Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Photovoltaikanlage: Kosten bei Kauf und im Betrieb
Schon gewusst wie du Anlagen mit staatlicher Förderung günstig finanzieren kannst? Bei den Kosten einer Photovoltaikanlage spielt die Größe eine entscheidende Rolle. Denn mit steigender Leistung sinkt der geforderte Quadratmeterpreis deutlich. Aber w...
VX3 Kapazitätsverlust und Entladung nur bis 11%
Hallo zusammen,meine VX3 4.6 (8 kWh, Bj. 2021) zeigt seit 18.07.2025 sinkende nutzbare Kapazität. bis zum 18.07.2025 hat meine VX3 noch eine Akkukapazität von 8.000 Wh angezeigt. Ab dann bis zum 20.08.2025 waren es nur noch rund 7.800–7.878 Wh – das ...
  • 12 Antworten
  • 266 Ansichten
Netzbezug in Abhängigkeit variabler Strompreise
Kann man den VX3 nutzen, um Netzstrom zu laden? Beispielsweise mit variablem Stromtarif, wenn der VX3 nicht zu 100% gefüllt ist und die Netzstrompreise negativ sind?
  • 13 Ansichten
tägliche Netzladung und Einspeisung VX3
Hallo zusammen, leider meldet sich der Techniksupport nicht und man wird hier freundlich an andere Nutzer verwiesen. Für die Hilfe schon mal danke im Voraus.Wir haben seit ca. 3 Jahren ein PV-Anlage mit einer VX3 und waren bisher sehr zufrieden. Seit...
  • 9 Antworten
  • 672 Ansichten
Elektroheizstab für Vitocell 100-V CVA 160 L
Guten Tag,um den Selbstnutzungsgrad meiner geplanten Photovoltaik-Anlage zu erhöhen, würde ich an meinem Vitocell 100-V CVA 160 L (Seriennummer 7498981 401639108) gerne einen Elektroheizstab nachrüsten (entweder Fronius oder Viessmann). Der Warmwasse...
  • 34 Antworten
  • 16797 Ansichten
Überschussladen (Grünstrom Modus) funktioniert nicht mehr
Hallo,in diesem Jahr funktioniert das Überschussladen meiner Wallbox nicht mehr. Die App meldetauch bei hoher PV-Produktion "PV-Überschuss nicht ausreichend" und verweigert das laden. Das hatte im letzten Jahr noch gut funktioniert. Meine "Glaskugel"...
  • 34 Ansichten
Vitocharge VX3 Batterie von 0% auf 17%
Hallo,ich beobachte seit längerer Zeit bei meiner Vitocharge VX3, Typ 4.6A mit einer 8-kWh-Batterie folgendes Verhalten: Wenn morgens die Sonne wieder scheint und die Batterie geladen wird, springt der Ladezustand direkt von 0 % auf 17 % und wird ans...
  • 86 Ansichten
Energieoptimierung
Hallo,Ich habe eine Viessmann Fotovoltaikanlage mit Speicher eine WP 250-A mit Vitocell 140E und Vitotrans 353 mit Vitosol und möchte in der Übergangszeit mit dem erzeugtem Solarstrom eine Heizstab im Vitocell betreiben aber nur wenn genügend Energie...
  • 7 Antworten
  • 383 Ansichten
Vitocharge VX3 8.0A10 PV Überschuss
Guten Tag,Wir haben eine Solaranlage mit Vitocharge VX3 8.0A10.Weiß jemand ob das System PV seitig mit dem NRGkick pure+PV kompatibel ist?Beste GrüßeMichael Brandt
variable Stromtarife
wir kämpfen noch mit unserem Netzbetreiber um den Einbau eines Smart Meters. Daran hat der wohl kein Interesse.Nach meinem Wissen hat Viessmann die Unterstützung für die variablen Stromtarife im 2./3. Quartal 2025 in die ViCare-App eingebaut. Ich kan...
  • 229 Ansichten
Wechselrichter schaltet sich ab
Hallo zusammen, leider habe ich mit der VX3-Anlage seit ein paar Tagen Probleme.Zufällig habe ich in der App und später auch am Display des Wechselrichters beobachtet wie die erzeugte PV-Leistung von jetzt auf gleich auf Null fällt. Dort verbleibt si...
  • 57 Ansichten
Einbau Heizstab in Vitocell 100
Kann ein VitoCell 100, Baujahr 2005, Seriennummer 7148120425387109, mit EcoFlow PowerGlow Smart Heizstab 9 kW nachgerüstet werden? Die Kapazität des VitoCell 100 beträgt 200l; Die Nachrüstung erfolgt im Rahmen des Einbaus einer PV Anlage. vielen Dank...
  • 284 Ansichten
Batterie defekt und pyrofuse bei Photovoltaik
Hallo, Wie schon bei vielen Nutzern hier hat bei meiner neuen Anlage durch einen Batterie Defekt Pyrofuse ausgelöst. Leider gab es auch bei meiner Anlage massive Serviceprobleme: Lange Wartezeiten mit Nichteinhaltung der ausgemachten Zeiten mehrere R...
  • 1 Likes
  • 71 Ansichten
F.77 Vitocharge VX3 Typ 8.0A
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen den Störung F.77 Daten inkonsistentDie Anlage wurde August 2023 fertiggestellt.Ein Fachbetrieb wurde nicht hinterlegt.Der Verkäufer Erbauer der Anlage ist wohl Insolent.Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 8.0ASerienn...
  • 225 Ansichten
VX3 Null Ertrag und Ladeleistung
Update vom 9.9.25Gestern war der Kundendienst da.Ich mache es kurz.Der Monteur hat 4 h versucht den Fehler zu finden,leider ohne Ergebnis.Ein defektes Messgerät kam noch dazu.Wie geht es jetzt weiter,fragte ich den Monteur?"Ich rufe auf jeden Fall mo...
Vitocharge VX3 Speicher nicht in Auto Entladen ?
Hallo,Welche Möglichkeiten habe ich um zu verhindern daß der Hausspeicher in das Auto Entladen wird ? Ausser im ECO Modus !Wie mit einer fremden Wallbox (nicht Gridbox fähig) ?Danke schon mal
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 575 Ansichten
Umrüstung VX3 8.0A auf 8.0B
Hallo ist eine Umrüstung von VX3 8.0A auf 8.0B möglich und was würde es kosten?Danke für eure Infos
  • 180 Ansichten
Solarpanel-Montage.
Guten Tag,die Solarpanels auf dem Dach sind ohne (Dehnungs-) Fuge montiert worden.Die Frage ist, ob das richtige so ist, oder ob nicht zumindest ein Fuge von 5 - 10 mm eingehalten werden muss, damit die Panels bei Erwärmung Luft zur Ausdehnung haben....
  • 69 Ansichten
Kombination Vitocharge VX3 mit weiterem Wechselrichter
Hallo, bei mir wird zusätzlich zur Wärmepumpe eine Vitocharge VX3 installiert. Meiner Frage ist, kann ich parallel noch einen weiteren Wechselrichter anschließen, der nicht von Viessmann ist und kann mit diesem dann auch die Batterie, die an der Vito...
  • 23 Antworten
  • 4599 Ansichten
Überschussladen und Vitocal 250A - ein Ding der Unmöglichkeit?
Ich betreibe eine Vitocal 250A und eine Fremd-PV-Anlage samt Fremd-Wechselrichter. Hinzu kam zuletzt die Installation der Viessmann-WB inkl. der 2 erforderlichen Smartmeter. Bekanntermaßen ein kostspieliges Unterfangen.Ziel sollte selbstverständlich ...
  • 259 Ansichten
Vitocal 060a Einstellungen für PV
Hallo. Ich habe eine Vitocall 060 a die mit einem Wärmetauscher versehen ist und mit dem Wechselrichter der PV verbunden ist. Was bedeutet in den Einstellungen der 3. Menüpunkt. Dort sage ich, dass dei WP an der PV hängt und kann einen Wert von 1 bis...
  • 136 Ansichten
E-Auto ohne Batterie laden
Liebes Gridboxteam, langsam reißt mir jegliche Geduld. Jetzt haben wir die Wallbox heute in Betrieb genommen. Und siehe da, das Hems lässt zu, dass der Speicher leer gesaugt wird. Wo kann man das Abschalten? Priorität ändern bringt leider nichts. Im ...
  • 66 Ansichten
Gridbox release notes
Hallo Viessmansupport und Community Member, leider habe ich über das Internet als auch über gridX selbst keine Info über release notes oder geplante Produktentwicklungen der GridBox gefunden. Sind hier entsprechende Infos über geplante Weiterentwickl...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 570 Ansichten
Vitocharge VX3 Notstromreserve manuell und schnell anpassen
Wie kann ich schnell und ohne Re-Konfiguration die Notstromreserve vom Vitocharge VX3 anpassen.Bitte nicht auf den Fachpartner verweisen, der hat daran kein Interesse und nach der Bezahlung bin ich als Kunde doch nur lästig.Es muss doch einen Weg geb...
Photovoltaik Standby
Batterie war gestern bei 45% und die Anlage speiste Strom ins Netz und nicht in die Batterie.Anlage runtergefahren und wieder eingeschaltet . Jetzt ist Photovoltaik in Standby, was kann /muss ich tun? btw: bereits mehrfach aus und eingeschaltet 😓 
  • 66 Ansichten
Individuell geplant
