Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Loxone wallbox an Viessmann vx3
Sehr geehrte Damen und Herren, istces möglich eine Loxone wallbox an die bestehende Photovoltaik Anlage Vitocharge VX3 anzubinden? Grüße Stefan Däubler
Viacare registrieren
Guten Tag, Ich habe eine Anliegen , ich hatte schonmal den viacare app runtergeladen und habe auch meine Pv-Gerät , Vitocharge Vx3 registriert.Leider wurde meine App gelöscht und wollte es erneut Herunterladen , leider ist dies nicht mehr möglich da ...
  • 155 Ansichten
Vitocal A250 A13
Betreff: Einbindung Vitocal 250-A in SMA Sunny Home Manager 2.0 via EEBUSAnfrage: Ich möchte meine Vitocal 250-A (A.13) intelligent mit meiner PV-Anlage (SMA STP 10.0 & Home Manager 2.0) koppeln.Statt der einfachen SG-Ready-Lösung (An/Aus) strebe ich...
  • 1 Likes
  • 783 Ansichten
Nachträgliche Änderungen in Einstellungen des VX3
Hallo liebes Viessmann Team und Community, ich stehe vor folgender Herausforderung und freue mich über Hilfe:Gemeinsam mit meiner Vitocal 250-A WP wurde Ende letzten Jahres auch ein Wechselrichter ("VX3 8.0 B10") in Betrieb genommen (als Systemverbun...
  • 9 Antworten
  • 930 Ansichten
Vitocharge VX 3 mit Ladebildschirm und keine Erzeugung
Hallo in die Runde, ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit meiner PV-Anlage. Die Vitocharge zeigt ständig eine Art Ladebildschirm an. (vier Balken und ein drehendes "Rädchen") Dazu entlädt sich die Batterie und in der Übersicht online wird keine...
  • 443 Ansichten
Feste Ausgangsspannung Vitocharge VX 3
Hi! Wir betreiben einen Vitocharge VX 3 und haben Solardachziegel.Die Felder der Ziegel werden zunächst in einem PV-Wandler in zwei Leistungsmodulen gebündelt und von dort gehen dann zwei Strings in den Wechselrichter.Der Wechselrichter gibt dynamisc...
Wallbox (Charge Control) Firmware Upgrade
Hey, Beim letzten Technikereinsatz hatte ich auch ein Wallbox Upgrade auf die 5.33.0 erhalten. Seit Mitte Dezember gibt es wohl die 5.33.9 bei Mennekes zum Download. Funktioniert die im All-Viessmann System und kann ich das Upgrade über die Oberfläch...
  • 891 Ansichten
Batteriefehler im Vitocharge Typ: S230 3.0A
10.04.26Hallo, wir haben einen1-phasiger Stromspeicher von Vitocharge Typ: S230 3.0ALeistung: AC 230V~ / 50Hz / 2300WDC 48V= / 51A Der gibt Fehlermeldung aus:Seit ca. 8 Wochen werden die Batteriedaten nicht mehr im SUNNEY PORTAL angezeigt, am Batteri...
Vitocharge VX3 HEMS mit Solarlog und PV Heater
Hallo zusammen, Durch das Ende der Zusammenarbeit mit der Gridbox bin ich auf das HEMS von Viessmann umgestiegen. Meine Vitocharge VX3 arbeitet über ein Solarlog mit dem My PV Heater 9s zusammen und nutzt den PV-Überschuss für den Warmwassertank (600...
  • 200 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100 nachrüsten
Hallo,kann ich bei meiner Vitocell 100 mit der Nr. 7265219900691 (300l) nachträglich einen Heizstab einbauen? Danke für eine Antwort und viele GrüßeUlrich
Vitotron 100 Error bei Inbetriebnahme
  Hallo Community, ich hoffe hier kann uns jemand weiterhelfen. gestern wollten wir die Vitotron in Betrieb nehmen, nach Anschluss und Installation kam beim start nach ein paar Sekunden sofort die Error Meldung, wir haben mitlerweile sehr vieles vers...
Vitodens 333
Hallo, ich habe mir die Vitodens 333 mit 100 Liter Speicher vor Jahren gekauft und bin sehr zufrieden.Vor kurzem habe ich mir eine PV gekauft und möchte mit dem überschüssigen Strom, gerne mein Warmwasser erhitzen.Gibt es eine wirtschaftliche Möglich...
  • 225 Ansichten
Wallbox, Batterie-Schalter in ViCare funktioniert falsch herum
Ich hatte letztens in der App, seit längerem, versehentlich die Verwendung der Batterie beim Laden des Autos erlaubt. Seitdem spinnt die Logik, wie mir scheint. Ich muss den Schalter aktuell auf AN haben, damit die Batterie NICHT verwendet wird. Über...
  • 334 Ansichten
Heitzstab
Guten Tag ich habe den Warmwasserspeicher VITOCELL 1007179409702559102CVBkann ich dort einen Heitzstab einbauen damit ich das mit dem solarüberschuss heizten kann wenn ja was brauche ich dafür alles Danke für die Hilfe
  • 178 Ansichten
Viessmann Batteriemodul Typ 3.2A, 7576218, nachaufen
Hallo zusammen,ich habe eine Frage zu meinem Vitocharge S230. Das habe ich mit 2xBM 3.2A (6,4kWh) seit Ende 2018 in Betrieb. Funktioniert bisher einwandfrei.Nun habe ich mir ein BEV geleast und könnte ggf. etwas mehr Batteriespeicher brauchen.Wollte ...
  • 249 Ansichten
Funktionseinschränkungen
Warum kann ich die Energie aus dem Speicher nicht mehr für die Wallbox verwenden? Hilft da nur eine Reklamation Mittels Anwalt oder warum gibt es keine Hilfe von Viessmann?
Vitocharge VX3 6.0A15 mit MEACC-AC-DI-C7 11KW
Kann man mit der Gridbox die Regelung so einstellen, dass nur 40 % der Akkukapazität zum Laden über die Wallbox verwendet und der Rest über PV-Überschuss verwendet wird? Und ist die Ein- und Ausschaltung der Wallbox über die App möglich?MfG Hans
  • 523 Ansichten
Unplausibilität in meiner ViCare App
Ich muss gestehen, ich weiß nicht recht wo ich anfangen soll.Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 250-A mit der One Base Software. Daran angegliedert einen VitoCharge VX3 mit ca. 7,3 kWp und einen SMA Wechselrichter mit ca. 10,9 kWp über Solarlog.Das mei...
  • 433 Ansichten
Nachrüsten Notstrom PV-Anlage
Sehr geehrtes Viessmann Team, liebe Community wir betreiben in unserem Zweifamilienhaus eine Photovoltaikanlage mit einem Vitocharge VX3 Speicher inklusive Viessmann Wechselrichter sowie einem zusätzlichen SMA Sunny Boy SB4.0 Wechselrichter.In diesem...
Virocharge vx3
Hallo Zusammen, aktuell habe ich eine 10KW Vitovolt Anlage auf dem Dach.12 Module Ost10 Module West AusrichtungWechselrichter Vitocharge vx3 6.0A mit 5kw Speicher. Mein Fachpartner, des aktuellen Nicht Vertrauens hätte mir eigentlich den 8.0A einbaue...
Vitocharge VX3 Speicher aus dem Netz laden
Hallo zusammen, da ich seit einiger Zeit besitzer einer VX3 mit 10kw Speicher bin, nun auch ein E-Auto und einen Börsenstromtarif habe. Hätte ich gerne die Möglichkeit abgeklärt in den dunklen und evtl. verschneiten Tagen meinen Speicher tags über mi...
Viessmann VX3 kein WLAN
Hallo,ich kann mich zu den Fehlerbeiträgen zum VX3 WLAN Problem einreihen.Anmerkung: Die VX3 ist neu und gerade erst in Betrieb gegangen. MIt dem Start der WLAN-Schnittstelle der VX3 erhält sie auch eine lokale IP-Adresse. Pingt interessanterweise je...
PV Anlage in Verbindung mit Vitovalor
Hallo,ich habe seit inbetriebnahme meiner Anlagen im Jahr 2020 ein riesiges Problem da ich nicht ansatzweise verstehe was da wie angeschlossen wurde. Und am Ende habe ich seit 5 Jahren Streit mit der Abrechnungsgesellschaft da die Summen nicht passen...
  • 613 Ansichten
Viessmann Wallbox
Guten Tag zusammen, Ich hätte eine Frage zu der Viessmann Wallbox. Wenn bei mir Zuhause ein Überschuss von z.B 2.5 Kw sind lädt die Wallbox dann das Auto mit 1 Phase. Wenn jetzt aber mehr Überschuss vorhanden ist als auf einer Phase geht, schaltet di...
