Die Anlage lief den ganzen Sommer über im Warmwasser-betrieb. Nach der Umschaltung auf Heizbetrieb setzte nach einer gewissen Zeit die Heizung aus. Das Zeichen für die Heizungspumpe verschwand. Die Vorlauftemperatur sank und die Heizkörper wurden kalt.
Durch Ausschaltung und Benutzen des Auschaltmodus konnte die Heizungspumpe wieder aktiviert werden. Die Heizungspumpe wurde immer morgens beim Wechsel von der Nachtabsenkung und Start der Heizphase nicht gestartet. Das Ergebnis nur lauwarmer Vorlaufrohre. Gelegentlich Fehlermeldung C7. Erst der Wechsel in Auschaltmodus und Ausschalten der Heizung mit anschließenden Start in umgekehrter Reihenfolge startete die Heizungspumpe.
Ein weiteres Problem ist das Blinken der roten Störungslampe, nach drücken der Entriege-
lungstaste „E“ kommt kurz die grüne Leuchte, um dann wieder auf rot in den Blinkmodus zu gehen. Während dem Blinken der roten Störungslampe ist in der Anzeige nicht Störung angezeigt und im Staus i wird Sammelst. AUS angezeigt. Was ist hier die Ursache?
| 11 | |
| 11 | |
| 4 |
