Gas
Hilfe benötigt: Warmwasser ohne ViCare-App einschalten
Kann mir jemand helfen? Wenn die ViCare-App ausfällt, kann ich das Warmwasser nicht heizen. Wie kann ich über das Bedienteil die Warmwasserbereitung aktivieren? Ich habe eine Vitodens 100-W B1HG-25. Mein ViCare-App funktioniert seit tagen nicht. 
  • 94 Ansichten
Probleme nach Fall der Sicherung
Hallo ich habe eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW Gasheizung.Als der Elektriker die Abdeckung vom Schaltschrank abgenommen hat ist versehentlich die Sicherung gefallen. Er hat sie wieder rein gemacht. Seit dem habe ich Probleme mit der Heizung. Stö...
  • 106 Ansichten
QR Code nicht vorhanden
Mahlzeit, Ich bräuchte die Daten des Stickers mit dem QR Code für die WLAN-Einrichtung meiner Gasheizung, da das Original abhanden gekommen ist. Gerne dann per Mail zukommen lassen. Habe gehört @CustomerCareChris kann da eventuell helfen 🙂 Hier die ...
  • 91 Ansichten
Vitoconnect Registrierung aufheben
Hallo Customer Team,Ich habe ein Haus gemietet, welches mit einer Heizung von euch ausgestattet ist.Leider ist die Anlage noch auf den Vormieter registriert, welcher keine Anmeldedaten mehr hat. Aus diesem Grund würde ich euch bitten die Registrierun...
Vitoconnect nach Eigentümerwechsel-Registrierung aufheben
Hallo Costumerteam,Ich habe ein Haus gekauft, welches mit einer Heizung von euch ausgestattet ist.Leider ist die Anlage noch auf den Vorbesitzer registriert, welcher keine Anmeldedaten mehr hat. Aus diesem Grund würde ich euch bitten die Registrierun...
  • 118 Ansichten
Viessmann Heizung ist bereits in der App registriert
Halloich habe eine Immobilie gekauft und gibt hier Vießmann Heizunganlage. Ich wollte mit der VI App verbinden sobald ich den QrCode mit wlan Bild gescannt hatte wurde ich abgelehnt Grund war das Konto ist bereits mit andereKonto registriert. Ich bit...
Benötige ID Nummer und WPA
Hallo lieber Service, auch ich benötige bitte die ID und WPA für meine Anlage.Herstelldaten7724827177753216Vielen dank
WLAN-Passwort
Warum muss man nach dem Aus- und wieder Einschalten der Anlage das WLAN-Passwort immer wieder neu eingeben?
  • 74 Ansichten
Guten Tag, wir haben ein Haus gekauft mit einer vorhanden Gasheizung. Ich kann diese nicht registrieren da der Vorbesitzer das schon getan hat, könnten Sie die Registrierung aufheben? Vielen Dank und beste Grüße
  • 86 Ansichten
Heizung läuft nicht? Vitodens 333-F Typ B3TG
Moin!Mittlerweile wird es ja recht kühl draußen und auch die ViCare App zeigt eine Temperatur von 9,8 Grad an. Trotz allem scheint die Heizung nicht anzuspringen. In den Räumen messen die digitalen Thermostate von Homematic mittlerweile 18°, sind abe...
ViCare App
ViCare App friert seit über 24 Stunden ein (Stand gestern 20 Uhr) und zeigt dauerhaft Brenner aktiv, obwohl Gerät aus war. Resets erfolglos
  • 140 Ansichten
Codierstecker BSHB-13
Hallo zusammen, ich hatte letztes Jahr sporadisch den Fehler B7 im Sommerbetrieb (Nur Warmwasser aktiv). Ich konnte den Fehler ohne Probleme löschen und sobald der Heizbetrieb wieder aktiv war, kam der Fehler nicht erneut. Dieses Jahr sieht das leide...
  • 172 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 WB2 vollständig ausgefallen
Hallo! 👋🏼 Meine Viessmann Vitodens 200 WB2 ist vollständig ausgefallen. Ich habe weder Heizung noch Warmwasser. Das Display ist inzwischen vollständig dunkel und so langsam wird’s kalt im Haus 🥶 Ich benötige dringend Unterstützung
  • 234 Ansichten
Vitodens 200w nachfüllen
In der Anleitung steht, dass ich zum Nachfüllen den Gas-Absperrhahn schließen soll. Stimmt das? Bekomme den aber nicht gedreht. Was passiert, wenn ich einfach so nachfülle?
  • 230 Ansichten
QR Code fehlt / Touch Display Problem
Hallo liebe Community,wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft, in dem die Heizung „Viessmann Vitodens 300w“ verbaut ist. Leider ist kein QR Code mehr auffindbar, um die App Registrierung abschließen zu können. Die Herstell-Daten lauten: 7782093014838...
von Konto wurde gelöscht
  • 103 Ansichten
registrierung aufheben
wir sind neu eingezogen und unsere Heizung ist bereits durch den Vorbesitzer registriert. Ich bitte darum, diese Registrierung aufzuheben, damit ich mich mit der App verbinden kann. danke !
  • 94 Ansichten
Hallo, ich würde gerne meine Gastherme neu registrieren, da die vorherigen Eigentümer die Registrierung nicht aufgehoben haben. Dies ist bereits mein dritter Beitrag, und ich hätte angesichts der beginnenden Heizperiode langsam wirklich gerne einen Ü...
Wlan Sticker nicht mehr vorhanden
Sehr geehrtes Viessmann-Service-Team,ich möchte meine Heizungsanlage in der ViCare-App registrieren. Leider ist der Aufkleber mit dem WLAN-QR-Code sowie der ID und dem WPA2-Passwort versehentlich entsorgt worden.Es handelt sich um folgende Anlage:Ger...
Passwort
Hallo,Ich würde gerne das Passwort für meine Viessmann App vicare version 3.41.2 ändern. Ich finde aber in der App keinen entsprechenden Eintrag
  • 250 Ansichten
Netzwerk
Hallooch möchte das Netzwerk neu konfigurieren. Nach Anleitung durch die App muss ich mich mit dem Netzwerk Viessmann-6269 verbinden (wpa2). Das funktioniert nicht, sodass keine Verbindung aufgebaut werden kann.kann mir jemand helfen?
Vitoconnect
 Vitodens300 ich bitte noch mal, Um das Konto zu löschen, damit ich es neu registrieren kann. Ich warte jetzt schon seit vier Monaten. Vielen Dank liebe Grüße Markus
  • 88 Ansichten
Eurola: Kein Warmwasser trotz Anforderung
Ich habe eine Viessmann Eurola Gasheizung mit Warmwasserspeicher. Aktuell wird das Warmwasser nicht mehr erhitzt. Im Display der Heizung erscheint ein Wasserhahn Symbol, manchmal blinkt es auch. Meines Wissens steht das für die Warmwasser Anforderung...
Zirkulationspumpe Vitodens 222
Meine Zirkulationspumpe schaltet nicht mehr ab. Sie ist permanent in Betrieb. Ich muss somit die Heizung immer wieder ausschalten. Ich vermute, dass ein Relais hängt. Auf welcher Platinen könnte das Relais für die Zirkulationspumpe sein. Bei diesem M...
  • 16 Antworten
  • 565 Ansichten
WPA2 Passwort
Hallo, ich benötige zum einrichten das WPA2 Passwort meine Herstell-ID lautet: 7724827176021217 Mit freundlichen GrüßenHenrik
  • 107 Ansichten
ViCare Verbindung Vitodens 200
Guten Tag, seit etwa einem Monat funktioniert die ViCare App nicht mehr mit meiner Anlage. Die Anlage ist allerdings laut eigener Angabe mit dem WLAN Verbunden. In der App lässt sich auch das Kommunkationsmodul neustarten. Mehr geht dann leider auch ...
  • 98 Ansichten
Vitodens 111-W
Ich habe eine Vitodens 111-W im März installieren lassen und im Juli war die Zeitschaltuhr für die Warmwasserversorgung defekt. Die Heizung steht in Frankreich und der Installateur behauptet, daß die Zeitschaltuhr außerhalb der Anlage installiert war...
  • 228 Ansichten
