Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Verbindungsproblem Vx3 im Fritzbox Mesh/Verbund
Ich habe im Haus 3 Fritzbox-Geraete im Mesh-Verbund laufen, alle mit gleicher SSID und gleichem Passwort. Dabei haengt die 5590 im Keller ca. 5 Meter vom Vx3 entfernt als naehestes Geraet. Leider verbindet sich der Vx3 immer wieder mit der am weitest...
  • 409 Ansichten
Probleme mit PV-Anlage und ViCare-App
Guten Tag,In der Übersicht der App wird die PV-Anlage nicht mehr im Status Energieerzeugung angezeigt, auch das Symbol seitlich fehlt.Die PV-Anlage zeigt seit dem 23.12. am Gerät und in der App ständig 0W produzierte Leistung an. Die Batterie wird ab...
WX_4-1767268694552.png WX_5-1767268694552.png WX_6-1767268694552.png WX_7-1767268694552.png
  • 314 Ansichten
Schwelle der BU-Box wird unterschritten
Moin,wir haben eine Anlage mit VX3, 15kWh Speicher, Backup Box und Vitocal250A. Die Schwelle bei der BU-Box ist auf 10% eingestellt. Seit die Temperaturen deutlich unter Null liegen, ist der Batteriestand morgens 7% (also unter der 10% Schwelle) und ...
  • 395 Ansichten
Probleme mit Wechselrichter Vitocharge VX3
Hallo Community,ich wende mich an euch, in der Hoffnung, daß mir jemand weiterhelfen kann.Bei meiner Vitocharge VX3 habe ich seit ca. 6 Monaten folgendes Problem:Der Wechselrichter verliert immer wieder die Verbindung zur App. Am Wechselrichter wird ...
VX3 und Wallbox werden nicht im LAN erkannt.
Hallo, ich bin auf www.eon.gridx.de mit der Gridbox und meinen persönlichen und den Anlagendaten gewechselt. Mein Viessmann-Account wurde dort erkannt und übernommen, das hat funktioniert. Wir haben dann eine neue Wallbox (Mennekes Amtron) installier...
  • 273 Ansichten
Ständige Kalibrierung Vitocharge
HalloIm Display erscheint ständig "Batterien werden kalibriert". Ich habe im Forum hier gelesen, dass das mit der Notreserve (bei mir 15%) zu tun hat. Aber wie kann ich das beheben?Akkustand momentan gleichbleibend bei 34%.Frage nebenbei: Kann ich di...
  • 147 Ansichten
Vitocharge VX3 Batterie nachrüsten
Hallo,meine PV-Anlage (Vitocharge VX3 mit 5KWh Speicher) ist nun gut 2 Jahre alt.Nun möchte ich gerne ein weiteres Batteriepaket nachrüsten.Ist das auch nach dem ersten Jahr noch möglich ?Vielen Dank und GrüßeL.S.
  • 181 Ansichten
Vitocharge VX3 alleine hat kein EEBUS wie beschrieben?
Hallo zusammen, da die ViCare App sowie die API maximal unzuverlässig sind möchte ich meine Anlage über EEBUS auslesen und mit meinem SMA WR und KNX koppeln und ggf. steuern. Ist es korrekt, dass es eine weitere Marketing-Lüge von Viessmann ist, dass...
  • 4 Likes
  • 6 Antworten
  • 3021 Ansichten
VX3 eebus Kommunikation
Hallo,weiß jemand ein paar Informationen zum eebus?Welcher Port wird beim eebus verwendet?Wie wird das Pairing initiieren?Beste GrüßeViAlex
  • 241 Ansichten
Eigenstromnutzung mit energiezähler
Hallo Leute,ich habe ein Problem mit der Eigenstromnutzung meiner Hypridanlage. Nachdem jetzt der 2 Energiezähler richtig angeschlossen ist, erkennt Vicare die richtige bezugs bzw einspeise werte.Kann ich nachfollziehen mit wieviel Energie (Netz/Eige...
Batteriewartung P30-1 Zeitdauer
Hallo zusammen. nach einer Batterieerweiterung der VX3 auf 15 kWh kalibriert das System jetzt seit einigen Tagen die Batterie (Code 30-1). Der Ladezustand bleibt bei 99% (Ladestrom einige 10 W). Solarstromüberschuss ist vorhanden. Ich habe aus andere...
  • 489 Ansichten
Servicetermin wiederholt nicht eingehalten (202039618)
Bei uns ist die Pv Anlage schon seit dem 12.09.2025 defekt. Bereits zum 2. Mal wurde der anvisierte (und über Wochen ausgemachte) Servicetermin am Telefon verschoben. Der erste Termin würde für den 27.11 ausgemacht, und wurde dann ein Tag vorher auf ...
Vitocharge VX3 lädt nicht --- Unterspannung Batteriespeicher
Hallo, ich habe seit über einem Monat Probleme mit der Vitocharge VX3. Angefangen hat es mit den bekannten Problemen der Temperatursensoren am 27.10, die zum Totalausfall der Anlage geführt haben. Ein Resetten des Fehlers von Viessmann hat nur stunde...
Aktueller Zustand der ViCare App
Geht es nur mir so oder ist der momentane Zustand der ViCare App katastrophal schlecht? Kacheln auf dem Homebilschirm fehlen. Bei der Analyse ist die Kachel mit Finanzen oft nicht sichtbar, im Energiemonitor wird ganz oft nur der Verbrauch dargestell...
ViCare PV Anlage registrieren
Liebe Community,ich habe leider den Aufkleber zum Registrieren der PV-Anlage in der ViCare-App verloren.Gibt es eine Alternative Möglichkeit die Anlage zu registrieren? Viele GrüßeFrederik Wagener
Steuerung für Heizstab und Einspeisung
Hallo zusammen, wir haben in der ViCare-App ausschließlich eine Optimierung des PV-Heizstabs aktiviert. Während im August zunächst alles funktionierte, wie es soll (erst Batterie laden, dann Heizstab beschicken bis die eingestellte Temperatur erreich...
  • 448 Ansichten
Energiemanagement
Guten Tag!Ich habe seit Jahresanfang 2025 eine PV-Anlage 12 KWp und eine Viessmann Wärmepumpe 252 A.Wechselrichter Fronius Symo Gen 24 10.0 Plus, Fronius Smart Meter TS 65A-3 direkt, drei-phasig.Die Installationsfirma hat große Probleme mit dem Energ...
Erzeugungs- und Verbrauchsdaten ohne Viessmann oder Eon Server auslesen
Hallo Community, hallo Viessmann-Techniker, sehe ich das richtig, dass in Zukunft die Daten meiner Photovoltaikanlage und meine Verbrauchsdaten an Eon geschickt werden und ich sie dort auslesen kann?Sehe ich das auch richtig, dass wenn ich nicht möch...
  • 547 Ansichten
Probleme mit der PV und Heizstab
Hallo,habe seit 01.12 eine PV mit Speicher und mypv-Heizstab.Heizstab bring ständig Fehlermeldung. PV speichert seit heute nicht, sondern speist ein. Was kann ich machen?
  • 157 Ansichten
Elektroheizung Vitotron 100 VMN3-24
Hallo, ich habe eine Frage für die Elektroheizung Vitotron 100 VMN 3-24. In welcher Reihenfolge werden die Heizpatronen bei der Heizung geschaltet?
  • 148 Ansichten
Kommunikationsmodul neu starten
Was ist passiert:Meine ViCare ist über LAN mit dem Internet verbunden. Heute hatte sich - vermutlich wegen ständigen Problemen meines Internet-Providers - das Kommunikationsmodul meiner ViCare aufgehangen. Entgegen früheren ähnlichen Vorkommnissen ge...
  • 578 Ansichten
Batterie im Standby + lässt sich nicht zur App hinzufügen
Hallo, nach erfolgreichem Eigentümerwechsel habe ich festgestellt, dass die Batterie seit einigen Tagen nicht lädt und wenn man das Display betätigt, sie einen roten Strich, 0 % und "Batterie ist im Standby" anzeigt. Dazu kann ich die Batterie nicht ...
  • 416 Ansichten
maximaler Ausbau VX3
Hallo liebe Community, ich habe seit einem Jahr eine Viessmann VX3 8.0A15. Aktuell hängen 21 Platten mit 405 Wp dran, was insgesamt 8,5 kWp ausmacht. Im Sommer komme ich laut meiner ViCare App auf ca. 7.7kW in der Spitze. jetzt möchte ich die Anlage ...
  • 495 Ansichten
Vitocharge VX3 als Kaskade
Viessmann bewirbt seine Vitocharge VX3 Stromspeicher als kaskadierbar.Ich habe derzeit 2 VX3 mit je 15 KWh Speicher im Einsatz, die zwar parallel arbeiten, aber nicht miteinander kommunizieren. Beispielsweise laden sie sich nachts alternierend gegens...
  • 8 Antworten
  • 1902 Ansichten
Übeschussladen mit Mennekes Charge Control funktioniert nicht mehr
Hallo Community, seit dem Update der Viessmann myGridBox-App (bzw. Webseite) funktioniert das Übeschussladen mit der Wallbox Mennekes ChargeControl (Version 5.22.5-13500-f55572d52) nicht mehr. Zumindest habe ich den Verdacht, dass es zeitgleich mit d...
