Konnektivität
Vicare App zeigt Strmverbrauch nicht mehr an
Hallo,seit Ende Juni zeigt die App den täglichen Stromverbrauch nur noch vereinzelt an. Die meisten Tag werden mit "--" angezeigt. Meine Geräte-Nummer lautet 7952592011994254. Ein 15-minütiges Abschalten der Anlage und Neuinstallation der App brachte...
  • 108 Ansichten
Stromverbrauch wird nicht angezeigt
Hallo, In meiner ViCare-App wird seit einigen Tagen kein Stromverbrauch angezeigt, die thermische Leistung dagegen schon. Kann mir einer helfen, bzw. einen Tipp geben? Vielen Dank
  • 16 Antworten
  • 2297 Ansichten
App funktioniert nicht mehr
Heute 30.09.2026 23:00 wird beim Aufruf der Android-App nach meiner Anmeldung gefragt. Nach Eingabe vom Namen und ob ich angemeldet bleiben moechte, kommt eine leere Seite auf der keine Aktion mehr moeglich ist.Was habt Ihr denn da wieder gemacht?
  • 94 Ansichten
Vitocare app
Hallo, ich habe keinen WR Code erhalten und kann deshalb nicht meine Anlage mit der App verbinden. Die herstellernummer ist vorhanden. Kann mir jemand helfen?vielen Dank!
Viessmann Vitocal 250-A: 200+ Open-Source-Pakete verbaut – und dann alles abgeriegelt. Fakten, Fragen und eine moralische Betrachtung.
Viessmann Vitocal 250-A: 200+ Open-Source-Pakete verbaut – und dann alles abgeriegeltFakten, Schlussfolgerungen und eine moralische Betrachtung zum TCU301-Gateway der Viessmann E3-Generation.Dieser Post ergänzt die laufende Diskussion um die abgescha...
VitoConnect keine Verbindung zum Server
Hallo, leider baut meine VitoConnect keine Verbindung zum Server auf trotz Portfreigaben und Meldung Verbindung erfolgreich. Das Problem habe ich schon länger nach einem Routerwechsel. Alles nach Anleitung probiert ohne Erfolg. Würde mich über eine b...
Erweiterung 2h-Limit bei ViCare-Thermostaten
Hallo in die Runde, Wir würden gerne unser Vereinsheim mit Viessmann Ölheizung und KO1B-Steuerung mit ViCare-Thermostaten ausstatten. Aufgrund der schlechten Dämmung sehen wir erhebliches Sparpotenzial in einer dauerhaften Absenkung der Raumtemperatu...
  • 6 Antworten
  • 201 Ansichten
Recommissioning with Vicare after router change fails
I have changed router in my house and Vicare request a complete new commissioning of my heat pump. I have spent several days troubleshooting the whole connectivity chain:Iphone->communications module->heat pumpcommunications module->router->wiessmann...
  • 68 Ansichten
Akkuanzeige ist eingefroren
Hallo zusammen, Ich habe eine PV-Anlage Vitrocharge VX3.Seit ein paar Wochen bleibt die Anzeige des Akkustandes sowohl in der ViCare-App, als auch in der Gridbox unverändert. Sobald ich das Kommunikationsmodul neu starte, ändern sich die Werte sprung...
  • 121 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo, wenn ich versuche die Wärmepumpe in der vicare App hinzuzufügen kommt dass die Anlage bereits registriert ist.
  • 183 Ansichten
ViCare App "Keine Verbindung zum Internet"
Meine Vitocal 250-A meldet in der ViCare App "Keine Verbindung zum Internet", obwohl das Kommunikationsmodul lokal mit dem WLAN verbunden ist. Die Signalstärke beträgt 60%. Seit einigen Wochen bin ich neuer Besitzer einer Vitocal 250-A. Bislang lief ...
  • 6 Antworten
  • 719 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 reagiert nicht mehr
Hallo zusammen,mein Vitoconnect OPTO2 funktioniert seit ca zwei Wochen nicht mehr. Davor funktionierte es einwandfrei. Die Situation ist wie folgt:1. In der ViCare App wird "Dein Kommunikationsgerät ist nicht verbunden" angezeigt.2. In meinem lokalen...
  • 126 Ansichten
Stromverbrauch ViCare App vs Stromzähler
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen (KW 32) eine neue Sole-WP Vitocal 333-G BWT 331.C06. Ich möchte jetzt zu Anfang die Stromverbrauchsdaten aus der ViCare App mit denen vom Stromzähler vergleichen. Dazu lese ist jeden Montag morgen die Date...
  • 154 Ansichten
Tausch Stratos Para 25/1 11T 16VI
Hallo, eingebaut ist eine Stratos Para 25/1-11 T16VI Nr. 7782521/21W, Baulaenge 130m ,diese Pumpe ist defekt und muss getauscht werden, dazu suche ich das passende Nachfolgemodell.Eingebaut ist Anschlussset Nr.: 7641137201691109 und Vitodens 200W B2 ...
  • 115 Ansichten
Zirkulationspumpe ViCare App Vitocal 222-SI
Hallo ins Forum und an das Viessmann-Team, wir haben eine Vitocal 222-SI aus 2023 und ich finde in der ViCare-App den Punkt für die Einstellung der Zirkulationspumpe nicht mehr. Die Anlage hat Garantie und einem aktiven Viessmann Wartungsvertrag.Das ...
  • 230 Ansichten
Falsche Seriennummer in der APP eingegeben
Ich habe in der APP statt die Seriennummer der Wärmepumpe die Seriennummer der Steuerung eingegeben. Dies kann ich nun nicht mehr ändern, da Änderungen der Customer Care Service machen muss. Wie kontaktiere ich diesen? GrüßeChristianH63
Hallo, ich bin neu in ein Haus gezogen und kann die Anlage nicht verbinden, da sie bereits registriert ist. Ich habe viele Beiträge dazu gefunden, aber leider scheinbar keine einheitliche Lösung sondern das Gerät muss Freigeschaltet werden. Vielen Da...
  • 101 Ansichten
ViCare Zugang zurücksetzen
Hallo Support, die Heizung wurde fälschlicherweise von einem Mieter und nicht von dem Besitzer Erstregistriert.Bitte zurücksetzen, so dass ich diese neu einrichten kann. Im Anhang das Foto der Daten. Vielen Dank und Grüße,Stephan
  • 129 Ansichten
ViCare App falsche Analysedaten Tagesansicht
Hallo,neues Jahr neue Probleme. Seit heute ist unsere Wärmepumpe wieder im Betrieb. Was mir gleich aufgefallen ist, macht mich misstrauisch. Die Analysedaten in der Tagesübersicht zeigen einen Verbrauch von ca. 50-80 Watt an, obwohl der Verdichter ni...
  • 220 Ansichten
Vicare Repeater
Hallo Community ich habe mein System Vitodens 200 erweitert und Vicare Thermostate und einen Repeater installiert. Soweit hat sich einmal alles verbunden, allerdings zeigt der Repeater eine maximale Signalstärke von ca. 48%, auch die Thermostate max....
  • 91 Ansichten
Heizung verbindet sich nicht mit App
Hallo zusammen. Ich bekomme meine Heizung auch nicht mit der App verbunden. Ich habe schon beim Heizungsbauer angerufen und gefragt ob noch der Vorbesitzer angemeldet sei. Dies sei nicht der Fall. Habe es schon unzählige Male probiert. Hat jemand ein...
  • 99 Ansichten
Nach Update von ViCare
Hallo, nach dem Update der ViCare App habe ich Fehler gemacht und nachdem ich mich nicht einloggen konnte, habe ich die App gelöscht, neuen Account erstellt und beim erneuten Erfassen der Anlage mit dem Scancode meldet er, dass das Gerät bereits erfa...
  • 453 Ansichten
Vitoconnect bereits registriert
Hallo Viessmann CustomerCare Team, meine Vitoconnect 100 ist bereits durch den Vorbesitzer registriert. Ich bitte darum, diese Registrierung aufzuheben, damit ich mich mit der App verbinden kann. Danke bereits im Voraus!Herstellernummer:7571381662559...
  • 177 Ansichten
neuen Account erstellen
Hallo,ich habe ein neues Heimnetzwerk und möchte einen neuen Account erstellen, muss dafür der alte Account gelöscht werdenmfg HelmutH
  • 96 Ansichten
