Fehlercode 99 an Vitodens 200 und an Vitocom 100 Lan blinkt L3 dauernd
wie kann ich die Vitocom deaktivieren um Code 99 zu lösen ??
4 ANTWORTEN 4
Hallo Skipperpep12,
willst du die Vitocom komplett außer Betrieb nehmen oder eine Fehlersuche durchführen und die Vitocom weiter verwenden?
Gruß °be
Alle Versuche die 100 Lan zuresetten scheitern nehme an sie ist defekt ?!?
würde deshald die 100 Lan komplett wegnehmen
Danke
Wenn du möchtest, können wir versuchen, die Vitocom wieder in Gang zu bringen. Blinkt die LED 3 gelb oder grün?
Auf welchem Softwarestand ist deine Vitocom denn? Hast du mal ein manuelles Update durchgeführt? Informationen dazu findest du unter folgendem Link:
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitocom/allgemeine-infos-vitocom.html
Ggf. sollte auch die Verbindungsleitung zum Router mal geprüft werden und ob der Router die Vitocom überhaupt erkennt.
Wenn du die Vitocom komplett wegnehmen möchtest, musst du die Verbindung zu deiner Heizungsanlage trennen und dann einen LON-Teilnehmer-Check durchführen.
Gruß °be
Ich schiebe meine Frage mal hierhin.
Meine Vitocom 100 bekommt auch seit einiger Zeit keine Verbindung zum Server.
alle Leuchten in Grün und durchgehend. Teilnehme 99 wird auch angezeigt. Heizungsmonteur ratlos 🤷
In der Fritzbox wird die Vitocom auch erkannt. So denke ich, das alles bis zur Therme funktioniert.
Stand der Software wie auf dem Foto.
wenn ich die Vitocom nun trenne, reicht es, sie nur vom Netz zu trennen, oder muss der Deckel der Therme dafür runter ?
Führe ich den Lon Teilnehmer Check durch, wie gehe ich da weiter vor um die Vitocom rauszunehmen ?
Und, gibt es eine Bedienung über Funk mit Raumtemperaturanzeige ?
