SG „bevorzugter Betrieb“ aktiviert Heizphase „Komfort“
Hallo Zusammen,
Wir würden gern folgende Herausforderung lösen.
Die Rahmenbedingungen:
WP Vitocal 250A , SmartGrit Klemme 143.5 wird bei PV Überschuss angesteuert. Anlage geht dann in bevorzugten Betrieb, dabei werden diverse Parameter (Puffer, Vorlauf und WW) erhöht. Funktioniert alles bestens. Jetzt haben wir unsere Anlage mit ViCare Smart Climate FBH Thermostate sowie Klimasensoren je Raum erweitert. Funktioniert grundsätzlich auch sehr gut. Jetzt kommt der Kniff. Wir haben kein (Viessmann) EMS, heißt ViCare weiß nicht, dass wir gerne „PV in Wärme“ hätten. Das SG Signal an die WP erzeugen wir über diverse SmartHome Aktuatoren anderer Marken u.a. auch Tuya.
Da die Raumsteuerung grundsätzlich drei Attribute kennt (reduziert, normal, Komfort) würden wir gerne, wenn das SG Signal anliegt, die Räume auf „Komfort“ stellen, damit der PV Überschuss optimal genutzt werden kann.
Hat das schon mal jemand gelöst?
Wenn ja, wie?
Vielen Dank für eure kreativen Tipps?
RBa
0 ANTWORTEN 0
