Vitodens 200W B2KB: Störung Abgastemperatursensor B8
für meine Vitodens 200W B2KB habe ich den originalen Abgastemperatursensor mit einem anderen originalen Abgastemperatursensor gewechselt, aber nun bekomme ich die Störung "Abgastemperatursensor B8".
Ich habe den Abgastemperatursensor (NTC 10k) und die Widerstände entsprechen der Kennlinie (https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Kennlinien-Heissleiter/td-p/65012) geprüft mit positivem Befund.
Ebenso habe ich vom Verbindungsstück des Kabelstranges bis zum Platinenstecker auf Durchgang gemessen mit positivem Befund.
1)
Hat jemand eine Idee, welcher Fehler hier vorliegen kann? Passt evtl. ein vorher gespeicherter Wert mit dem aktullen Werten des Abgastemperatursensors nicht mehr überein und muss gelöscht/resettet werden?
2)
Muss ein Originalabgastemperatursensor eingebaut sein oder geht auch zu Prüfzwecken ein Temperatursensor wie z.B. dieser hier https://heizlando.de/temperaturfuehler-ntc-10k (googlen nach "NTC 10k"), damit die Therme die Temperaturwerte des Abgases auszulesen kann?
Hier bin ich gespannt auf Erfahrungs-/Experimentierberichte aus der Community.
Vielen Grüße
Der Abgassensor muss vor allem zur Therme/ Regelung passen. Du kannst also nicht irgendeinen Sensor nehmen.
B8 steht für eine Unterbrechung des Abgassensors. Deshalb geht die Therme auch auf Störung,weil sie die korrekte Abgastemp. nicht erfassen kann.
Der richtige Fühler hätte die Bestellnummer 7822767.
Der Abgassensor ist schon der richtige (s. hier inkl. Liste kompatibler Thermen: https://www.loebbeshop.de/7822767-viessmann-abgastemperatursensor-ntc10k/)
Die Frage ist nur, wenn der Durchgang vom Abgassensor zur Hauptplatine funktioniert und der Abgastemperatursensor auch die richtigen Werte laut Kennlinie zurückgibt, aber trotzdem die Störung B8 ausgegeben wird, wo dann der Fehler liegen kann.
Momentan ist auch der Gasfluss zur Therme abgesperrt, weil das Gasrohr getauscht werden wird. Kann dies ursächlich für die Störung B8 sein?
Ich bitte in dieser Frage um belegbare Hinweise/Antworten und wenn doch Vermutungen angestellt werden, dann diese auch also solche zu kennzeichnen.
Kontaktprobleme am Stecker ?
 Vielleicht gibts auch ein Problem am Kabelbaum ?
Und wenn du die Gaszufuhr absperrst,solltest das Gerät vorher ausschalten. Sonst bekommst bei jedem Anlaufversuch eine Fehlermeldung.
