Gas
Netzwerk
Hallooch möchte das Netzwerk neu konfigurieren. Nach Anleitung durch die App muss ich mich mit dem Netzwerk Viessmann-6269 verbinden (wpa2). Das funktioniert nicht, sodass keine Verbindung aufgebaut werden kann.kann mir jemand helfen?
Vitoconnect
 Vitodens300 ich bitte noch mal, Um das Konto zu löschen, damit ich es neu registrieren kann. Ich warte jetzt schon seit vier Monaten. Vielen Dank liebe Grüße Markus
  • 86 Ansichten
Eurola: Kein Warmwasser trotz Anforderung
Ich habe eine Viessmann Eurola Gasheizung mit Warmwasserspeicher. Aktuell wird das Warmwasser nicht mehr erhitzt. Im Display der Heizung erscheint ein Wasserhahn Symbol, manchmal blinkt es auch. Meines Wissens steht das für die Warmwasser Anforderung...
Zirkulationspumpe Vitodens 222
Meine Zirkulationspumpe schaltet nicht mehr ab. Sie ist permanent in Betrieb. Ich muss somit die Heizung immer wieder ausschalten. Ich vermute, dass ein Relais hängt. Auf welcher Platinen könnte das Relais für die Zirkulationspumpe sein. Bei diesem M...
  • 16 Antworten
  • 561 Ansichten
WPA2 Passwort
Hallo, ich benötige zum einrichten das WPA2 Passwort meine Herstell-ID lautet: 7724827176021217 Mit freundlichen GrüßenHenrik
  • 105 Ansichten
ViCare Verbindung Vitodens 200
Guten Tag, seit etwa einem Monat funktioniert die ViCare App nicht mehr mit meiner Anlage. Die Anlage ist allerdings laut eigener Angabe mit dem WLAN Verbunden. In der App lässt sich auch das Kommunkationsmodul neustarten. Mehr geht dann leider auch ...
  • 97 Ansichten
Vitodens 111-W
Ich habe eine Vitodens 111-W im März installieren lassen und im Juli war die Zeitschaltuhr für die Warmwasserversorgung defekt. Die Heizung steht in Frankreich und der Installateur behauptet, daß die Zeitschaltuhr außerhalb der Anlage installiert war...
  • 207 Ansichten
Registrierung bitte aufheben
Hallo, nach Besitzerwechsel möchte ich mich mit meiner neuen Heizung verbinden allerdings ist diese noch auf dem Vorbesitzer registriert. Bitte für mich freigeben, danke.
  • 25 Antworten
  • 1998 Ansichten
Fehler Blitz 02
Hallo zsm ich habe eine anlage vitodens 300 wb3 seriennummer : 7170266400648106die anlage zeigt mir den fehler Blitz 02 an.kann mir jemand sagen wo der stb hier sitzt!?finde leider nichts in der Beschreibung oder ich übersehe die.
  • 154 Ansichten
WLAN Vitodens 200W
Hi, habe eine Vitodens-200 und die Internetverbindung fällt immer aus. Die App meldet "...keine Verbindung zum Internet", die Therme meldet "verbunden" und die FB ebenfalls! Wo ist der Fehler? Beste Grüße Michael
Screenshot 2026-10-11 210942.jpg Screenshot 2026-10-11 210714.jpg Screenshot 2026-10-11 210437.jpg Screenshot 2026-10-11 210349.jpg
Fühler Ww
Ich habe eine vitodens 300 habe eine Speicher wo soll es Ww Fühler anschließen lg
  • 13 Antworten
  • 585 Ansichten
Elektrischer Heizstab
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe auch das Problem mit der Brauchwassererwärmung über eine PV Anlage. Meine Heizung und Kessel sind zwei Jahre alt, es ist ein Vitocell 100-W mit 200 L Die Seriennummer ist 7725703205577124Gibt es dafür eine Mö...
  • 6 Antworten
  • 350 Ansichten
Bei welcher Modulation hat der Vitodens 200 W B2HF-19 den besten Wirkungsgrad?
Die Gastherme mit 19kW wurde letztes Jahr neu installiert. Vorher hatte ich 16kW Ölheizung mit kleinster Öldüse 0,4G/h. Somit hätte mir ein 11kW Gastherme ausgereicht. Mein Heizungsbauer meinte ein 19 kW Gerät sei genau so teuer und außerdem würde de...
  • 15 Antworten
  • 7417 Ansichten
Heizkennlinie- eine Wissenschaft für sich-
Selten habe ich solche komplexe Beiträge und Antworten zu diesem Thema gelesen.Habe ein Einfamilienhaus 195 qm ebenerdig Walmdachbungalow, nur Dach gedämmt, da Aussenfassade Klinker. Neue Öl-Heizung Vitoladens 300 C Juni 2026 eingebaut.Es werden viel...
Vormieter noch registriert
Hallo Comunity, ich kann meine Heizung nicht auf meinen ViCare Account anmelden, weil der Vormieter noch registriert ist. Ich frage mich nun ich ich den Viessmann Service erreichen kann, um die Verknüpfung aufzuheben. Der örtliche Heizungstechniker i...
  • 105 Ansichten
Umbau einer Vitodens 200-W WB2C
Hallo,ich habe eine Vitodens 200 -W WB2C, Serialnummer 7424977001127102 in Betrieb. Kann ich an diese Steuerune eine Vitoconnet 100 OPTO 1/2 betreiben? Weiterhin ist eine Vitorol 100 UTA verbaut. -Ich würde jedoch gerne auf Ausenthermostatsteuerung u...
  • 132 Ansichten
Vissmann Dekamatik e
Servus,folgende Problem / Frage: Ich muss bei der dekamatik e was ja das gleiche Modul hat wie die DE/B usw... das Heizungsschema ändern... das steht auf Schema 3... ich benötige aber SCHEMA 4 mit 2 Heizkreisläufen/ Mischer und keine Brauchwassererwä...
  • 199 Ansichten
Dauernd reduziert fehlt
Ich besitze eine Vitodens 300-W, ein Modul Vitoconnect OTPO3, 8 Thermostate, 2 Klimasensoren und einen Repeater.Besonders im Urlaub möchte ich die Anlage auf "dauernd reduziert" laufen lassen. Das wird im Schnellwahlmenü auch angeboten, lässt sich ab...
  • 12 Antworten
  • 1018 Ansichten
Vcare App verbindung
Die App möchte den qr Code für die eizung erneut. Die Verbindung geht nicht, da ich schon registriert bin.
  • 107 Ansichten
Gerät bereits registriert
Liebes Viessmann-Team,gerade wollte ich die in meinem jüngst erworbenen Haus verbaute Heizung in der Vicare-App registrieren. Leider ist dies nicht möglich, da die Anlage noch auf den Vorbesitzer registriert ist. Könnt ihr die Anlage bitte für mich f...
  • 90 Ansichten
Hallo, nach Eigentümerwechsel möchten wir gerne die Heizungsanlage in unserer App registrieren. Wir erhalten den Hinweis, dass das Gerät bereits registriert ist. Ich kann keine Nummer des Komm.Moduls an der Anlage finden und nur die Daten vom Aufkleb...
  • 94 Ansichten
Anlage bereits registriert
Hallo zusammen, wir sind in eine Wohnung gezogen und möchten die Heizung nun in unser WLAN einbinden. Nach dem Versuch die Anlage zu registrieren, bekam ich in der App die Meldung, dass die Anlage bereits registriert ist (wahrscheinlich vom Vormieter...
  • 88 Ansichten
App einrichten
Hallo, Wie richte ich die App ein wenn ich qr-Code nicht mehr habe. Wo finde ich die ID
Vi-Care App Konto zurückzusetzen
Ich möchte meine Viessmann-Heizungsanlage über die ViCare-App auf meinem eigenen Smartphone nutzen.Die zugehörige Vitoconnect ist derzeit noch auf das ViCare-Konto meines Mannes registriert. Ich habe keinen Zugriff auf dieses Konto.Ich möchte die Vit...
  • 17 Antworten
  • 529 Ansichten
