Ventilatoren Defekt
Hallo, wir haben seit Ende September 2026 unsere Viessmann Vitoval 222-S Typ AWBT-M-E-AC 221.C10 5,5-12,6 kW im Einsatz. Leider sind kurz danach die beiden Außenventilatoren ausgestiegen. Seit dem, sind wir im Notbetrieb. Momentan haben wir 19 Grad i...
  • 14 Ansichten
Drehfeld, Anschluss Außeneinheit
Guten Tag,das ist jetzt eine reine Verständnisfrage. Es gibt kein reales Problem dhinter. Bei Wärmepumpen wie der 200-A muss die Ausseneinheit laut Montageanleitung unbedingt mit Drehfeld rechts angeschlossen werden. Die 200-A ist ja invertergeregelt...
  • 2101 Ansichten
Vitocal 250 ViCare App Fehler. Falsche Registrierung?
Hallo liebes Supportteam. Ich habe gestern die Vitocal 250 bei mir einbauen lassen. Seitdem versuche ich die ViCare App in Betrieb zu nehmen, was leider nicht funktioniert. Weder über LAN noch über W-LAN. Daher vermute ich das bzgl. Der Registrierung...
  • 45 Ansichten
Benachrichtigung Wartungsarbeiten
Im Rahmen der Installation einer Wärmepumpe habe ich ein Viessmann-Account angelegt. Das Objekt wurde vermietet, der Mieter hat von mir den Zugang zur Viessmann-App erhalten. Nun wurde der Mieter (nicht ich) per E-Mail benachrichtigt, dass ein von Vi...
  • 50 Ansichten
Schleifgeräusche
Hallo, unser neues Monoblockgerät mit ca 4 kWbeim Neubau Einfamilienhaus läuft seit etwa einer Woche erstmals zur Estrich Trocknung. Heute fiel mir auf, dass die Geräusche sich verändert haben. Wir haben etwa 6 Grad Außentemperatur zum Zeitpunkt des ...
  • 37 Ansichten
Vitocal 250-a compact 10kw
 Frage ist dieses Diagramm ok oder nicht ok? Neigung 0,6 Niveau-3, Hysteresse Heizung Einsch. minus 3 Auschalt. 5 ,die Anlage wird nur mit Heizkörpern betrieben und analogen thermostaten, kein pufferspeicher vorhanden. Raumtemperatur 21grad und 24/7 ...
  • 70 Antworten
  • 1334 Ansichten
Optimierung Heizkurve Vitocal 250A
Hallo zusammen,vorab ich bin neu und muß mich hier erst noch zurecht finden.Da es im Netz doch unterschiedliche Aussagen zu o. g. Thema gibt bitte ich um Eure Meinung wie ich vorgehen sollte, um die Optimierung zu erreichen.Ich nutze die 250A - 10KW ...
  • 125 Ansichten
Vitocal 150-A Kondenswasser über Fundament
Hallo Forum, bei uns wurde im August unsere neue Wärmepumpe verbaut. Von Beginn an läuft das Kondenswasser nicht nur aus der dafür vorgesehenen Öffnung, sondern auch direkt auf den Rahmen und mein Fundament. Unser Fachbetrieb hatte diesbezüglich eine...
  • 46 Ansichten
Feuchteanbauschalter bei Vitocal 252 mit Pufferspeicher: Kühlbetrieb sauber über „EVU-Sperre und Leistungsbegrenzung“ beenden – meine Lösung, euer Fee
Moin zusammen,nach über zwei Jahren und mehreren Threads möchte ich berichten, wo ich gelandet bin. Das ist erst einmal meine Lösung – sie funktioniert im Test, aber ich freue mich ausdrücklich über euer Feedback, Bedenken und Verbesserungsvorschläge...
  • 73 Ansichten
Warmwasser Temperatur verschieden einstellen
HalloDa ich Solar habe wollte ich die Temperatur um 13 Uhr höher stellen als den Rest vom Tag. Ist das möglich?Hintergrund ist natürlich dass ich um 13 Uhr am meisten Solarheizung habe..später ja nicht..deshalb wieder weniger. Ich könnte da zB 60 Gra...
Vitotres 343 Flachbandkabel und B1 Fehler
Bei meinem Vitotres 343 tritt seit einigen Wochen gehäuft der Fehler B1 auf, der auf ein Problem der KM-Busses hinweist. Ein Austausch der CD70-Bedieneinheit hat das Problem leider nicht behoben, ebenso das andrücken der Anschlüsse des Kabels. Der Fe...
  • 6 Antworten
  • 1874 Ansichten
ViCare App funktioniert nicht richtig
Hallo Serviceteam,in der ViCare-App funktioniert die Analysefunktion seit heute, den 07.11.2026, wieder nicht mehr. Bitte beheben Sie diesen Fehler. Ich möchte die App fehlerfrei benutzen können und nicht testen. Mal funktioniert die Analysefunktion ...
  • 34 Ansichten
Vitotres 343 & Vitotrol 200 KM-Kommunikation Fehler
Guten Morgen!Die Sonne scheint und es wird ein schöner Tag trotz Minusgraden am Morgen. Ich dachte mir, die Wärmepumpe muss doch heute gar nicht arbeiten und habe die Solltemperatur am Vitotrol 200 von 22°C auf 20°C reduziert. Das hätte ich wohl bess...
  • 168 Ansichten
Nachweis für erstelltes software Update
Guten Tag, heute war ein Techniker bei mir vor Ort um ein Software Update durchzuführen. Die Arbeiten wurden erledigt, aber mir wurde vor Ort kein Beleg oder eine schriftliche Bestätigung für die Arbeiten ausgehändigt. Mein Heizungsbauer wusste nicht...
  • 154 Ansichten
Vitocal 200-S Kühlfunktion lässt sich nicht aktivieren
Hallo zusammen, Ich habe seit letzten Herbst eine neue Vitocal 200-s AWB-M-EAC 201.E06 NEV.Die Heizung ist mit zwei ViCare Fußbodenthermostaten sowie ViCare Klimasensoren in jedem Raum ausgestattet.Feuchtigkeitsschalter ist angebracht, Puffer ist mwN...
  • 15 Antworten
  • 3054 Ansichten
