Mindestleistung Vitocal 250 A - 13
Hallo Miteinander,
ich habe eine Verständnisfrage zur Modulation, bzw. Mindestleistung:
Die Wärmepumpe ist mit einer unteren Leistungsgrenze von 3 KW angegeben.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass die Wärmepumpe bis auf diesen Wert herunter geht, bevor sie abschaltet. Hat der Verdichter eine Mindestleistung, so dass bei zu gutem COP die Wärmeleistung nicht so weit herunter geht?
Bisher hat die Wärmepumpe bei einer Heizleistung von um die 4 KW abgeschaltet, dabei hat sie allerdings einen sehr guten momentanen COP siehe Bild.
Danke und Gruß
Vitocal 250A - 13
Hybridspeicher WPU 300/100
PV 11,4 kW Ost-West
PV Speicher 10 kW
315 ANTWORTEN 315
Ja, und wenn ich gewusst hätte, dass Viessmann mindestens meine als NEU beauftragte A10 einen Highly Verdichter mit dem Label "REWORKED" bestückt hat, welcher in den letzten 2,5 J. einige extrem problematische Fehler generiert hat...., hätte ich gar nicht erst Viessmann ausgewählt.
Ich vermute, dass bei gleicher Drehzahl am gleichen Arbeitspunkt die A10 und die A13 die gleiche Leistung liefern.
Wir können das ja mal klären. Hier die Challenge: Wer von den A10- und A13-Besitzern kann die Verteilungen der von seiner/ihrer Anlage am Arbeitspunkt A7/W35 bei 1200rpm und darunter von der Vitocal 250-A gemeldeten Leistungen zeigen? Sagen wir, es sollen alle Datenpunkte mit einer Lufteintrittstemperatur (d.1769) zwischen 6°C und 8°C, einer Wärmetauscheraustrittstemperatur (d.1770) zwischen 34°C und 36°C, und mit Kompressordrehzahlen (d.2569) zwischen 10rps und 20.25rps gelten, die Verteilungen sollen in Schritten von 0.5rps angefertigt werden, als Leistung soll die gemeldete Systemleistung in Watt (d.2496) verwendet werden, und die Auflösung der Verteilung soll 20W betragen.
Hier die Verteilungen der ~10k passenden Datenpunkte bei meiner A10:
Man sieht, dass bei mir Drehzahlen zwischen 600rpm und 1155rpm nicht vorkommen, und dass der Leistungsmittelwert am Arbeitspunkt A7/W35 bei den erreichbaren Mindestdrehzahlen zwischen 1155rpm und 1185rpm 3780W beträgt (und bei Drehzahlen zwischen 1185rpm und 1215rpm bei 3860W liegt).
LG, Sebastian
Hallo @Wangnick ,
das sind die von mir beobachteten 20rps als Grundeinstellung nach der Installation der SW2441
Bei mir komme ich mit 15rps Kompressordrehzahl und 1550L/min Durchfluß mit 630 Watt auf min 3250 Watt Heizleistung.
Wenn ich den Durchlfuss auf 1050L/min reduziere, dann schaffe ich bei 600 Watt min 2800 Watt Heizleistung, jedoch mit einem schlechteren COP vor allem bei höheren Heizlasten.
Das will ich aber nicht und daher bleibe ich bei max Durchluß.
Darüber hinaus bitte immer daran denken, dass die von der WP berechnete Wärmeleistung 7% über der tatsächlich gemessenen Wärmeleistung liegt.
Der tatsächliche Stromverbrauch liegt bei geringen Heizleistungen 10% über den von der WP angegeben Stromverbrauch (wegen +80Watt UWP und +40Watt Elektronik)
Cheers
HaHu
@HaHu13, du bist ja ein Spezialfall, da bei dir die Modulationsmindestdrehzahl ja von Viessmann von 1200rpm (20rps) auf 900rpm (15rps) reduziert (also deine Anlage "dekastriert") wurde.
Ich bin mir für meine Anlage immer noch nicht sicher, ob ich diesen Weg gehen will. Ja, das Takten in der Übergangszeit ließe sich weiter verringern. Aber sind die Anlaufphasen wirklich so COP-zehrend? Und ist der Dauerlauf bei geringerer Leistung und also geringerer Spreizung und also einer um ein winziges geringerer Vorlauftemperatur (darum geht es ja eigentlich) wirklich so viel effizienter, dass er die Grundlasten von Wechselrichter, Sekundärpumpe und Lüftern aufwiegt? Leider sind diese Grundlasten ja anscheinend in den von der Anlage berichteten elektrischen Verbräuchen nicht enthalten, und ich habe bis jetzt noch keinen separaten Stromzähler.
Mein obiger Ansatz ist aber noch einmal ein anderer. Viessmann behauptet ja, die Werte im Datenblatt seien nach EN14511 ermittelt, und dabei würden Abtauvorgänge und präzise Meßmethoden und konditionierte Luftmassen und dies und das einfließen, und so kämen die Werte im Datenblatt zustande. Nun denn, dass lässt sich schwer nachvollziehen. Wenn nun aber die Hardware der A10 und der A13 identisch sind, und bei der A10 einfach nur die Maximaldrehzahl niedriger als bei der A13 eingestellt ist, und die Drehzahluntergrenzen bei den regulär "werkskastrierten" Anlagen sowohl bei A10 als auch bei A13 auf denselben Wert von 1200rpm eingestellt sind, dann muss doch bei den Messungen nach EN14511 an den beiden Arbeitspunkten A2/W35 und A7/W35, für die eine Zeile "Leistungsregelung" angegeben ist, für die Untergrenze bei A10 und A13 derselbe Wert herauskommen, egal welcher es nun ist!
LG, Sebastian
Hi Sebastian,
ich habe meine 250-a10 seit heute mittels usb2can Konverter an meinem Raspberry hängen und lade mittels e2oncan folgende Daten in die iobroker history:
Mit den ganzen Adaptern im iobroker kenne ich mich noch nicht aus.
Mit welchem Adapter hast du deine Auswertung gemacht und gibt es da hilfreiche Beschreibungen wie man das nachbaut? Oder kann man das von dir irgendwie exportieren / importieren? Oder umgekehrt, ich exportiere die benötigten Daten. Sorry falls das abwegig ist, weil zu aufwändig. Ich hab da keinen Plan von.
Liebe Grüße
Tobias
eventuell könnte dieser Thread für Dich von Interesse sein:
https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/CAN-Bus-Home-Automation-E3-Generation-lokal-und-kos...
lg
Guennie
Die Frage ist, was Du bewirken möchtest. Mit dem e3oncan-Adapter kannst Du die Datenpunkte lesen und - falls es das Viessmann-Gerät zulässt - Datenpunkte verändern, z.B. die Warmwasser-Solltemperatur.
Beispielanwendungen für Visualisierungen sind auh hier dargestellt.
Eine sehr schöne Tutorial-Reihe zum ioBroker gibt es hier.
@_tobias_  schrieb: Mit welchem Adapter hast du deine Auswertung gemacht und gibt es da hilfreiche Beschreibungen wie man das nachbaut? Oder kann man das von dir irgendwie exportieren / importieren? Oder umgekehrt, ich exportiere die benötigten Daten. Sorry falls das abwegig ist, weil zu aufwändig. Ich hab da keinen Plan von.
Liebe Grüße
Tobias
Bei mir läuft seit Jahren ein Raspberry Pi 4B 1.1 4G "database" mit 250GB M.2 SSD und 14TB WD Red an USB3 als NAS, PostgreSql- und NodeRed-Server. Dort habe ich eine Tabelle "vito" angelegt, die im Prinzip nur aus einem Zeitstempel und einer jsonb-Spalte besteht. Darin sammele ich alle Daten der neuen Heizungsanlage, also die UDS-Daten der Vitocal 250-A, die MBus-Daten meiner zwei Zenner C5-IUF Wärmemengenzähler, und die VBus-Daten der Vitotrans 353.
Auswertungen mache ich mit Orange und entsprechende SQL-Abfragen.
Der Weg der Daten in die Datenbank läuft bei mir über einen separaten, durch Steckernetzteil und RJ45-Transformator vom Haus potentialfreien Raspberry Pi "vitopi" zur Datenakquise. Dieser publiziert die abgefragten Werte an einen MQTT-Broker, der auf meinem zentralen OpenWRT-Router läuft (Hintergrund dafür ist, dass mein Hausnetz in verschiedene VLANs kompartmentalisiert ist). Über NodeRed auf "database" werden diese entsprechenden topics abonniert und in die Datenbank geschrieben.
Auf dem "vitopi" läuft (in einer virtuellen Python-Umgebung, in der open3e installiert ist) ein durch systemd gesteuertes Python-Skript, dass mit open3e.Open3Eclass.O3Eclass().readByDid() alle zehn Sekunden eine Untermenge aller UDS-Datenpunkte aus der Vitocal abruft, in ein Json-Objekt verpackt und an den MQTT-Broker sendet.
Leider existiert weitere Dokumentation meines Vorgehens bisher nur rudimentär bis gar nicht. Es ist auch alles "work in progress" ...
LG, Sebastian
Respekt, das klingt nach einer Menge Arbeit.
Ich glaube nicht, dass ich in so einem Umfang die Challenge bewältigen kann^^
Ich wäre schon zufrieden, wenn ich die wichtigsten Daten als Trend auswerten kann. Das sollte für weitere Erkenntnisse über die bei mir realisierten Mindestleistung der 250-a10 schon helfen.
Leider scheitern man mir schon die ersten Ansätze... Ich frage dazu aber lieber in dem Thread, den Guennie schon verlinkt hat.
Die Beispielanwendungen und Tutorial Reihen schaue ich mir trotzdem noch genauer an. Habe schon rein geschaut. Sieht gut aus!
@mbauer666  schrieb:
Hier sind aktuell einige spannende Informationen einsehbar.
https://viguide.viessmann.com/assistant
Respekt wenn das online bleibt, wäre für uns alle hilfreich, zumindest die Handlungsanweisungen, die Narrative die helfen sollen den Kunden abzuwimmeln eher nicht. Ich denke das das eher ein Fehler ist das die Wissensdatenbank öffentlich zugänglich ist.
Den Zugang zu ViAssist hat uns VM wohl inzwischen wieder weggenommen. Sehr schade.
Was macht denn das Projekt, kommt die A10 unter 23 Prozent Verdichterleistung?
Nein.
Laut Viessmann gibt es kein Problem. Wir sind zu blöd die Angaben aus den Datenblättern zu interpretieren.
Bloß weil im Datenblatt bei a7/35 2,6 kW steht, heißt das nicht, dass 4kW nicht auch OK sind. Immerhin gilt EN 14511 und es sind Abtauvorgänge zu berücksichtigen.
Bei a7 wird scheinbar auf dem Prüfstand so oft abgetaut, dass im Haus nur 2,6 kW ankommen.
Also kein Problem.
Überprüfung beendet.
Alles gut.
4kW sind die neuen 2,6kW.
Bei mir kommen die Daten aus der a10 mittlerweile über can Bus auf dem iobroker an. Wenn es wärmer wird, werde ich hier Kurven zeigen.
So sieht die Kurve von heute aus.
Für weitere Auswertungen und andere Darstellung bin ich IT-technisch zu doof und/oder es fehlt die Zeit.
Weitere Datenpunkte kann ich gerne noch mit aufnehmen, falls da noch welche von Interesse sind.
Archiviert werden Daten nur bei Änderung der Werte. Daher kommen z.B. die schrägen Striche von Ende der Heizphase des Vortags bis zum Start der Wärmepumpe am jeweiligen Tag.
Endlich frühlingshafte Temperaturen und man sieht, wie weit meine Vitocal 250-a10 runter regelt bzw. wie weit sie nicht runter regelt.
Hier ein Screenshot vom heutigen Flot Diagramm, in dem die mittels can-Bus abgegriffenen und über e3oncan in iobroker eingespielten Werte dargestellt werden.
Zu keinem Zeitpunkt eine Verdichterdrehzahl <23%.
Kein Abtauvorgang.
@_tobias_ magst du mal per PN die DIDs schicken die du ausliest um das rauszubekommen?
Gerne auch hier, vielleicht ist es ja für weitere Nutzer interessant oder es gibt umgekehrt Hinweise, dass ich andere DIDs nehmen könnte.
Aus e3oncan/HPMUMaster/tree:
268 FlowTemperatureSensor
269 RetunrTemperatureSensor
2346 CompressorSpeedPercen
2488 CurrentElectricalPowerConsumptionSystem
2496 CurrentThermalCapacitySystem
1043 Actual (AllengraSensor = Durchflussmesser)
381  CentralHeatingPump (Status/Modus)
274 OutsideTemperatureSensor
Aus e3onocan/HPMUSTER/json:
1775 PrimaryCircuitFanOne
1776 PrimaryCircuitFanOne
2346 CompressorSpeedPercent
Ja, gestern waren hier auch frühlingshafte Temperaturen und meine 250-A13 hat auch getaktet.
Man sieht deutlich, wie die Anlage das VL-Soll durch die höhere Außentemperatur immer weiter absenkt, aber VL-Ist wegen des geringeren Wärmebedarfs nicht so schnell auf VL-Soll sinkt und längere Zeit zu hoch bleibt, weshalb die Anlage dann mehrmals abschaltet, und dann erst wieder einschaltet, wenn VL-Ist unter VL-Soll ist.
Man sieht auch deutlich, dass der Kompressor nie unter 19% / 20% kommt. Was ja inzwischen bekannt ist.
Was man am Diagramm aber auch sieht ist, dass die erzeugte thermische Mindestleistung bei höheren Außentemperaturen höher ist aber bei diesen die elektrische Leistungsaufnahme (gemessen an Shelly) geringer ist. Was ja auch logisch ist, da bei höheren Außentemperaturen (und damit niedrigeren Vorlauftemperaturen) natürlich der COP besser ist.
Ich finde, dadurch wird nochmal bestätigt, dass der Kompressor (bzw. seine kleinstmögliche Drehzahl) die entscheidende Komponente für die zu erreichende thermische Mindestleistung ist - und nicht irgendwelche Wärmemengen/Leistungen.
Heute Nacht gab es übrigens den seltenen Fall, dass die Anlage über mehrere Stunden auf exakt dem Kompressorminimum lief und alle Temperaturen (bis auf 0,1 Grad Celsius genau) konstant blieben. Also quasi/fast konstante "Laborbedingungen".
Hier die Zahlen:
  • elektrische Leistungsaufnahme gesamt (gemessen an Shelly): 1000 Watt (+/- 15 Watt)
  • erzeugte thermische Leistung: 4100 Watt (+/- 100 Watt)
  • Vorlauftemperatur-Soll: 42,2 Grad Celsius (+/- 0,1 Grad Celsius)
  • Vorlauftemperatur-Ist: 43,2 Grad Celsius (+/- 0,1 Grad Celsius)
  • Außenlufttemperatur: 11,2 Grad Clesius (+/- 0,1 Grad Celsius)
  • Kompressor: 19,5% (+/- 0,5 Prozentpunkte, also oszillierend entweder 19% oder 20%)
Also hat meine 250-A13 bei A11W43 eine thermische (Mindest-)Leistung von 4100 Watt.
Also ich speichere zwar alle diese Werte in einer InfluxDB auf der ich Auswertungen mit Grafana machen kann, aber weil ich A7/W35 nie erreichen kann, weil ich höhere Vorlauftemperaturen habe, kann ich bei der Challenge nicht mitmachen.
Allerdings wollte ich mal immer ein Diagramm machen, bei der die Häufigkeit der (Mindest-)Leistungen bei entsprechenden Außentemperaturen dargestellt werden.
Bisher habe ich aber noch nicht genug Erfahrung mit Grafana um die folgende Auswertung zu erstellen:
Selektiere die Mittelwerte pro Minute der folgenden Datenpunkten als Tupel
- Vorlauftemperatur-IST / wasser
- thermische Leistung
- Kompressor %
- Außenlufttemperatur
nehme davon nur die Werte, bei denen kompressor % zwischen 19% und 20% ist
runde die Temperaturen auf 1 Grad Celsius
runde die thermische Leistung auf 100 Watt-Schritte
ermittle die Häufigkeit der Datensätze bei denen Lufttemperatur UND thermische Leistung gleich sind
erzeuge ein Häufigkeitsdiagram (3D oder Bubble, oder Farbwerte für die Häufigkeiten etc.)
trage auf der X-Achse die Lufttemperatur und auf der Y-Achse die thermische Leistung auf und
auf der Z-Achse (3D, Bubble-/Kreisgröße, Farbwert) die Häufigkeit.
Das sollte eigentlich gut visualisieren, bei welchen Außentemperaturen es welche Häufigkeiten der Mindestleistung gibt
Kennt jemand Grafana und kann solch eine Auswertung machen? Oder ein anderes Auswertungstool das aus einer InfluxDB lesen kann und bei dem das einfach zu erstellen wäre?
Hallo
Die gesamte chat ist beeindruckend lang und ich frage mich wieviele am Ende überhaupt meinen neuen Eintrag lesen werden. Mit großen Respekt schaue ich auf die Analysen und dem technischen Aufwand den mache betrieben haben.
Ich besitze seit 2023 eine 250A10 ohne WW und zuerst ohne jeglichen Speicher, sowie zunächst nur mit Heizkörpern.
Von Anfang an ist mir das Takten im Übergangsbereich negativ aufgefallen.
Im Netz gibt es zum Takten jede Menge Einträge, wobei ich selbst durchaus einen Unterscheid sehe, ob ein inverterloser Verdichter einfach ans Netz geschaltet wird, oder im Vergleich dazu eine Vitocal 250 sanft und kontrolliert hoch gefahren wird.
Schnell kommt man dann auf die Katalogangaben und sucht im Netz nach einem Fehler. Bei mir stehen auch heute auch 4kW therm und 600W el minimal. Ob die Angaben richtig sind kann ich nicht sagen, es sind nur Zahlen in der Ap. Aber ich kann nachweisen, dass im Januar (große Leistung) die Energieangaben in der Ap und in meinem externen Stromzähler sehr gut übereinstimmen. Dagegen weichen im Teillastbereich die Ap Energieangaben im Vergleich zu dem externen Zähler 20% ab.
Es ist übrigens nicht die einzige Stelle, wo technische Angaben mit der Realität nicht harmonieren. Ich könnte die Liste durchaus verlängern (Sommerspartemperatur, Heizstabbetrieb..). Die Maschine hat ein markantes Erscheinungsbild und deshalb werde ich auch immer wieder gefragt, ob ich diese Maschine empfehlen würde. Das ist eine schwierige Frage, zumindest ist die Sommerspartemperatur bei Bosch und Viallant jedenfalls in der Ap frei zugänglich und ungeschützt.
Wie viele andere bin ich auf der Suche nach der optimalen Einstellung um das Takten zu vermeiden bzw zu reduzieren. Nicht nur wegen den Einträgen im Netz, sondern weil in manchen Lastsituationen ist das Takten vollkommen unnötig. Dass ich (Normalanwender) den Umweg, und da bin ich bestimmt nicht der einzige, über die Heizkennline und indirekte fiktive Raumtemperatur Einstellung vornehmen muss, ist lästig. In der Vitocal 250 sehe nicht die kleinste Zugriffsmöglichkeit.
Auch ich habe angefangen ganz aufwendige Technik um Maschine herum zubauen, um das Defizit auszugleichen.
Mittlerweile sehe ich eine verbesserte Lösung in meinem Firmware update aus dem Jahr 2024. Die Funktion („Taktungsbremse“) arbeitet im Hintergrund, jedoch immer noch ohne externe Eingriffsmöglichkeit.
Meine Maschine wurde in der ersten Stunde gefertigt und die  originale Firmware hatte noch deutlicheres Takten im Bauch.
Nach dem Firmware update Anfang 2024
war die Zusatzfunktion zu erkennen, jedoch konnte nicht die niedrige Leistungen ( oben im chat) von 600W el. erreichen. Bei mir war bei 670 W minimal Schluss.
Aus anderen Gründen befindet sich im hydraulischen System ein 100L parallel Speicher, der beim Heizen normalerweise abgetrennt ist. Die Probleme von Parallelspeichern sind mir bekannt, das muss nicht diskutiert werden.
Auf der Suche nach Optimierung habe ich jetzt zum Test den Parallelspeicher hin zugeschaltet.
Danach konnte ich die „neue“ Funktion (Taktungsbremse) klar sehen und erreiche den minimalen Wert wie oben 600W el und 4kW therm.
Folgende Funktion ist bei mir sichtbar. Sinkt die geforderte Leistung des Reglers wird die Verdichterleistung auf die oben beschriebene 23% nach unten begrenzt und kann nicht weiter sinken.
Damit wird (geringfügig) zu viel Leistung ins System transportiert. Die Vorlauftemperatur steigt langsam an. Erst wenn die Vorlauftemperatur 3K Differenz im Vergleich zum VL Sollwert erreicht hat dann schaltet sich die Maschine ab. Die Abschaltdauer ist bei mir etwa 40 Minuten, und vermutlich eine Zeitfunktion.
Durch das Ansteigen der VL Temperatur steigt die Wärmeabgabe in den Heizkörpern ( alle offen) und das bringt die Stabilität.
Im Diagramm auf der rechten Seite kann man den Betrieb an der minimalen Begrenzung gut erkennen (Tu=11°). Ebenso lassen sich die geringen Schwankung / Oszillation in der Regelung erkennen. Die Gründe für den positiven Einfluss des Parallelspeichers liegen im Dunkeln. Aber man darf vermuten dass irgendwelche wackeligen Istwerte ohne den parallelen Speicher den Abschaltkomparator zu früh Triggern.
Als positives Ergebnis aus dem Test, werde ich in der Übergangsphase den parallelspeicher behalten und wenn’s richtig kalt wird dann muss der Speicher natürlich abgeschaltet werden.  VG Uli
Hallo @Uli_123 ,
um zu verstehen, warum Dein "100L Parallelspeicher" einen positiven einfluß auf die Anlage hat, musst Du verstehen, wie dieser arbeitet.
Ich kenne zwar den konkreten Aufbau Deiner Anlage nicht, aber bin mir dennoch ziemlich sicher, das was Du als "Parallelspeicher" bezeichnest, ist kein Speicher im herkömmlichen Sinn, sondern das nennt sich "hydraulische Weiche".
Das ist schon mal sehr wichtig zu wissen, denn diese Weiche hat eine vollkommen andere Aufgabe, als sie ein herkömmlicher Speicher hat.
Wenn Du verstehen möchtest, was es mit dieser Weiche auf sich hat, hänge ich Dir hier ein Dokument an, welches ich mal vor Jahren verfasst habe. In diesem Dokument ist zu vielen anderen Themen rundum die Wärmepumpe auch Schritt für Schritt erklärt, wozu so eine Weiche dient, und wie diese arbeitet.
lg
Guennie
Hallo Guennie,
Danke dass Du meinen langen Artikel gelesen hast und  für den Deinen input. Ich kenne die Funktion einer hydraulischen Weiche. Mein Speicher ist keine Weiche , er ist genau wie ein Heizkörper angeschlossen, also echt parallel. Kein Mensch würde die Installation so bauen. Wie gesagt das Teil dient einem ganz anderen Zweck und ich habe die Auswirkung eher zufällig beim Spielen gefunden.
VG Uli
Hi Uli
Bei mir läuft eine 250 A10 nur mit Heizkörpern und ohne Parallelspeicher, ohne hydraulische Weiche.
Im gemeinsamen Rücklauf von allen Heizkörper zur Außeneinheit ist ein 300 Liter Puffer als Reihenpuffer geschaltet. Damit sollen nur die Takte verlängert werden, was in der Übergangszeit auch hilft.
Wäre das nicht die effizientere Installation? Vielleicht lässt sich das durch ein wenig Anpassung der Verrohrung ja ändern.
Hallo @_tobias_ ,
Die eigentliche Aufgabe des Reihenspeicher ist, das die Wärmepumpe genügend Energiereserven zur Verfügung hat, um eine saubere Abtauung durchführen zu können, wenn das normale Wasservolumen des, bzw. der Heizungskreise(s) ansonsten nicht ausreichen würde....
Das der Reihenspeicher die Takte etwas verlängert ist "nur" ein sehr kleiner Nebeneffekt, da dieser das Wasservolumen etwas vergrößert:
Man braucht sich ja nur die Physik dahinter ansehen:
1000L Wasser haben pro K ca 1,16kWh Energiespeicherkapazität.
Somit können 300L gerade mal 0,348kWh pro K an Wärmeenergie speichern.
Angenommen die WP hebt die Temperatur bei einem Heizkörpersystem von 30°C auf 45°C an (15K)
dann bedeutet das eine Wärmespeicherkapazität des 300L Speicher 5,22kWh.
Dies bedeutet weiter, bei einer Mindestwärmeleistung von 4kW das der Speicher - ohne Wärmeabnahme durch die Heizkörper in 78 Minuten voll ist.
Umgerechnet auf einen 100L Speicher sind das dann gerade mal 1,74kWh Kapazität, was dann ca. 26 Minuten an "Verlängerung" beim Aufheizen bedeuten.
Das eigentliche Problem bei dieser Heizungskombination (vorausgesetzt die WP Leistung passt gut zur Heizlast des Hauses):
Die WP hat bei reinen Radiatorensysteme in der Übergangszeit keinerlei Möglichkeiten die - auch bei kleinster Stufe - anfallende Überschuss-Energie wo "zwischenzulagern" - das System neigt zum Takten. Wobei das bei den neuen WP-Systemen  - im Vergleich zur Vorgängerserie mittlerweile schon sehr entschärft wurde.
Das ganze Takt-Problem sieht zum Vergleich bei Systemen mit FBH ganz anders aus: hier kann man den Estrich super zur Zwischenlagerung der Energie nutzen (quasi wie bei einem Kachelofen) - so ein 100qm FBH-Estrich kann ungefähr mit einem "Daumen mal Pi" 5000L Wassertank verglichen werden - nur den hat halt niemand bei einem Radiatoren-System. Noch dazu, weil man den auch nur in der Übergangszeit benötigen würde.
Die einzig - auch wirtschaftlich - sinnvolle Möglichkeit ist in reinen Radiatorsystemen mit WP den individuellen bestmöglichen Kompromiss zu finden. Das gleiche Optimum, so wie bei WP/FBH Systemen wirst hier auf einfachem - günstigen Weg nicht schaffen.
lg
Guennie
Hallo @Guennie
In den Inneneinheiten der 250er Vitocals gibt es ein 3/4 Wegeventil und einen kleinen (16Liter glaube ich) großen Abtaupuffer. Die Abtauenergie kommt immer aus diesem Abtaupuffer und nicht aus dem Heizkreis.
Die Einflussmöglichkeit auf das Taktverhalten mit einem Reihenpuffer sind begrenzt. Da hast du vollkommen recht.
Ich hatte bei mir alle Heizkörper gegen möglichst große Heizkörper ersetzt und dabei überschlägig ermittelt, wie viel Wasser in meinem Heizkreis vorhanden ist (je laufendem Meter Typ 33 600mm hoch = 11,4 Liter; Typ 33 900mm hoch = 15,4 Liter) und kam auf ca. 250 Liter Wasserinhalt.
Das ist ja schon ziemlich wenig, wenn man berücksichtigt wie wenig Energie da gespeichert werden kann und verdeutlich den Nachteil hinsichtlich Taktverhalten zur Fußbodenheizung.
Von daher verbessert sich das Taktverhalten mit einem 300 Liter Reihenpuffer ca. um den Faktor 2. Also im Vergleich mit der Fußbodenheizung besser, aber auf niedrigem Niveau.
Den Reihenpuffer zu installieren war eine Vorgabe von meinem Heizungsbauer, um sich auf meinen Wunsch einzulassen die Installation ohne hydr. Weiche auszuführen.
Tiefer geht meine nicht.
Knapp 660 Watt Außeneinheit.
