Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Wallbox lädt nur 3,7 kW, Abbrüche
Hallo zusammen, meine Viessmann/Menekes Amtron Charge Control Wallbox 11 kW wird über eine Viessmann GridBox gesteuert und erlaubt u.a. das sofortige Schnellladen. Seit einigen Tage komme ich aber nicht über 4,5 kW hinaus.Außerdem unterbricht das Sys...
  • 491 Ansichten
Nutzung von dynmatischen Stromtarif
Hallo zusammen, ich habe bereits einige Zeit gesucht, aber noch keine Lösung für mein Problem gefunden. Wir haben eine WP Vitocal 200 A AWO E AC 201.16 mit Puffer, sowie eine PV Anlage von Viessmann (Vitocharge VX3), Vitoconnect und Gridbox. Ich such...
  • 386 Ansichten
dynamischer Stromtarif
Nachdem ich mit meiner Anfrage zu einem Dynamischen Stromtarif (Tibber) gescheitert bin (meine im November 2023 installierte Anlage ist laut Aussage von Viessmann Bremen anscheinend uralt um mit Tibber zu funktionieren und man seitens Viessmann nicht...
  • 355 Ansichten
Vitocal 300-G BWC 301.B10 Ich möchte meine WP laden lassen, wenn die Solaranlage Strom liefert und dann noch abhängig von der Wassertemperatur.
Vitocal 300-G BWC 301.B10Ich möchte meine WP laden lassen, wenn die Solaranlage kostenfreien Strom (Sonnenschein) liefert und dann noch abhängig von der Wassertemperatur im Speicher und evtl. der Uhrzeit bereits laden, welche Möglichkeiten bietet Vie...
Strörung F.725
Hallo ich habe einen Fehler bzw. Störung F.725 ich weis nicht warum.was kann ich deswegen machen?die anlage ist erst 2 Monate alt-
  • 309 Ansichten
Wallbox für Überschussladen bei Viessmann VX3 (E.ON Home)
​Hallo zusammen,​ich benötige Hilfe bei der Planung einer Wallbox-Anschaffung. Zuerst zu meinem aktuellen System:​Speichersystem: Viessmann Vitocharge VX3 (8.0A15, 15 kWh)​Wechselrichter: 2 x SMA Sunny Tripower (Modell STP8.0-3AV.40)​Smart Meter: Ene...
der umgebungstemperatur stecker bei vx3 anschließen
Halloo ich habe leider bei meiner neuen Wechselrichter Vx3 Typ 8.0a ein Fehler F.725.Ich habe ein Stecker der laut Bedienungsanleitung an die Batterien angeschlossen werden muss ich habe leider keine Batterien. Ich habe. Keine Ahnung wohin mit dem St...
  • 129 Ansichten
VITOCHARGE Typ S230 3.0A erkennt die Batteriemodule nicht mehr
Hallo Viessmann Kundenservice und Community, seit ca. 2 Wochen habe ich Probleme mit meinem VITOCHARGE. Es wurde ein Fehler Batteriemodul 2800 angezeigt und eine Quittierung brachte nicht viel. Ein Anruf bei meiner Hausbau Firma brachte nicht viel, i...
  • 15 Antworten
  • 4992 Ansichten
Dimensionierung PV Anlage
Geplant ist pro Dachseite (West/Ost) je 16 x Vitovolt 300-DG M450 AO auf einen Vitocharge VX3, 8.0A15. Dazu gibt es auch Planung mit PV*SOL. Jetzt meldet sich mein Errichter, dass die Anlage so nicht funktionieren wird weil zu viele Module auf dem Da...
  • 238 Ansichten
Wallbox ohne 3phasigen Anschluss
Hallo,wir überlegen den Erwerb der Viessmann Wallbox als Ergänzung zu unserer PVA, haben in der Garage aber lediglich einen einphasigen Stromanschluss zur Verfügung. Die Installation eines 3phasigen Anschlusses wäre wegen nötiger Pflasterarbeiten auf...
  • 327 Ansichten
Tripower STP 7000 TL-20 mit Senec V3 Speicher verbinden
Ich habe die Vitocal 200 S mit Solaranlage und WR Sunny Tripower jetzt übernommen. Die Anlage ist 10 Jahre alt. Den alten Pb Speicher haben wir abgebaut und aus meiner vorigen PV Anlage habe ich den neuen Senec V3 Hybrid mitgebracht. Angeschlossen is...
  • 349 Ansichten
Backup-box mit Notstromaggregat verbinden
Hallo zusammen, Ich habe eine Vitocal 200-S mit einem Vitocharge VX3, 10kWh Batteriespeicher und einer Backup-Box (Vitocharge VX3 Backup-Box 3PH Typ A). Alles wurde im April 2025 in Betrieb genommen und funktioniert. Jetzt frage ich mich, ob ich mir ...
  • 795 Ansichten
Go Solar Geschädigte,
ich bin selbst durch Go Solao nicht geschädigt worden, da ich den Braten rechtzeitig gerochen habe. Das merkwürdig unseriöse Verhalten war mir zu verdächtig.Heute habe ich eventuell einen Hinweis auf ehemalige Mitarbeiter von Go Solar entdeckt. Es li...
SmartGrit Viessmann WP und Sonnenspeicher
Wir besitzen seit 12/25 eineViessmann Wärmepumpe VITOCAL 250-A (11KW),einen VITOCELL 100-V (300L),einen VITOCELL 100 -E (400l) als Pufferspeicher undeine Solaranlage mit einer Sonnenbatterie 10 Performance (11KW).Diese soll per Smart Grit mit der Vie...
Uro1953_0-1769179030948.png Uro1953_1-1769179030962.png Uro1953_2-1769179030972.png Uro1953_4-1769179030981.png
  • 1 Likes
  • 396 Ansichten
Charging Station
Hallo in die Runde,bei mir wurde im Mai 2024 für meine PV-Anlage eine Wallbox von Viessmann montiert und meine Frage wäre: Kann diese mein E-Auto auch zeitgesteuert laden, d. h. kann ich dem System sagen, dass es z. B. wenn meine PV-Anlage z. B. nach...
Warmasserspeicher mit Heizstab
Ich hab einen Vitocell 100 Warmwasserspeicher mit einer Vitocrossal 300 im Jahre 2019 neu bekommen.Der Speicher ist leider nicht mit Heizstab nachrüstbar. Ich würde gerne den Speicher gegen einen Edelstahlspeicher mit Heizstab austauschen, da ich nun...
  • 7 Antworten
  • 793 Ansichten
Solarertrag Funktion
was muss an der Anlage eingestellt werden, damit man den Solarertrag in der App auch sehen kann? Zur Zeit sehe ich den nur im Gerätestatus
  • 338 Ansichten
Vi Care App
Guten Tag,seit 24.10.25 ist die ViCare App nicht mehr funktionstüchtig. Wir haben unseren Fachhändler informiert und bereits mehrfach bei ihm reklamiert. Allerdings fehlt die Unterstützung seitens Viessmann. Die App funktioniert nicht mehr, seit die ...
Batterie Kalibrierung wird nicht abgeschlossen.
Hallo Service-Team,aufgrund meiner NotStromFunktion wird die Kalibrierung nicht abgeschlossen. Vollständiges Entladen ist nicht möglich, da das eingestellte Minimum (20%) nicht Entladen werden kann. Die Änderung könnt nur Ihr, aber online durchführen...
  • 551 Ansichten
Wechselrichter VX3 nicht Smartmeter verbunden
Hallo, seit einigen Tagen sehe ich in der App nicht mehr dem "Energieverlauf", also das Diagramm mit Gesamtbezug, was fließt in die Batterie etc. Sondern nur noch den aktuellen PV-Ertrag und die Batterie-Ladezustände. Ich kann mir das nur so erklären...
  • 163 Ansichten
Wärmepumpe mit Wechselrichter verbinden
Hallo, Wir haben eine Vitocal 222-S Wärmepumpe. Ich würde gerne eine Photovoltaikanlage ergänzen. Gibt eine Möglichkeit Wechselrichter und WP zu verbinden, wenn keine räumliche Nähe besteht. PV könnte z.B. auch auf einem Nebengelass installiert werde...
  • 443 Ansichten
Verbindungsverlust Solarlog
Moin,nach dem letzten SW-Update verliert meine Anlage (VX3, BU-Box, Vitocal 250) jetzt zum 2. Mal, jeweils an einem Sonntag um 03:00, die Verbindung zum Solarlog und dem angeschlossenen ACthor innerhalb von 3 Wochen. Beim ersten Mal verschwand der Fe...
  • 249 Ansichten
F535
Am 13.01.26 zeigte unsere Anlage den Fehler F535 an. Unser Fachbetrieb löste nachdem das Zurücksetzen nicht half ein Ticket. Außerdem kam dann die Meldung BMS Steuereinheit gesperrt.Unser Fachbetrieb meldete sich erneut bei Viessmann.Bis jetzt erhiel...
  • 495 Ansichten
gridbox login
Hallo, Ich habe einene neuen VX3 Energiespeicher + gridbox. Leider klappt auf der mygridbox webseite und in der app kein login. ich kann auch keinen neuen account erstellen und bei passwort vergessen kommt keine email an. Beim VX3 speicher und in der...
VX 3 Freischalten für Dynamischen Tarif ?
Hallo zusammen, ist es möglich meinen Vitocharge mit einem dynamischen Tarif auch übers Netz zu laden? Habe gehört diese Funktion kann freigeschaltet werden? grussChristoph
Dynamischer Stromtarif
Wir haben eine Wärmepumpe und Batteriespeicher alles von viessmann, nun würde mich interessieren ob ein dynamischer Stromtarif da was bringen würde, haben momentan nur einen Zähler. Im Internet ließt man sich dasviessmann mit Stromanbietern zusammena...
Fehler 0213 Vitocharge S230 4.4B
Hallo zusammen. Ich habe seit heute an meinem Vitocharge S230 4.4B den Fehler 0213. Die Batterie hat zuvor einwandfrei funktioniert. Da ich das Haus kurzzeitig vom Netz nehmen musste hatte ich den Vitocharge normal ausgeschaltet und bei wieder starte...
  • 19 Antworten
  • 3476 Ansichten
