Gas
Vitotrol 300a zusätzlicher Fühler
Hallo, wir haben eine Gas Brennwert Therme Vitodens 222f mit einer Fernbedienung Vitotrol 300a. Die Fernbedienung ist im Wohnzimmer wo aber vor kurzem ein Kamin installiert wurde. Jetzt habe ich mir zur Vitotrol einen passenden Temperaturfühler besor...
Wärmetsuscher
Wer kann mir mitteilen ob folgender Wärmetsuscher passtVerbaut ist 7823336 undichtneu könnte ich folgenden bekommennr 7826483kann ich den problemlos einbauendanke
  • 308 Ansichten
Gastherme verkleiden
Ich plane meine Therme – Viessmann Vitodens 200 B2HB – zu verkleiden. Gibt es hinsichtlich der Abgasleitung sowie vom Gerät ausgehend Brandschutzabstände einzuhalten bzw. bis auf wie viel cm/mm kann ich mit Gipskarton/OSB Platten an das Gerät heran g...
  • 1411 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo liebe Community, ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe. Mein Vitodens 200-W in Kombination mit einem Vitocell 100 Speicher macht Probleme, und ich bin langsam am Verzweifeln. Beim Starten des Displays zeigt das Gerät eine Kesseltemperatur v...
  • 2201 Ansichten
Raumtemperatursensor HK1 nicht vorhanden
Hallo , Seid einiger Zeit bekomme ich die Fehlermeldung Raumtemperatursensor HK1 nicht vorhanden. Desweiteren kann ich an der Heizung keine Reduzierte,normal und Komfort Temperatur einstellen. Nach Bestätigung speichert er nicht. Die Heizung orientie...
  • 389 Ansichten
Viessmann Fehlermeldung F.74 Überprüfen Sie den Druck
Viessmann Fehlerhinweis F.74 Überprüfen Sie den Druck der Anlage am Manometer in der Systemübersicht. Füllen Sie Wasser nach oder benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb. Was kann ich tun?
  • 1716 Ansichten
Nachtabsenkung
Guten Tag.Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus als Miteigentümer.Unsere Heizung ist eine Viessmann Litola.Typ LV039.Bis jetzt war die Heizung immer auf Abschaltbetrieb eingestellt. Bedeutet das die Heizung ab 24:00 Uhr abgeschaltet hat. Morgens um 05:...
20241202_125537.jpg 20241202_125541.jpg 20241202_125716.jpg 20241202_125728.jpg
Umstellung durch Düsentausch (?)
Liebe Community,es geht um die Umstellung einer Heizung von 1985 von L-Gas auf H-Gas.Der lokale HeizungsInstallateur sagt, dass keine passenden Düsen mehr verfügbar sind.Es bleibt der entsprechend teure Einbau eines neuen Heizkessels. Dabei müsste do...
Vitodens 200 W - Fehler 28 - Vorlauftemperautursensor
Liebes Forum! Habe heute versucht, einen Vitotrol 200 A an meinen Vitodens 200 W B2HA anzuschließen.Dabei ist mir ein Fehler unterlaufen.Anstatt an X4 habe ich das Teil an X3.4 und X3.5 angeschlossen. Als das Vitotrol-Bedienteil nicht funktioniert ha...
  • 1035 Ansichten
QR Code fehlt
Es gibt leider am Brenner keinen QR Code für die Aktivierung der App. Anbei Fotos des Menüs. Bitte um Übermittlung der nötigen Daten. Vielen Dank.
  • 359 Ansichten
Solaranlage heizt Warmwasserspeicher auf über 70°
Liebes Community-Team,zunächst meine Anlagendaten:- Vitodens 300-W, Typ B3HB (Einbau im Juli 2015)- Vitocell 100-W, Typ CVB 300 l (Einbau im Juli 2015)- Vitosol 200-T, Typ SP2A (neu: Einbau vor einer Woche)Nachdem nun zwei Tage lange die Sonne ordent...
  • 10 Antworten
  • 18061 Ansichten
Defekte Vitodens 300-W B3HF
Hallo, ich besitze seit gut fünf Jahren einen Vitodens 300-W. Nachdem zu Beginn der Heizperiode im Letzten Jahr der Antrieb des Umschaltventils auf Garantie erneuert wurde, blieb die Heizung dieses Jahr erneut kalt. Diesmal wurde der Volumenstromsens...
  • 636 Ansichten
Vitodens 200 wb2a Heizkreis läuft nicht an
Ich habe ein Viessmann Vitodens 200 WB2A 7176540 Kombigerät mit Vitotronic 100 HCI Bedienung und den Regler Vitotrol 100 UTA im Wohnzimmer. Ein Außenfühler ist nicht in der Verwendung. Leider funktioniert nur die Warmwasseraufbereitung, der Heizbetri...
  • 985 Ansichten
Fehlermeldung Vitodens 200
Hallo zusammen, Unser Heiztherme von 2001 ist das erste mal vor 3 Monaten ausgefallen, nach dem Neustart funktionierte alles wieder.Nun ist sie am Wochenende 2x ausgefallen gleiche Fehlermeldung. Laut Firma könnte es der Wärmetauscher sein, reinigen ...
Heizung plötzung im Betriebsmodus „Nur Warmwasser“
Moin zusammen, wir haben uns vor kurzem ein Haus gekauft, in welchem eine Viessmann Heizung steht. Heute Abend plötzlich waren alle Heizungen kalt und ließen sich auch nicht mehr erwärmen. Die Heizung ist eine VITODENS 222. Das Problem ist auch relat...
  • 21 Antworten
  • 3409 Ansichten
Vicare App Fehler Meldung
Hallo, Meine ViCare App zeigt die Meldung „Es gibt ein Problem mit deiner Anlage“. Meine Anlage direkt zeigt aber an, dass alles ok ist. Wo ist das Problem?Was kann ich tun?
  • 820 Ansichten
Dekamatik DE/B 7450 370
Hallo, ich habe eine Dekamatik DE/B Nr. 7450 370. In der Anzeige wird die Störmeldung 6 8 angezeigt."Brenner startet nicht" an der Dekamatik leuchtet die rot Störlampe.Nach drücker auf die rot Störlampe unten am Gerät, läuft sie wieder an und schalte...
  • 542 Ansichten
Vitodens 222W kein WW
Hallo zusammen, ich brauche nochmal eure Unterstützung. Meine Heizung heizt das Warmwasser nicht mehr auf. Ohne Störmeldung. Mein Problem: Der Brenner springt trotz Anforderung nicht an. Kessel bleibt kalt. (Funktioniert aber im Aktoren Test, Schorns...
  • 22 Antworten
  • 4103 Ansichten
Feedback Heizkurve
Hallo zusammen,ich habe vorgestern meine Heizkurve angepasst und wollte mal fragen , ob jemand aus Erfahrung heraus mir sagen kann , ob der Verbrauch so in Ordnung ist. Neigung :1.4niveau : 0.0 Wir haben ein Haus mit knapp 160qm Fläche und in 8 Zimme...
  • 13 Antworten
  • 1830 Ansichten
Problem ViCare App Kommunikationsmodul
Hallo, meine Heizungsanlage verbindet sich nicht mehr mit der ViCare App. Das letzte halbe Jahr hat es immer zuverlässig funktioniert nun aber vom einen auf den anderen Tag funktioniert es nicht mehr. Internetverbindung ist vorhanden. Alles wie immer...
  • 957 Ansichten
Kein QR Code Aufkleber
Würde gerne das App für den vitodens 200 benutzen kann aber weit und breit den QR Code für das wlan nicht finden , ist auch nicht in den Unterlagen . Den Installateur kann man leider auch nicht mehr erreichen. Wie bekomme ich das wlan passcode für He...
  • 17 Antworten
  • 3553 Ansichten
Vitodens 222-F
Hallo,seit ein paar Tagen meldet die App ViCare.
  • 651 Ansichten
Max. Temp.für Kaltwasserzulauf Vitodens 222-F
Wie hoch ist die maximale Temperatur für den Wasserzulauf einer Vitodens 222-F ?Hintergrund:Ich möchte vor der Heizung einen Pufferspeicher installieren, der mit bereits vorgewärmten oder warmen Wasser gefüllt ist
Nach Warmwasseraufbereitung kein Heizungsbetrieb mehr
Ich habe an meiner Viessmann vitodens 222 Heizungsanlage folgendes Problem!Sobald ich warmwasser und Zirkulationspumpe an habe bleiben Heizkörper kalt bitte um Hilfe danke.
  • 6 Antworten
  • 1054 Ansichten
Vitocrossal 300 / startet mit Fehler / Gebläse läuft nicht an
Hallo zusammen, ich brauche heute einmal eure Hilfe.Mein Brenner macht seit kurzem etwas Probleme.Schaltet man die Heizung ein, fährt er mit Fehlermeldung hoch.In der Segmentanzeige vom Brenner blinkt die 0 und die Störungs-LED leuchtet.Drückt man di...
Vitodens 200 WB2 Störung FE Brennersteuergerät auf Störung
Hallo zusammen,seit ca. 2001 habe ich eine Vitodens 200WB2 Nr. 7382521 mit einem Standard-Bedienteil BES und einem zusätzlichen Heizkreis mit Mischer. Vor ca. 1-2 Monaten habe ich mal eine gebrauchte VR20 eingebaut, da keine Temperaturen angezeigt wu...
  • 1755 Ansichten
Vitodens 333 Typ WS3A
Die Anlage lief den ganzen Sommer über im Warmwasser-betrieb. Nach der Umschaltung auf Heizbetrieb setzte nach einer gewissen Zeit die Heizung aus. Das Zeichen für die Heizungspumpe verschwand. Die Vorlauftemperatur sank und die Heizkörper wurden kal...
  • 330 Ansichten
