Vitodens 200 WB2 Störung FE Brennersteuergerät auf Störung
seit ca. 2001 habe ich eine Vitodens 200WB2  Nr. 7382521 mit einem Standard-Bedienteil BES und einem zusätzlichen Heizkreis mit Mischer. Vor ca. 1-2 Monaten habe ich mal eine gebrauchte VR20 eingebaut, da keine Temperaturen angezeigt wurden.  Bis vor paar Tagen war alle ok.
Die erste Störung war 0D: Brennersteuergerät auf Störung/ Gerät ist noch verriegelt/ Entstörtaste drücken. Paarmal hat es auch funktioniert. Dann nur noch mit dem Schronsteinfeger Schalter. Seit zwei Tagen kommt nur noch die Störung FE. Brennersteuergerät auf Störung/ Interner Fehler Brennersteuergerät/ Brennsteuergerät entriegeln, oder LGM29 tauschen.
Vielleicht habe ich zu oft die Entstörtaste betätigt?!
Die Zündelektroden und Ionisationselektrode ich gerade erneuert. Das hat nichts gebracht.
Ablauf:
Einschalten -Lüfter läuft an- am Gasmagnetventil liegen 24 VDC an- die Zündelektroden zündet (ich habe eine Reserve, die habe ich mal außen angeschlossen)-dann kommt die Störung FE.
Komisch sind zwei Sachen: die Störung LED leuchtet nicht bei der Störung. Als die Anlage noch i. O. war ist mir seit einiger Zeit die grüne LED nicht mehr aufgefallen für Brenner in Betrieb.
Ich meine, es ist die LGM29 22B2010 defekt.
Die habe ich gebraucht/ geprüft von einer Fachfirma aus dem Netz. Auch eine andere VR 20 und auch ein gebrauchtes Bedienteil.
Frage:
Soll ich mal nur die LGM wechseln, oder auch gleich die VR20?
Wenn ich alles tauschen würde, gibt es eine Möglichkeit, dass die Programmierung erhalten bleibt?
Ich glaube, dass ich bei den vielen Programmierpunkten selbst noch Fehler einbaue, das will ich vermeiden.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Ja, das begrenzt die obere Heizleistung und muss so eingestellt werden wie zuvor.
Optimierungen sind damit übrigens nicht möglich.
Du kannst nur die LGM tauschen, dann bleibt die Prog. erhalten. Tauscht du auch die VR20,
sind nur die Codierparameter 03 und 04 wichtig. Die stellst du laut Serv.Man. so ein, wie deine
Anlage gebaut ist.
Vielen Dank an Fiedel und Franky!!!!😀
5 ANTWORTEN 5
Hi Milan,
folge hier mal dem Link mit der Lötstelle an der LGM29. Das sollte die Ursache sein.
Dann musst du entscheiden: Wechseln oder nachlöten (lassen).
Fiedel
Wenn ich das richtig verstanden habe,sind der LGM und die VR20 instandgesetzte Gebrauchtteile. Oder irre ich ?
Ja, gebrauchte instandgesetzte Teile. Ich habe die LGM getauscht, die VR20 und das Bedienteil habe ich mal das alte gelassen. Es scheint, dass alles läuft. Ich habe mehr Glück als Verstand.....
Es waren auch die grüne LED Brenner Betrieb und rote LED Brenner Störung  defekt. Die mini Platine habe ich auch gebraucht bekommen und auch getauscht.
Ein Frage habe ich noch. Wie und für was ist das Poti auf der LGM? Ich meine für die "Heizleistung".
Ich finde aber keine Anleitung im Netz, die den Einstellvorgang beschreibt. Ich habe es auf ein viertel vor dem Rechtsanschlag eingestellt. so war das alte war.
Anlage gebaut ist.
