Vitodens 200 WB2 Ohne Funktion
Hallo, wir haben eine Vitodens 200 WB2, welche seit mittlerweile 3 Tagen nicht mehr funktioniert. Vor 3 Tagen hatten wir einen Stromausfall, welcher ca. eine Stunde gedauert hat. Ca. einen Tag später ist uns beim Duschen und in der Küche aufgefallen, dass kein warmes Wasser mehr kommt. Wir haben keine Solarthermie und auch im Sommer wird das Wasser über Gas geheizt. Mir ist aufgefallen, dass die Heizung im Keller immer eine Kesseltemperatur von 54 grad anzeigt, aber eiskalt ist. Sie macht beim Einschalten auch keine Geräusche und läuft nicht hoch. Sie zeigt aber auch keinen Fehlercode an. Beim Drücken des Schornsteinfeger-Schalters ändert sich auch nichts. Manchmal leuchtet die rote Störung-Leuchte, die sich dann auch zurücksetzen lässt, jedoch passiert nichts. Wir hatten die Heizung auch einmal über Nacht ganz ausgeschaltet und sie hat auch da wieder beim Einschalten die 54 grad angezeigt, was ja eigentlich nicht sein kann. Auch im dauerhaften Normalbetrieb tut sie nichts.
1 ANTWORT 1
Hi Felix,
checke zuerst mal die Sicherungen F1 und F2 hier auf S. 102 und miss dabei die Spannungen
15V und 24V AC, ob sie da sind. Letztens hatten wir hier einen def. Trafo... 🙄
Wenn das I.O. ist, checke die VR20 auf die ausgelaufenen Elkos wie hier unter 2. beschrieben.
Folge auch den Links und stelle Fotos von deiner VR20 hier rein.
Hier zur Sicherheit schon mal eine passende gute Gebrauchte, der neuen Baureihe die das
Problem nicht hat und hier eine ganz neue
Danach sehen wir weiter. Generell ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das wieder hin zu bekommen.😊
Fiedel
