Konnektivität
Registrierung neue WP, alte WP löschen
Ich würde gerne meine neue WP wegen der Garantieverlängerung registrieren. In meinem Account ist jedoch immer nur die alte (Vitocal 300A) sichtbar, die nicht geändert/ gelöscht werden kann.die neue Vitocal 250A hat die Seriennummer 7098468601916122vG
Vicare app
Mir fehlen alle Daten von der Inbetriebnahme 06.2025 bist 15.04.2025 von Thermischer Energie und Stromverbrauch in der Vicare App meiner Wärmepumpe 250A. Wie bekomme ich die wieder.
von Konto wurde gelöscht
  • 95 Ansichten
Gridbox Viessmann Serverübernahme durch E.O.N
Moin zusammen, ich habe seit ca. 14 Tagen keine Verbindung mehr von der Gridbox zu mygridbox über den Viessmann Server. Mehrfacher Neustart der Gridbox, Fritzbox und Vitocharge brachten kein erfolg. Dann war auch keine Anzeige mehr in ViGuide und der...
Vitoconnect nach Routerwechs
Hallo zusammen,nach einem Routerwechsel bekomme ich mein Vitoconnect nicht mehr ins Laufen. Vitoconnect wird auch nicht bei WLAN Suche angezeigt. Dies App habe ich auch schon neu installiert, Vitoconnect vom Strom getrennt.....ohne Erfolg. Wer kann m...
Geofencing Fehfunktionen bei der Absenkung bei Abwesenheit.
Hallo zusammen,ich habe schon vor ein paar Tagen mitgeteilt, dass das Geofencing nicht funktioniert. Einzig nachts findet eine Absenkung statt und der Heizkreislauf schaltet sich nachts ab. Tagsüber, wenn niemand Zuhause ist senkt das Programm nicht ...
  • 132 Ansichten
Push-Nachricht für Fenster offen deaktivieren
Die Push-Nachricht für offene Fenster stört mich sehr. Ich lebe in einem 2familienhaus. Wenn ich meine eigenen Fenster öffene, weiss ich das und brauche keine Nachricht und wenn die andere Familie das macht, will ich es gar nicht wissen. Kann ich die...
Vi-Connect: Übernahme Heizung - QR-Code fehlt
Hallo,wir haben die Heizung übernommen und wollten nun die ViCare-App einrichten. Der QR-Code bzw. die Daten zur Einrichtung der ViCare-App sind nicht vorhanden.Die Daten des Vitoconnect: Type OPTO2:7637415003383222 HankeBitte den QR-Code oder die Da...
  • 182 Ansichten
Einstellung ViCare Smart Climate
In der ViCare App ist ja jetzt einiges anders geworden.Ich kann bei den Schnellewahlen ja jetzt die Betriebsart ändern und den Heizkreis 1 ausschalten. (für Sommer z.B.) weil ich dann nur warmes Wasser benötige.Ich bekomme nun eine Warnung das "ViCar...
  • 2179 Ansichten
Umschaltung LAN auf WLAN bei TCU301
Hallo liebe Community, ich möchte an meiner TCU 301 zwischen LAN und WLAN wechseln. Daher habe ich auch das LAN-Modul installieren lassen.Seit gestern findet das Kommunikationsmodul kein WLAN mehr. Frage:Funktioniert das Umschalten zwischen LAN und W...
  • 210 Ansichten
Fehler bei erstmliger Anmeldung
Hallo, Ich will mich erstmalig über die ViCare App anmelden und bekomme immer diese Fehlermeldung:Sie sind nicht berechtigt, diese Anwendung zu verwenden. Bei der Anmeldung wird man zur Eingabe des Benutzer und Passwortes in den Standard Browser weit...
Vicare APP
Einen Gruß in die Runde.ich bin von Tado umgestiegen. das war wohl tendenziell ein Fehler.hier. In der vicare App kann ich viele Informationen nicht mehr finden, die bei Tado gegeben waren.auch Funktionen wie zum Beispiel eine Boost Funktion fehlt mi...
  • 83 Ansichten
Vicare App keine Verbindung zum Intenet
Hallo , bei meiner Vi Care App habe ich immer wieder keine Verbindung zum Internet. Heizung habe ich schon stromlos gemacht das Kommunikationsmodul habe ich auch schon mehrfach angemeldet, WLAN ist vorhanden und wird am Bedienfeld als korrekt eingeri...
  • 351 Ansichten
vicare-App einloggen nicht mehr möglich
Hallo,kann mich von einem auf den anderen Tag in die vicare-App nicht mehr einloggen.Habe die App bereits neu installiert, ohne Erfolg.Interessanterweise funktioniert das Login von einem anderen Handy problemlos.LG Johann
  • 144 Ansichten
keine Anmeldung ViCare
Guten Tag, ich steuere meine Wärmepumpe über ViCare. Nun musste ich mich neu einloggen und nach Angabe der Daten erhalte ich die Meldung „Anlage bereits registriert, wende dich an den Viessmann Service“. Ich komme nicht in das System hinein. Über Hil...
  • 95 Ansichten
ViCare Anlage bereits registriert
Guten Tag, beim Versuch die Anlage 7637415006922244 via QR-Code in der ViCare App zu registrieren heißt es, die Anlage sei bereits registriert. Wie lassen sich alte Benutzer löschen, sodass wir die Anlage registrieren können? Danke vorab und viele Gr...
  • 187 Ansichten
Vitoconnect mit einer älteren Vitosolar 300-F
Hallo zusammen, ich habe eine Vitosolar 300-F mit Regelung Vitotronic 200, Typ HO2B/HO2C und bisher keinerlei Konnektivität.Kann ich da einfach eine Vitoconnect OPTO anschließen und wenn ja, die Opto3 oder eine ältere? Danke. Gruß, Roland
  • 54 Ansichten
Vitoconnect Opt2 findet Vitocal 222-s nicht
Hallo, die vitoconnect opt2 ist online und mit der vitocal 222-s per optolink verbunden. In der App wird mir die Heizung jedoch nicht angezeigt. Ich habe es mit 2 Kabeln und 2 vitoconnects versucht, da hier schon einmal der Hinweis gegeben wurde, das...
  • 150 Ansichten
Wlan Verbindungsprobleme
Besitze seit ca. 5 Jahren einen Vitocrossal 300, CU3A-19mit der Steuerung Vitronic 200 KW6B.Diese Anlage ist mit dem Vitoconnect Typ Opto 2 mit meinem Wlan verbunden.Leider kommt es immer öfter vor, dass ich eine blinkende Anzeige habe, die bedeutet,...
  • 62 Ansichten
Vitodens 333 WLAN Verbindung verloren
Meine Heizung ist etwa 3 Jahre alt und funktioniert eigentlich recht gut. Leider habe ich aber immer wider Probleme mit der WLAN Verbindung.Da die Anlage im Keller steht, hat sie keine direkte Verbindung zur Fritzbox. Die Verbindung läuft über einen ...
  • 141 Ansichten
Heizkurve justieren
In der Schrittfolge zur Heizkurvenanpassung wird man aufgefordert, die Thermostaten der Heizkörper voll aufzudrehen. Ich habe allerdings eine Fußbodenheizung, was ist da zu machen?
  • 160 Ansichten
vicare
Hallo. Meine Frage bezieht sich auf die ViCare App. Warum muss ich wenn ich die Zeiten für mein Warmwasser einstelle, die Zeiten für die Umwälzpumpe separat einstellen. Gibt es da nicht die Möglichkeit das diese übernommen werden. VG Bernd
  • 139 Ansichten
Vitoconnet Opto2
Hallo, habe eine VITOCONNECT Opto2 gebraucht gekauft und nun müsste das Gerät deregistriert werden, damit ich es bei mir einbinden kann.S/N 7637415031552195
Vitotrol 300-E Fehlermeldung nach Update
Hallo Zusammen,im Bereich Gas gibt es bereits 2 Beiträge zu Fehlern der Vitotrol 300-E nach dem Firmwareupdate.https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotrol-300-E-Fehler/m-p/594733#M141258https://community.viessmann.de/t5/Gas/Vitotrol-300-E-Fehlerme...
  • 249 Ansichten
