Hallo, wir haben eine Vitodens 200 WB2, welche seit mittlerweile 3 Tagen nicht mehr funktioniert. Vor 3 Tagen hatten wir einen Stromausfall, welcher ca. eine Stunde gedauert hat. Ca. einen Tag später ist uns beim Duschen und in der Küche aufgefallen, dass kein warmes Wasser mehr kommt. Wir haben keine Solarthermie und auch im Sommer wird das Wasser über Gas geheizt. Mir ist aufgefallen, dass die Heizung im Keller immer eine Kesseltemperatur von 54 grad anzeigt, aber eiskalt ist. Sie macht beim Einschalten auch keine Geräusche und läuft nicht hoch. Sie zeigt aber auch keinen Fehlercode an. Beim Drücken des Schornsteinfeger-Schalters ändert sich auch nichts. Manchmal leuchtet die rote Störung-Leuchte, die sich dann auch zurücksetzen lässt, jedoch passiert nichts. Wir hatten die Heizung auch einmal über Nacht ganz ausgeschaltet und sie hat auch da wieder beim Einschalten die 54 grad angezeigt, was ja eigentlich nicht sein kann. Auch im dauerhaften Normalbetrieb tut sie nichts.
Hi Felix,
checke zuerst mal die Sicherungen F1 und F2 hier auf S. 102 und miss dabei die Spannungen
15V und 24V AC, ob sie da sind. Letztens hatten wir hier einen def. Trafo... 🙄
Wenn das I.O. ist, checke die VR20 auf die ausgelaufenen Elkos wie hier unter 2. beschrieben.
Folge auch den Links und stelle Fotos von deiner VR20 hier rein.
Hier zur Sicherheit schon mal eine passende gute Gebrauchte, der neuen Baureihe die das
Problem nicht hat und hier eine ganz neue.
Danach sehen wir weiter. Generell ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das wieder hin zu bekommen.😊
Fiedel
Hallo @FelixF
Defekte Bauteile sind die Folge eines Kurzschlusses, der durch aus Kondensatoren austretenden Elektrolyt verursacht wurde.
Da der Fehler nur auf der VR20-Platine auftritt, benötigen Sie eine neue VR20-Platine zur Reparatur.
Hi Felix,
Fiedel
Hallo, Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe die Heizung gestern genau unter die Lupe genommen. Versorgungsspannungen des Trafos sind da, normale Platine sieht in Ordnung aus. Ausgelaufene Elkos auf der VR20 habe ich nicht gesehen, dafür jedoch zwei abgebrannte Bauteile (siehe Fotos).
Könnte man dann jetzt einfach versuchen, die VR20 gegen die gute gebrauchte von eBay auszutauschen oder könnte bei der normalen Platine noch ein Defekt vorliegen, der mir die neue dann direkt auch zerschießt?
Viele Liebe Grüße
Hallo @FelixF
Wie vermutet ist die VR20 hin. Hast du die verlinkte Gebrauchte gekauft? Die ist nämlich weg.
Falls nicht, kannst du die hier nehmen.
Hallo, Danke für die Antworten, wir haben gestern die Platine bestellt, werde dann berichten, ob die Heizung nochmal funktioniert. LG
Ich gehe mal davon aus, ich muss nach dem Einbau bestimmte Parameter in der Codierebene 1 und 2 anpassen? Gibt es da noch etwas zu beachten?
Ja, Ebene 1 Par. 03 und 04 passend zur Anlage. Falls etwas unklar ist - Fotos der ganzen Anlage posten.
So sieht die Anlage aus:
Habe das Ersatzteil eingebaut, die Anlage zeigt jetzt folgendes an:
02 steht dafür,dass der STB ausgelöst hat.
03:02
04:01
Wegen dem Fehler: Prüfe, ob die Pumpe anläuft (silberner Deckel ab).
Parameter haben gestimmt, habe die Heizung gestern noch entlüftet, seit dem läuft Sie. Vielen Dank für die Unterstützung!
| 18 | |
| 9 | |
