Gas
Vitodens300 Ausfall ohne Störungsmeldung, später F9
Anlagenkonfiguration Wärmeerzeuger: Viessmann Vitodens 300 (Typ BO 0338, 19 kW, Generation WB3)Feuerungsautomat: Siemens / Landis & Staefa Typ LGM 29Platinen: 7834232 und 7823350Verbautes Brennergebläse: ebm-papst Typ RG130/0800-3612-020210 (Viessman...
Vitopend 200w wh2b estrichtrocknung
Hallo zusammen, ich kann bei meinem Modell die estrichfunktion im angehobenen Betrieb nicht aufrufen, egal ob codierebene 1 oder 2. vielen Dank vorab für eure hilfe.vg Sonja
  • 8 Antworten
  • 392 Ansichten
Fehlermeldung „Komponente bereits registriert“
Hallo, ich habe eine Gastherme übernommen und möchte diese in der ViCare App einbinden. Leider kommt die Fehlermeldung „Komponente bereits registriert“. Wie kann das Gerät zur Registrierung in der App freigegeben werden?Danke und beste Grüsse…
  • 95 Ansichten
Registrierung bitte aufheben
Moin, Ich hatte schon einmal einen Post zu dem Thema gemacht aber leider scheint es im Sande verlaufen zu sein. Bei dem Haus es sich mir gekauft habe ist die bestehende Heizung schon registriert. Daher würde ich darum bitten das einmal aufzuheben. vi...
  • 85 Ansichten
Wärmetauscher vitodens 200
Gibt es für Vitodens 200 aus dem Jahr 2003 den Wärmetauscher als Ersatzteil
  • 158 Ansichten
Bestehendes Konto löschen
Hallo, Ich habe ein Haus gekauft, aber die Anlage ist noch auf den Vorbesitzer registriert. Leider habe ich zu diesem keinen Kontakt mehr. Aus diesem Grund würde ich euch bitten die Registrierung aufzuheben, damit ich mich mit der Vicare App anmelden...
  • 171 Ansichten
Vitodens Registrierung aufheben
Sehr geehrte Damen und Herren, Wir haben vor einem Jahr eine Bestandsimmobilie gekauft. Leider kann ich meine Heizung nicht in der ViCare App anbinden, da diese bereits registriert ist. Leider ist der Besitzer des Hauses verstorben. Im Anhang die Dat...
Sparbetrieb Vitodens 200W ohne Anlass
In unserem Haus läuft seit 4 Jahren eine Viessmann-Gasheizung mit einem Kessel Vitodens 200W B2HF - 11. Seit Beginn der aktuellen Heizperiode ist die Anlage inzwischen vier Mal ohne erkennbaren Grund in den sog. Sparbetrieb gegangen, obwohl es drauße...
Vitotronic 150 kb1 zündet nicht
Hallo zusammen.Wir haben eine Vitotronic 150 KB1 Gasheizung. Sie hat immer zuverlässig funktioniert, ab und an hat der Brenner mal kurz Probleme gehabt zu zünden.Dann hat man via Entstörtaste quittiert und dann lief er normal.Nun hab ich heute was ne...
  • 13 Antworten
  • 601 Ansichten
Thermostate sind plötzlich nicht mehr zugeornet
Hi Zusammen, Seit heut morgen sind die vorhandenen Vicare Thermostate nicht mehr mit den Räumen verbunden. Wenn ich sie über Geräte und dann Thermostate anwähle sind Signalstärke und Batteriezustand verbunden und optimal, aber die Raumzuteilung ist n...
  • 135 Ansichten
Vitodens WB2 Frage zu 2/3 Wege-Ventil
Servus ihr Experten,ich hätte eine Frage zu meiner Gastherme WB2 24kW von 2001.Ein Heizkreis ohne Mischer, externer Brauchwasserspeicher mit Wärmepumpe.Wenn im Sommer das Gerät auf Warmwasserbetrieb steht, die PV in der Früh nicht reicht und der Bren...
Vitotrol 300-E Fehlermeldung (nach Update ?)
Hallo zusammen, gestern (gegen mittag) legte unsere Vitotrol 300-E plötzlich einen Neustart hin... Ich vermute mal, dass sie sich ein Update gezogen hat und danach neu startete...? Auf jeden Fall wurde nach dem Neustart folgende Fehlermeldung (auf ge...
  • 20 Antworten
  • 1687 Ansichten
Hilfe benötigt: Warmwasser ohne ViCare-App einschalten
Kann mir jemand helfen? Wenn die ViCare-App ausfällt, kann ich das Warmwasser nicht heizen. Wie kann ich über das Bedienteil die Warmwasserbereitung aktivieren? Ich habe eine Vitodens 100-W B1HG-25. Mein ViCare-App funktioniert seit tagen nicht. 
  • 93 Ansichten
Probleme nach Fall der Sicherung
Hallo ich habe eine Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW Gasheizung.Als der Elektriker die Abdeckung vom Schaltschrank abgenommen hat ist versehentlich die Sicherung gefallen. Er hat sie wieder rein gemacht. Seit dem habe ich Probleme mit der Heizung. Stö...
  • 106 Ansichten
QR Code nicht vorhanden
Mahlzeit, Ich bräuchte die Daten des Stickers mit dem QR Code für die WLAN-Einrichtung meiner Gasheizung, da das Original abhanden gekommen ist. Gerne dann per Mail zukommen lassen. Habe gehört @CustomerCareChris kann da eventuell helfen 🙂 Hier die ...
  • 90 Ansichten
Vitoconnect Registrierung aufheben
Hallo Customer Team,Ich habe ein Haus gemietet, welches mit einer Heizung von euch ausgestattet ist.Leider ist die Anlage noch auf den Vormieter registriert, welcher keine Anmeldedaten mehr hat. Aus diesem Grund würde ich euch bitten die Registrierun...
Vitoconnect nach Eigentümerwechsel-Registrierung aufheben
Hallo Costumerteam,Ich habe ein Haus gekauft, welches mit einer Heizung von euch ausgestattet ist.Leider ist die Anlage noch auf den Vorbesitzer registriert, welcher keine Anmeldedaten mehr hat. Aus diesem Grund würde ich euch bitten die Registrierun...
  • 118 Ansichten
Viessmann Heizung ist bereits in der App registriert
Halloich habe eine Immobilie gekauft und gibt hier Vießmann Heizunganlage. Ich wollte mit der VI App verbinden sobald ich den QrCode mit wlan Bild gescannt hatte wurde ich abgelehnt Grund war das Konto ist bereits mit andereKonto registriert. Ich bit...
Benötige ID Nummer und WPA
Hallo lieber Service, auch ich benötige bitte die ID und WPA für meine Anlage.Herstelldaten7724827177753216Vielen dank
WLAN-Passwort
Warum muss man nach dem Aus- und wieder Einschalten der Anlage das WLAN-Passwort immer wieder neu eingeben?
  • 74 Ansichten
Guten Tag, wir haben ein Haus gekauft mit einer vorhanden Gasheizung. Ich kann diese nicht registrieren da der Vorbesitzer das schon getan hat, könnten Sie die Registrierung aufheben? Vielen Dank und beste Grüße
  • 85 Ansichten
Heizung läuft nicht? Vitodens 333-F Typ B3TG
Moin!Mittlerweile wird es ja recht kühl draußen und auch die ViCare App zeigt eine Temperatur von 9,8 Grad an. Trotz allem scheint die Heizung nicht anzuspringen. In den Räumen messen die digitalen Thermostate von Homematic mittlerweile 18°, sind abe...
ViCare App
ViCare App friert seit über 24 Stunden ein (Stand gestern 20 Uhr) und zeigt dauerhaft Brenner aktiv, obwohl Gerät aus war. Resets erfolglos
  • 140 Ansichten
Codierstecker BSHB-13
Hallo zusammen, ich hatte letztes Jahr sporadisch den Fehler B7 im Sommerbetrieb (Nur Warmwasser aktiv). Ich konnte den Fehler ohne Probleme löschen und sobald der Heizbetrieb wieder aktiv war, kam der Fehler nicht erneut. Dieses Jahr sieht das leide...
  • 170 Ansichten
Viessmann Vitodens 200 WB2 vollständig ausgefallen
Hallo! 👋🏼 Meine Viessmann Vitodens 200 WB2 ist vollständig ausgefallen. Ich habe weder Heizung noch Warmwasser. Das Display ist inzwischen vollständig dunkel und so langsam wird’s kalt im Haus 🥶 Ich benötige dringend Unterstützung
  • 234 Ansichten
Vitodens 200w nachfüllen
In der Anleitung steht, dass ich zum Nachfüllen den Gas-Absperrhahn schließen soll. Stimmt das? Bekomme den aber nicht gedreht. Was passiert, wenn ich einfach so nachfülle?
  • 230 Ansichten
QR Code fehlt / Touch Display Problem
Hallo liebe Community,wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft, in dem die Heizung „Viessmann Vitodens 300w“ verbaut ist. Leider ist kein QR Code mehr auffindbar, um die App Registrierung abschließen zu können. Die Herstell-Daten lauten: 7782093014838...
von Konto wurde gelöscht
  • 103 Ansichten
