Hallo in die Runde,
ich habe eine Vitodens Gasheizung Model WB3B die derzeit wieder auf einen Fehler läuft.
Die Heizung wurde im Aug. 2022 gewartet und es wurde neben der Standartwartung die interne Pumpe,
der Flamkörper und der Gaskombiregler gewechselt. Danach lief die Heizung bis 01.02 Problemlos.
Ab den 01.02 lief die Heizung auf den Fehler EB: "Wärmeabnahme während des Kalibrierens wiederholt zu gering". Die Heizung startet, die Flamme kommt, das Wasser wird ca 37 ° warm und die Pumpe pumpt das Wasser weg, somit ist die Wärmeabgabe gegeben. Nach ca 5 - 10 sekunden regelt die Heizung runter und schält ab.
Ich habe die Kesseltemperatursensor und den Abgastemperatursensor gemessen und die scheinen in Ordnung zu sein (passen zu Kennlinie),
Von dem Temperaturbegrenzer habe ich leider keine Kennlienine, aber der könnte auch in Ordnung sein (durch wackeln an den Kabeln ändert sich aber der Wiederstand erheblich).
Nach mehrfachen Reset der Fehlermeldung kommt nun die Fehlermeldung FC:
"Gaskombiregler defekt oder fehlerhafte Ansteuerung Modulationsventil oder Abgasweg versperrt".
Könnte der Fehler am Temperaturbegrenzer oder eher an der Steuerung.
Leider kommt der Montuer auch nicht mehr weiter.
Hat hier jemand eine Idee, wie man hier am besten weitermacht?
Danke und Gruß
Eugen
| 18 | |
| 12 | |
| 5 |
