Hallo, Ich habe die Zugangsdaten meiner Vitoconnect 100 Opto 1 nicht mehr. Es ist kein Aufkleber im, hinterm oder auf dem Gehäuse. Seriennumer ist7571381798615105 Wären Sie bitte so lieb und würden mir die Zugangsdaten mailenUnd evtl. Verknüpfungen l...
Betrifft App V3.27.2 Beim Zeitprogramm-Kopieren von einem auf einen anderen Tag kommt nach dem Kopieren die Meldung "Großartig ...". Was ist daran großartig, dass der eine auf den anderen Tag kopiert wurde? Dass es fehlerfrei und ohne Abstuerze gelun...
Hallo, habe mir für meine Vitodens 200 ein gebrauchtes Vitoconnect 2 zugelegt. Leider scheint da von dem vorherigen Kessel die Seriennummer etc. hinterlegt zu sein. Weiß jemand wie man das ändern kann? Beste Grüße Timm
Hallo Customer Care Team, meine Vitodens 200-W (B2HF/B2KF) ist noch auf das ViCare-Konto des Vorbesitzers registriert. Bitte heben Sie die Registrierung auf. Herstellnummer Kommunikationsmodul:7724827110876217 (Foto vom Display anbei).
Hallo, wir haben ein Haus erworben mit einer Vitodens 222 F Heizung. Wir können uns leider nicht mit dem Gerät verbinden, weil es bereits registriert ist. Wie können wir weiter verfahren? mit freundlichen Grüßen
Hallo,seit Ende Juni zeigt die App den täglichen Stromverbrauch nur noch vereinzelt an. Die meisten Tag werden mit "--" angezeigt. Meine Geräte-Nummer lautet 7952592011994254. Ein 15-minütiges Abschalten der Anlage und Neuinstallation der App brachte...
Hallo, In meiner ViCare-App wird seit einigen Tagen kein Stromverbrauch angezeigt, die thermische Leistung dagegen schon. Kann mir einer helfen, bzw. einen Tipp geben? Vielen Dank
Heute 30.09.2026 23:00 wird beim Aufruf der Android-App nach meiner Anmeldung gefragt. Nach Eingabe vom Namen und ob ich angemeldet bleiben moechte, kommt eine leere Seite auf der keine Aktion mehr moeglich ist.Was habt Ihr denn da wieder gemacht?
Hallo, ich habe keinen WR Code erhalten und kann deshalb nicht meine Anlage mit der App verbinden. Die herstellernummer ist vorhanden. Kann mir jemand helfen?vielen Dank!
Guten Tag,Ich bin neu in eine Wohnung mit Vissmann Heizung gezogen. Das Gerät ist jedoch noch mit dem Konto des Vormieters verbunden. Können Sie dieses Bitte entkoppeln?
Viessmann Vitocal 250-A: Prospektversprechen vs. Realität nach dem 10.02.2026Ich möchte hier dokumentieren, was Viessmann im aktuellen Produktprospekt der Vitocal 250-A (Stand: 09/2025) verspricht – und was davon nach dem API-Abschalttag 10.02.2026 n...
Viessmann Vitocal 250-A: 200+ Open-Source-Pakete verbaut – und dann alles abgeriegeltFakten, Schlussfolgerungen und eine moralische Betrachtung zum TCU301-Gateway der Viessmann E3-Generation.Dieser Post ergänzt die laufende Diskussion um die abgescha...
Hallo Zusammen, Mir ist aufgefallen, dass mit der Änderung und der zusätzlichen Kachel bei mir in der App (war erst bei mir vor 2-3 Tagen so) auch die aktuelle Warmwasser -Speichertemperatur nicht mehr direkt in der "Warmwasser-Kachel" (siehe Fotos) ...
Hallo, leider baut meine VitoConnect keine Verbindung zum Server auf trotz Portfreigaben und Meldung Verbindung erfolgreich. Das Problem habe ich schon länger nach einem Routerwechsel. Alles nach Anleitung probiert ohne Erfolg. Würde mich über eine b...
Hallo in die Runde, Wir würden gerne unser Vereinsheim mit Viessmann Ölheizung und KO1B-Steuerung mit ViCare-Thermostaten ausstatten. Aufgrund der schlechten Dämmung sehen wir erhebliches Sparpotenzial in einer dauerhaften Absenkung der Raumtemperatu...
ich besitze eine Viessmann Vitocom 100 LAN1, Herstellnummer 7501472800366106.Ich möchte/soll die Firmware der Vitocom kurzfristig per USB-Stick auf den aktuellen Stand aktualisieren.Zweimal schon bin ich per Mail von Viessmann aufgefordert worden, da...
I have changed router in my house and Vicare request a complete new commissioning of my heat pump. I have spent several days troubleshooting the whole connectivity chain:Iphone->communications module->heat pumpcommunications module->router->wiessmann...
Hallo zusammen, Ich habe eine PV-Anlage Vitrocharge VX3.Seit ein paar Wochen bleibt die Anzeige des Akkustandes sowohl in der ViCare-App, als auch in der Gridbox unverändert. Sobald ich das Kommunikationsmodul neu starte, ändern sich die Werte sprung...
Hallo, wenn ich versuche die Wärmepumpe in der vicare App hinzuzufügen kommt dass die Anlage bereits registriert ist.
Meine Vitocal 250-A meldet in der ViCare App "Keine Verbindung zum Internet", obwohl das Kommunikationsmodul lokal mit dem WLAN verbunden ist. Die Signalstärke beträgt 60%. Seit einigen Wochen bin ich neuer Besitzer einer Vitocal 250-A. Bislang lief ...
Huhu Meine BWWP ist laut ViCare App schon registriert.Mag die mal bitte wer deregistrieren? THX Markus
Hallo zusammen,mein Vitoconnect OPTO2 funktioniert seit ca zwei Wochen nicht mehr. Davor funktionierte es einwandfrei. Die Situation ist wie folgt:1. In der ViCare App wird "Dein Kommunikationsgerät ist nicht verbunden" angezeigt.2. In meinem lokalen...
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen (KW 32) eine neue Sole-WP Vitocal 333-G BWT 331.C06. Ich möchte jetzt zu Anfang die Stromverbrauchsdaten aus der ViCare App mit denen vom Stromzähler vergleichen. Dazu lese ist jeden Montag morgen die Date...
Hallo, eingebaut ist eine Stratos Para 25/1-11 T16VI Nr. 7782521/21W, Baulaenge 130m ,diese Pumpe ist defekt und muss getauscht werden, dazu suche ich das passende Nachfolgemodell.Eingebaut ist Anschlussset Nr.: 7641137201691109 und Vitodens 200W B2 ...
Hallo ins Forum und an das Viessmann-Team, wir haben eine Vitocal 222-SI aus 2023 und ich finde in der ViCare-App den Punkt für die Einstellung der Zirkulationspumpe nicht mehr. Die Anlage hat Garantie und einem aktiven Viessmann Wartungsvertrag.Das ...
Ich habe in der APP statt die Seriennummer der Wärmepumpe die Seriennummer der Steuerung eingegeben. Dies kann ich nun nicht mehr ändern, da Änderungen der Customer Care Service machen muss. Wie kontaktiere ich diesen? GrüßeChristianH63
Hallo, ich bin neu in ein Haus gezogen und kann die Anlage nicht verbinden, da sie bereits registriert ist. Ich habe viele Beiträge dazu gefunden, aber leider scheinbar keine einheitliche Lösung sondern das Gerät muss Freigeschaltet werden. Vielen Da...
Hallo Support, die Heizung wurde fälschlicherweise von einem Mieter und nicht von dem Besitzer Erstregistriert.Bitte zurücksetzen, so dass ich diese neu einrichten kann. Im Anhang das Foto der Daten. Vielen Dank und Grüße,Stephan
Hallo,neues Jahr neue Probleme. Seit heute ist unsere Wärmepumpe wieder im Betrieb. Was mir gleich aufgefallen ist, macht mich misstrauisch. Die Analysedaten in der Tagesübersicht zeigen einen Verbrauch von ca. 50-80 Watt an, obwohl der Verdichter ni...
Hallo Community ich habe mein System Vitodens 200 erweitert und Vicare Thermostate und einen Repeater installiert. Soweit hat sich einmal alles verbunden, allerdings zeigt der Repeater eine maximale Signalstärke von ca. 48%, auch die Thermostate max....
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
