Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocell 100-W (VC-W 100 CVB 300L) obere Hälfte mit Heizstab nachrüsten
Hallo zusammen, ich habe eine Viessmann Gastherme Vitodense 200 mit einem Vitocell 100-W Warmwasserspeicher 300L.Da die Solarthermie nie verwirklicht wurde, wird meines Wissens nach nur der obere Teil über die Gastherme beheizt. Wir kommen mit diesen...
  • 6 Antworten
  • 1620 Ansichten
vitocell 100 cva 200l
gibt's einen Heizstab (oder adequate Lösung) für diesen Speicher - möchte PV Überschuß für Heißwasser verwenden. Ser.: 7176900600381107
Viessmann Steatit-Heizeinsatz ZK02257
Hallo Zusammen, ich habe einen Viessmann Heizeinsatz ZK02257. Hier ist der Heizeinsatz nur mit einem Stecker versehen. In der Artikelbeschreibung steht "mit Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Fühler und Kapillare". Ich frage mich ob der STB im Heizst...
  • 135 Ansichten
Vitocell 120 e mit heizstab
Servus zusammen,ich habe einen Vitocell 120 e in Verbindung mit vitotrans 353 im Keller stehen. Um den Überschuss aus pv besser zu nutzen, war die Idee einen Heizstab nachzurüsten. Allerdings kann der Heizstab nur im oberen Bereich montiert werden, w...
  • 230 Ansichten
Keine Anzeige von Daten in der Analyse der ViCare App
Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit der Anzeige der Analysedaten in der ViCare App. Leider werden mir dort keine Daten angezeigt. Die Live-Übersicht funktioniert. Ich habe bereits mehrfach versucht, das Kommunikationsmodul inklusive Wechselrichte...
  • 250 Ansichten
EMS Schaltschema §14a
Hallo, nach §14a dürfen schaltbare Verbrauchseinrichtungen doch auf den dafür vorgesehenen Zähler. Ich möchte die Wallbox hinter dem Zähler Z2 betreiben. Gibt es ein passendes Schema, oder spricht was dagegen? Danke für eure Hilfe. Freundliche GrüßeD...
vitocharge, batteriespeicher
Hallo, mein Batteriespeicher lädt sich nachts mit Strom vom Netz auf. Gibt 200 Watt ins Netz ab, lädt wieder bis 100% auf. Speist den Strom dann wieder ins Netz ein, bis der Speicher leer ist.Wenn die Sonne scheint, wird der Strom von der PV-Anlage g...
  • 119 Ansichten
Vitocharger
Folgendes. Wir wollen unsere vitocharger Vx3 mit unsere vitocal 200a verbinden. Von wo aus muss ich das can Bus Kabel ziehen beziehungsweise welche Stecker sind das an der vitocharger und an der vitocal, und wie muss ich sie verbinden. Was brauch ich...
Probleme beim Überschussladen
Hallo, vielleicht kann mir Jemand weiterhelfen. ich habe ein Systemverbund Vitocharge B6 Wechselrichter mit einer Viotocall 300 g (2018) und einer Charging Station Antron Carge Contol 11 kw. Jetzt habe ich seit geraumer Zeit folgendes Problem Immer w...
  • 451 Ansichten
Fehlfunktion
Werte Damen und Herren, leider ist die Funktion von Speicher und Wallbox nicht mehr gegeben. Wo kann ich mich zur Geltendmachung evtl Garantieansprüche hin wenden. Wer ist dafür der zuständige Ansprechpartner?
Nur teilweise Nutzung von Überschussleistung
Hallo zusammen, ich versuche es nochmals: wir haben eine Viessmann PVA mit Speicher, BackUp Box und ‚Solarschwert‘ sowie eine Vitocall 250 WP. Das System wird über die ViCare gesteuert, wobei zur Optimierung nur das Solarschwert (Heizstab) freigegebe...
  • 112 Ansichten
VX3 Batterie Netzbezug springt massiv
Hallo zusammen,gestern ist mir aufgefallen, das der Batteriespeicher VX3 massiv beim Netzbezug rumspinnt.die Bilder sind jeweils im Selundentakt aufgenommen worden. Von 2492 auf 1660 und wieder hoch.Kann es daran liegen das unser Zähler noch ein norm...
Energiemesser wird durch Balkonkraftwerk verwirrt
Hallo zusammen, ich habe bereits einen Beitrag in "Wärmepumpe/Hybridsysteme" erstellt (Titel: Bug in Verbrauchsberechnung ViCare App; Link: https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Bug-in-Verbrauchsberechnung-ViCare-App/td-p/600487...
  • 201 Ansichten
Vitocharge VX3: Netzfehler ohne Fehlercode
Hallo zusammen,ich beobachte bei meinem Vitocharge VX3 seit einiger Zeit ein seltsames Verhalten und hoffe auf eure Expertise.Das Problem:An sonnigen Tagen unterbricht das System am Vormittag (kurz bevor die PV-Produktion richtig ansteigt) für ca. 45...
  • 387 Ansichten
Vitocharge VX3 manuell "Zwangsladen"
Hallo zusammen,in den Wintermonaten war die Batterie meines VX3 permanent bei 0%. Lediglich einmal hat dieser aus dem Netz die Batterie voll aufgeladen, ich nehme an zum Erhalt der Batterien.Ich plane nun, zu Tibber als Stromanbieter zu wechseln. Dor...
  • 4 Likes
  • 34 Antworten
  • 9756 Ansichten
Vitocharge & Vitocal & dynamischer Stromtarif
Hallo, ich bin neu hier. Seit gestern läuft die Vitocharge, die Vitocal läuft schon seit fast 2 Monaten. Ich habe zwei Fragen. Erste Frage zur LAN Verbindung. Ich gehe davon aus das die Vitocharge keine extra LAN Verbindung braucht weil sie mit der V...
  • 273 Ansichten
WALL BOX in ViCARE
Guten Tagleider meine Wall Box ist nicht mehr in meine ViCare nach den Wechselnrichter und Batterie Module in Oktober 2025 ersetzen wurden (wegen eine Wasserschaden) Wechselricher Seirienummer 7973328501579204 Vielen Dank für die UnterstützungMaurizi...
  • 112 Ansichten
Nutzung Speicherenergie für Wallbox
Hallo zusammen, gibt es eine Erklärung, warum für das Laden mittels Wallbox in der App keine Möglichkeit mehr besteht den Strom aus dem Speicher zu verwenden? Im November vorigen Jahres konnten wir das E-Auto abends noch aus dem Speicher laden. Nachd...
Heimeier-Thermostate ersetzen durch Vicare-Thermostate
Ich möchte meine Heimeier-Thermostate durch Vicare-Thermostate ersetzen. Meine Anlage ist eine Vitodens 333-F 26 kW mit Vitotronic 200 incl. Web-Modul. Brauche ich spezielle Adapter? Was ist noch zu beachten?
  • 308 Ansichten
Fehlt ID nummer
Mit fehlt den ID nummer und WPA 2 für den Kommunikationmodul Serienummer 7472259001803253 Danke
  • 148 Ansichten
Vitocharge VX3 Wärmeentwicklung
Hallo Community,ich habe seit Samstag eine Vitocharge VX3 Type 6.0A10 in Betrieb und habe jetzt eine Frage bezüglich Wärmeentwicklung und Abluft.Es ist mir nach einiger Zeit aufgefallen, dass der Wechselrichter recht warm wird und daher bei geschloss...
  • 2 Likes
  • 89 Antworten
  • 33945 Ansichten
Vitocharge max Schieflast bei Ersatzstrom
Hallo, Marcel von SHK Info hat ein Video veröffentlicht, über seinen aktuelles Training zum Vitocharge 8kW und zum Ersatzstrom. https://www.youtube.com/watch?v=bbgCeF4-RWQ Dort behauptet er bei ca. Min 8, die max Schieflast sind 200W. Ist das wirklic...
  • 145 Ansichten
Restladung Vitocharge VX3 Batterie ändern
Wir haben eine Vitocharge VX3 mit 5 kW. Für die Ersatzstromversorgung (bei Netzausfall) wird eine Restladung von 15% vorgehalten. Diese würde ich im Winter gern deutlich erhöhen, z. B. auf 50%. Mein Fachhändler sagte mir, ich als Endkunde dürfe diese...
Vitocel 100 300l Heizstab nachrüsten
Hallo,kann ich bei meiner Vitocell 100- CVB mit der Nr. 7176902001603109 (300l) nachträglich einen Heizstab einbauen? Welcher Heizstab ist für PV Überschuss laden zu empfehlen? Vielen Dank!
  • 225 Ansichten
Vitocell 100 CVB 300l
Hallo liebe communityMöchte einen MYPV elwa2 ac 3-5 kw heizstab in den ww-speicher integrieren. Die Fabrik Nr. des WW des Speichers lautet: 717 690 260 2366 106Ist das bei dem WW Speicher möglich?Gibt es als Zubehör einen Flansch für die Reinigungsöf...
  • 190 Ansichten
Heizstab für Vitocell 100 CVA
Hallo ich habe den Speicher Vitocell 100 CVA 300l mit der Nummer 7179407. Passt dort der Flansch mit der Nummer 7248053 und der Heizstab mit der Nummer 7783557? Kann mir jemand helfen da einer ja sagt und der andere wieder nein. Sind die kompatibel?
  • 165 Ansichten
