Gas
Registrierung aufheben
 ich habe eine Wohnung gemietet jedoch der Vormieter hat die Anlage nicht freigegeben. Wäre nett wenn sie Registrierung aufgehoben werden kann. LG
Guten Tag, ich habe eine Gas Anlage wo aktuell noch der Vormieter angemeldet ist. Leider habe ich keine Kontaktdaten von ihm und kann jetzt die Anlage nicht mit der App verbinden. könnten sie bitte die Registrierung aufheben. die Daten der Anlage wär...
Vitodens 300-W mit CUGB-A 150L: Hoher Wasserverlust beim Laufen
Hallo,ich habe bei meiner Vitodens 300-W mit CUGB-A 150L das Problem, dass auch im Sommer (kein Betrieb der Heizung) im normalen Betrieb über 20 Liter täglich über das Überdruckventil in das Waschbecken tropfen. Ein Austausch des Überdruckventils (SY...
  • 8 Antworten
  • 403 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo, ich finde den QR Code bei uns leider nicht. meine RF-Modul Nummer ist: 7724827104678261 Danke im Voraus.
  • 146 Ansichten
Brenner springt nicht an
Hallo, nachdem ich unsere Heizung Vitodens 222 W vom Sommermodus in den Wintermodus (statt nur Warmwasser nun Heizung und Warmwasser) gestellt habe springt der Brenner nicht an und es wird nicht geheizt. Letztes Jahr war dies genauso. Kann ich selbst...
  • 235 Ansichten
Display Vitodens 333-F
Das Display hat sich gelöst und “hängt” am Gerät! Was tun? Mein Installateur meint, komplett austauschen. O
  • 168 Ansichten
Wlan verbindund
Ich. Kann nich mein ap mit elan verbinden ich habe neue internet
Vitodens 200-W: Durch welche Werte wird der Gasbrenner gesteuert?
Hallo, wir sind seit kurzem Besitzer eines Hauses mit einer recht neuen Gasheizung Vitodens 200-W mit Speicher Vitocelll 320-M, sowie einem wasserführenden Scheitholzkamin.Ich beschäftige mich seit einigen Wochen intensiver damit und mache seit einig...
Störung nach batteriewechsel, notlauf funktioniert
Es wurde Batteriewechsel angezeigt, neue Batterien eingelegt, Wieder eingeclipst, dann kam die Anzeige Störung, Notlauf funktioniert. Wenn ich das Bedienteil wieder heraus nehme, bleibt es dunkel., oder zeigt wieder Batteriewechsel an. Batterien sind...
  • 238 Ansichten
Keine Verbindung
Hallo, die App sagt "ihre Anlage hat keine Verbindung zum Internet" Die Anlage selbst bestätigt die Verbindung zu meinem Netzwerk mit 35% Signalstärke. Was ist zu tun? MfGO.Moxk
  • 90 Ansichten
Heating a water tank
I installed a new Viessmann Vitodens 050 W in 2025.It heats a hot water tank, which then supplies heat to the underfloor system, as well as providing domestic hot water to the house.The circulation pump is permanently running in order to keep the tan...
  • 86 Ansichten
Vitodens200 brummt
Hallo liebe Community ich habe eine Frage zu meiner Gasheizung Erstbetrieb 2021. ich habe sie vor 1 Woche von Sommer auf Winter umgestellt und seitdem brummt sie Tag und Nacht . Sie war von Mai bis Anfang Oktober auf Sommer . Dies war schon mal 2023 ...
  • 174 Ansichten
Heizung springt nicht an
Vissmann Rexola-biferral Gasbrenner. Honeywell-Gasfeuerungsautomat S4572A 1004. Heizbetrieb funktioniert nicht. BJ 1990. Der Glühzünder startet, kurz beginnt der Brenner zu feuern, geht aber nach ein paar Sekunden wieder aus.Was kann das sein?
  • 188 Ansichten
Vitodens 222-f ID und WPA2
Guten Tag,ich benötige bitte für meine Heizung die ID und den WPA-2 Schlüssel, um sie mit der App zu verbinden. Gerne sende ich die Seriennummer per Mail. Leider stehen auf der Heizung keine weiteren Informationen. vielen Dank für die Hilfe. Viele Gr...
  • 9 Antworten
  • 407 Ansichten
Fehlermeldung F.92
Hallo !Hatte meine Therme im Sommerbetrieb , auf WW - Bereitung gestellt. Wollte nun einen Probelauf, für Heizung , durchführen.Es wird permanent , die Fehlermeldung : F.92 angezeigt ( Kommunikationsfehler ), und die Heiz-körper bleiben kalt ! Warmwa...
Wer repariert eine Vitodens 200 WB2 im Raum Bremerhaven?
Hallo zusammen, ich habe eine Vitodens 200 WB2 von 2001, also nicht mehr die jüngste 😉Lief aber die letzten Jahre wunderbar. Leider ist unser Heizungsmonteur lange im Ruhestand und Versuche mit anderen Monteuren/Händlern waren eher nichte rfolgreich...
  • 222 Ansichten
Id Nummer und wpa2 Passwort
Hallo zur Anmeldung fehlen mir beide Angaben.Bitte um Hilfe. MfGO.Mock
  • 271 Ansichten
Abregeln bei steigender Außentemperatur
Hallo, ich habe erst kürzlich einen Erweiterungssatz zur witterungsgeführten Steuerung mitsamt Außentemperaturfühler meiner neuen Vitodens 200 -W installieren zu lassen, um einstellen zu können, was die Bedienungsanleitung angibt, aber ohne diesen Er...
ViCare Smart Climate Heizkörper wird nicht warm
Ich habe eine Vitodens 333 mit einem Heizkreis und 11 Heizkörpern Die Heizkörper habe ich in diesem Jahr auf Vicare Thermostate eingerichtet. Die Raumtemperaturen werden in der Vicare App angezeigt. Es gibt allerdings einige Merkwürdigkeiten: 1. In d...
  • 286 Ansichten
Viessmann Vitopent 200 - Bedienteil ohne Funktion
Bei meiner Viessmann Vitopend 200 reagiert das Bedienteil nicht mehr.Ich kann weder die Umschaltung von Heisswasser auf Heizungsbetrieb vornehmen noch die einzelnen Temperaturwerte ablesen.Seit einigen Tagen wird allerdings Warmwasser durch die Heizu...
  • 138 Ansichten
Ersatzteile Litola
 Gibt es für dieses Gerät noch alle Ersatzteile?Viele Grüße David
ID
Ich hätte auch das gleiche Problem. QR-Code auf dem Aufkleber ist laut App der falsche, ID+WPA2 sind nirgendwo abzulesen. Herstellernummer7956286201270124Herstellernummer HMU7470457226149120
  • 285 Ansichten
Vitoconnect
Guten Tag,ich bin neuer Eigentümer der Heizungsanlage. Die vorhandene Vitoconnect ist noch auf den Vorbesitzer registriert.Bitte heben Sie die Registrierung auf, damit ich die Anlage anschließend mit meinem eigenen ViCare-Konto registrieren kann.Ein ...
  • 197 Ansichten
Developer Portal
Developer Portal – Your Clients fehlt / kein + Add ButtonIch möchte Home Assistant über die Viessmann ViCare API verbinden.Mein Developer-Konto ist im Basic-Tarif. Im Developer Portal wird „Your Clients“ nicht angezeigt bzw. es gibt keinen „+ Add“-Bu...
  • 121 Ansichten
Heizung verliert Wasser
Guten Tag,ich besitze eine VITODENS 333, welche 2012 installiert wurde.Seit ca. einem halben Jahr verliert die Heizung regelmäßig Wasser. Es sind allerdings keine Wasserflecken oder Pfützen im Haus zu sehen, obwohl im Lauf der Monate viele Liter nach...
Endstück Außenwandkamin WB3A
Halloich benötige das Endstück des Außenwandkamines für einen WB3A 80/125.Weiß jemand die Bestellnummer?In der Preisliste ist nirgends etwas zu finden.Danke lG
Fehlender QR-Code
Liebes Support-Team,an meiner Vitodens 300-W Therme fehlt leider der Aufkleber mit den benötigen Daten für die ViCare App.Könnten Sie mir diese anhand folgender Informationen zukommen lassen?Gerät-Aufkleber:Herstell-Daten: 7956286103423123Menü-Intern...
  • 155 Ansichten
