Gas
Vitoconnect-5190
HalloIch habe obige Heizung schon ein paar Jahre. Läuft gut. Nun nach dem Austausch der Fritzbox, bekomme ich meine vicare app nicht mehr angeschlossen. Ich bekomme zuerst die Meldung nach Durchlauf der Konfigurationsanweisungen in der Vicare app -su...
  • 14 Antworten
  • 2465 Ansichten
häufige Taktung Vitodens 200 WB2A
Guten Tag,ich habe eine Vitodens 200 WB2A mit WW Vitocell 100 kombiniert, 2005 verbaut.EFH 120 m2 nur Heizkörper.Für mein Empfinden taktet das Gerät zu häufig und zu kurz (machmal nur Sekunden).Wird in vielen Foren auch so bestätigt.In 20 Tagen: 71 S...
  • 6 Antworten
  • 1711 Ansichten
APP ViCare, die App hat keine Verbindung zum Server.
Sehr geehrte Damen und Herren,seit ca. 4 Tagen funktioniert das APP ViCare nicht mehr. Die App hat keine Verbindung zum Server. Auf der Startseite erscheint immer ein Kreis, dann steht "ViCare wird initial geladen......." Siehe Screenshot.Mein Gerät ...
  • 640 Ansichten
Vitopend 200 Fehler Blitz 1:5
Hallo, in unserem Haus haben wir eine Vitopend 200 Gastherme (eingebaut ca. 2003, müsste Typ WH2 sein) und seit kurzem sehr gehäuft den Fehler Blitz 1:5 zu dem sich nichts in den Unterlagen findet, der Heizungsbauer kennt ihn auch nicht. Wenn man den...
Einloggen in Vicare
kann mich mit neuem Handy in der Vicar App nicht mehr anmelden, in der Passwortmaske steht ein S das sich nicht löschen lässt die App funktioniert auf meinem alten Smartphone
  • 423 Ansichten
Anlage bereits registriert (ein neuer Fall)
Hallo liebes Team von viCare,ich habe die Zugangsdaten für meinen alten Account nicht mehr. Ich weiß nicht, auf welche Mailadresse der registriert ist und der vermutete Account ist inaktiv und kann von mir nicht verwendet werden.Ich will meine Anlage...
Vitodens 200 W Vitoconnect 100 Opto1
Hallo, ich würde gerne wissen ob meine Vitodens 200 W mit der Viessmann Vitoconnect 100 Opto1 kompatibel ist. Die Seriennummer ist: 7424980003570104 Vielen Dank
Vitotrol 300-e
Hi habe einen vitodens 200 7956226102827126 B2HF will einen vitotrol 300-e dazu montieren 7959522 laut viessmann Webseiten ist der kompatibel und laut ersatzteileapp nicht was ist richtig
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1247 Ansichten
Konnektivität
Bezugnehmend auf meine bisherige Fragen habe ich das Verbindungsportal gefunden. Leider war keineNummer hinten auf dem Gerät. Ich habe aber in der Betriebsanleitung eine geschriebene Nummer gefundendie wohl die Richtige sein könnte. Hoffentlich könne...
  • 6 Antworten
  • 946 Ansichten
Konnektivität
Hallo,ich habe jetzt die Vitotrol App runtergeladen. ALS Meldung bekomme ich Seriennummer schon vergeben.
  • 462 Ansichten
Vitodens 200-W B2HF Anlage
Während der diesjährigen Wartung de Anlage wurde die Kartusche bzw. das Granulat der Füllstation medium ausgewechselt und der Ein und Ausgangs - Druck am Druckminderer ( 2,8 / 2,3 Bar ) eingestellt. Der Druck der Anlage wurde zugleich auf den gewünsc...
  • 1625 Ansichten
Bj. meiner Vitodens 200-w ?
Hallo,kann mir bitte jemand das BJ. meiner Vitodens sagen?7424980004012108Ich vermute 2000 ??Vielen Dank
Registrierung ViCareApp
Hallo, auch ich habe das Problem, dass ich meine Anlage nicht bei der ViCare App registrieren kann. Weil die Anlage anscheinend schon registriert ist. Mit freundlichen Grüßen
  • 459 Ansichten
ViCare App / Gerät bereits registriert
Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Registrierung bei der Vitoconnect 100 OPT01.Wir haben ein Haus inkl. Gasheizung übernommen und leider hat der Vorbesitzer sich nicht von der Heizung entkoppelt. Könnt ihr daher bitte die bestehende Registrie...
Heizung Störung nach Nachtabsenkung
Guten Tag zusammen, wir haben eine Viessmann vitodens 200 WB witterungsgeführt, Baujahr 2000 nach vielen Tipps in dieser Gemeinschaft habe ich auf Anraten die Hauptplatine nachlöten lassen.Im normal Betrieb läuft die Heizung perfekt, wenn ich jedoch ...
  • 720 Ansichten
Eurola Pumpe alternative
Guten Tag. Ich habe bei mir die Vießmann Eurola Euromatic OC . Die alte Pumpe VIHU 60 Bus 70 hat den bekannten Fehler, sekunden haftes anlaufen, gehabt. Habe gesehen und gelesen das als Alternative die Wilo WHE angeboten wird. Habe sie wie in der Anl...
  • 358 Ansichten
Vitodens 300 WB3 - HK-Pumpe startet nicht - Ersatz?
Hallo zusammen,INFO:Vitodens 300 WB3 (Jahr 1999) Seriennummer: 73292319002261031-Pumpen-Version (es gibt dieses Gerät auch mit 2 intern verbauten Pumpen)Comfortrol BedieneinheitVitocell 100 CVA Nebenstehend, 160 Ltr. (2010 Neu installiert, vorher kei...
"nur Warmwasser": Heizkörper werden trotzdem warm
Wir haben einen Vitocrossal 300 Typ CU3A 19kW mit zwei Heizkreisen (Heizkörper und Fußboden) sowie Warmwasserbereitung, Inbetriebnahme 23.11.2021.Wenn die Betriebsart „Nur Warmwasser“ eingestellt ist, werden die Heizkörper trotzdem warm – offensichtl...
  • 11 Antworten
  • 1613 Ansichten
Geofence
Hallo, ich habe eine Vitodens 222 F und seit ein paar Wochen zeigt mir die App, das ich mit 2 Nutzern auf 2 Handies mit 2 verschiedenen Android Versionen Zuhause bin ( obwohl zig-Kilometer weit weg). Standortfreigabe ist aktiviert und Google Maps, we...
  • 462 Ansichten
Verbrauchsdaten um mehrere Monate verschoben
In der ViCare App Version 3.28.1 werden die Gasverbrauchsdaten um mehrere Monate verschoben angezeigt.Die Anlage war über den Sommer von Juni bis Oktober abgeschaltet, so dass kein Verbrauch vorliegt.Die Darstellung der Verbrauchswerte werden genau u...
  • 811 Ansichten
Vitodens 200-W
Hallo, mein Bedienfeld im Wohnzimmer einfach mal einen Ladebalken drei, vier, fünf mal durchlief und aus ging und nie wieder an geht. Hab seit Tagen das Problem HK1, BC5, EA1....Was möge der Fehler sein obwohl die Anlage Monate lang ohne Fehler durch...
20241116_200531.jpg 20241116_200558.jpg 20241116_200645.jpg 20241116_200656.jpg
von Konto wurde gelöscht
  • 431 Ansichten
Frostschutz
Wie kann ich den Frostschutz an meiner Vitodens 200 ändern oder ausschalten?
Grundfoss Magna 25-100 / 180
Ich habe Probleme die Pumpe blinkt rote led nach kurzer Zeit, ich vermute sie sitz fest finde aber keine Möglichkeit das Pumpen Rad in Schwung zubringen. Normale Pumpen haben vorne eine Schraube die Magna aber nicht bzw. ist wohl verdeckt von der Kun...
  • 606 Ansichten
Vitocrossal 300 außen und innentemperaturfühler
Hallo. Habe seit zwei Jahren eine der im Betreff genannten Heizungen. Ich habe einen Außentemperaturfühler und das vitotrol 200 mit Innenraumfühler. Ist das alles überhaupt kompatibel?? Sollte die Heizung nicht angehen sobald es draußen kalt wird? Ic...
  • 1001 Ansichten
Fehler b7
Vitodens333 nach regelungswechsel Störung b7
  • 10 Antworten
  • 1943 Ansichten
Heizkreispumpe schaltet nicht ab
Guten Tag,Bei meiner Vitodens 200 schaltet nachts im reduzierten Betrieb (3°C) die Heizkreispumpe nicht mehr ab,obwohl der Mischer vollständig geschlossen ist. Wie im Handbuch zu lesen ist, ist das offensichtlichden niedrigen Außentemperaturen zurück...
  • 1153 Ansichten
Mischerstellmotor geht nicht auf.
Hallo liebe Forengemeinde! Dies ist mein erster Beitrag, bitte steinigt mich daher nicht. 😅 Wir haben eine Vitodens 222 W CE-0085CN0050 Gas Brennwert Kompaktgerät, daran ist ein Mischermodul zur Wandmontage angeschlossen, der wiederum ein Mischermot...
  • 594 Ansichten
Vitodens 200 Wärmetauscher durchgerostet
Unser Wärmetauscher der Vitodens 200 ist jetzt zum 2. mal durchgerostet und leck. Dem Nachbarn ist mit der gleichen Heizung das gleiche Problem entstanden. Das scheint Standard zu sein, denn bei eBay gibt’s jede Menge durchgerostete Wärmetauscher die...
  • 1144 Ansichten
