Gas
Registrierung des Vorbesitzers löschen
Hallo,ich habe eine Wohnung mit Viessmann Anlage gemietet und möchte mich mit der Gastherme über App verbinden. Leider ist der Zugang bereit durch den Vorbesitzer der Wohnung besetzt. Könnten Sie diesen Zugang für mich löschen bitte? Danke!
  • 600 Ansichten
Vitodens 200-W Vorlauftemperatur Fußbodenheizung wird falsch gemessen
Hallo,unsere Vitodens 200-W ist mit einem Viessmann-Modul für die Steuerung einer Fußbodenheizung ausgerüstet. Diese wird als zweiter Heizkreis angezeigt und kann separat eingestellt werden. Am Rohr des Vorlaufs der Fußbodenheizung befindet sich ein ...
  • 814 Ansichten
Vitogas 100/Vitotronic 200 Vitocell 300 trennen
Guten Tag zusammen,ich habe ein Vitogas 100 mit der Elektronik Vitotronic 200 und einem Vitocell 300.Der Vitocell 300 wurde wegen Undichtigkeit außer Betrieb genommen. Ich würde gerne nur die Vitogas 100 nutzen ohne Warmwasser. Ich habe den Temperatu...
Vitodens 200W TW Speicher Anschluss
Hallo Community. Ich selber bin Fachhandwerker allerdings habe ich sehr wenige Viessmann Anlagen bisher eingebaut und von daher meine Frage. Ein Freund von mir hat sich ein Haus gekauft und dort ist eine Vitodens 200W B2HA-19 verbaut. Die Warmwasser ...
Vitodens 300-W b3hb 19 Erweiterung Mischer
Servus aus Bayern!Ein pro bono Objekt (Operation am lebenden Haus!) von mir bereitet mir gerade leichte Kopfschmerzen bzw. der HB (Zitat: "Oje, ne Viessmann..."). In medias res:Ein malader Viessmann Öler (Anfang 90) wurde durch eine Vitodens 300W b3h...
Unterschied Gasverbrauch
Hallo, ich hätte eine Frage. Unsere Heizung ( Ser.Nr. 7724827213931264 ) läuft seit Februar 24. Laut App wurden in dieser Zeit 1630 Kubikmeter Gas verbraucht. Laut offizieller Gasuhr lag der Verbrauch bei knapp 1500 Kubikmeter, also va 10% weniger al...
Gebrauchte Vitodens300 bzw. 200 einbauen - geht das?
Hallo liebe Community,ich möchte eine gebrauchte, gut erhaltene Vitodens 300 bzw. 200 einbauen. Meine Fragen:1. Gibt es da Einschränkungen beim Einbau von Altgeräten, welche noch sehr gut erhalten bzw. 100% funktionsfähig sind, aber z.B. im Rahmen ei...
  • 950 Ansichten
Vitoconnect Typ opto2 ID Nummer fehlt
Hallo,ich habe Vitoconnect Typ Opto2.Da ich einen neuen Router habe, wollte ich mich wieder mit der Anlage verbinden.Ich brauche aber die ID Nummer.Ich habe leider keinen QR Code an der Anlage. Herstell- Daten: 7637 4150 2060 4195 Ich hoffe ihr könnt...
ViCare App Seriennummer ändern
Hallo Customer Care Tram, leider habe ich in der ViCare App die falsche Seriennummer eingetragen.Laut Fachbetrieb ist die Seriennummer7569399601166107In der ViCare App eingetragen ist 7669530601077102Ich bitte um Korrektur für meinen Account.vielleic...
  • 326 Ansichten
Eigentümerwechsel
Hi liebes Viessmann Team ,auch wir haben ein Haus gekauft, in dem Vitoconnect installiert ist. Beim Versuch, die Anlage zu registrieren, kommt es zum Fehler, da das Gerät noch auf den vorherigen Eigentümer angemeldet ist.Wir haben keine Möglichkeit g...
17319671157944200534530261871889.jpg 17319670641401150632279896316850.jpg Screenshot_20241118_192303_com.viessmann.vicare.jpg
  • 488 Ansichten
Hallo,Ich bin letzte Woche in meine neue Wohnung gezogen. Die Vormieter waren bereits über die App mit der Viessmann Anlage verbunden, weshalb bei einem Verbindungsversuch immer die Fehlermeldung "Komponente bereits registriert" erscheint. Leider hab...
  • 501 Ansichten
Einzelne Räume werden nicht warm
Hallo, ich bin mit meiner Vitodens 333F 25 KW sehr unzufrieden. Ich habe insgesamt eher geringe Abnahme an Wärme, da ich auch viel mit Kamin heize und die großen Räume große Fensterfronten Richtung Süden haben. Damit sind die großen Räume meist warm....
  • 10 Antworten
  • 1603 Ansichten
Vitodens 200-w B2HB19 (ID 7570787) Mainboard ausbauen - Anleitung
Meine Anlage hat einen Fehler "Feuerungsautomat F3".Ich gehe davon aus, dass das Motherboard, Platine (vermutlich LGM29 ?) defekt ist.Ich möchte es austauschen.Ich habe alle Kabel entfernt.Der schwarze Schutz über der Platine lässt sich nicht entfern...
  • 829 Ansichten
Temperaturen in Gastherme Vitodens 100 W zu hoch eingestellt?
Guten Tag, Ich habe kürzlich meinen Gastherme (Vitodens 100-W) über einen Heizungsfirma (ETS Wilhelm Mulhouse) warten lassen. Dem Mitarbeiter habe ich gegenüber erwähnt, dass die Temperaturen im Gaskessel oft sehr hoch sind und sehr oft über 80 Grad ...
  • 6 Antworten
  • 1722 Ansichten
Grundeinstellung Heizung
Hallo, wir sind in einem Mietwohnung mit Etagenheizung gezogen. Mit den Einstellungen kann aber was nicht stimmen. Die Solltemperatur ist bei 24°, aber wenn wir die Heizung voll aufgedrehen werden es nur 20,7° . Ich habe mich gerade schon mal ein bis...
  • 488 Ansichten
Zirkulationspumpe Trinkwasserspeicher abstellen
Hallo zusammen Ich besi Vitodens 200-W B2HF-19 mit Trinkwasserspeicher umd Zirkulationspumpe.Um den Energieverbrauch zu reduzieren möchte ich gerne die Zirkulationspumpe abschalten.Die max. Länge der Warmwasserleitung liegt bei ca. 12 m, so dass dies...
Ein oder zwei mag
Hallo bekomme grade eine neue vitodens 200w mit vitocal 100-v in unserem einfamilienhaus eingebaut jetzt stellt sich mir die Frage viessmann schreibt in der Einbau Anleitung laut HB vor ein mag im speicherrücklauf einzubauen, wer es sinnvoll noch ein...
  • 544 Ansichten
Stromausfall Vitodens 200
Servus,ich besitze eine Vitodens 200, 7186846 WB2Aund hatte vermutlich vor 2 Tagen einen Kurzschluss der Kabel vom Termostat, weil wir es ausbauen mussten. jetzt ist die Bedieneinheit der Therme Tod, kein LED leuchtet, keine Reaktion. Sicherung am Si...
Neue Zugangsdaten
Letztes Jahr wurde ich stolzer Hausbesitzer mit einer Viessmann Vitodens 200-W Gastherme. Diese Therme ist bekannt für ihre hohe Energieeffizienz und den geringen Energieverbrauch durch die Nutzung der Abgaswärm. Leider fehlen mir die Zugangsdaten fü...
Brenner läuft auf 70 Grad, Pumpe Heizkreislauf läuft nicht
wiederholt habe ich festgestellt, dass der Brenner heizt, die Temperatur aber nicht in den Heizkreislauf gepumpt wir. Zuerst habe ich das auf die Differenz zwischen Steuerung Smartphone App und Zimmerthermostat (an der Wand) geschoben. Allerdings pas...
  • 6 Antworten
  • 1040 Ansichten
Vitodens 200 Kombigerät b2kf
Hallo liebe Community, heute war ich an einer Anlage die ich selber nicht installiert habe. Es wurde eine zirkulationspumpe eingebaut und mit Dauerstrom versorgt,( ohne WW Speicher )die Anlage taktet zwischen Voranschaltung hin und her, ich denke nic...
  • 390 Ansichten
Druckanzeige
Wir haben eine Vitodens 333-F-Therme.Diese zeigt nun stets einen hohen Druck von 3 bis 3,5 bar an. Ich habe daher Wasser (bis auf 1,5 bar) abgelassen. Nach 24 h ist allerdings wieder der hohe Druck erreicht.Heizung und Warmwasser funktionieren aber g...
  • 851 Ansichten
Vitoconnect-5190
HalloIch habe obige Heizung schon ein paar Jahre. Läuft gut. Nun nach dem Austausch der Fritzbox, bekomme ich meine vicare app nicht mehr angeschlossen. Ich bekomme zuerst die Meldung nach Durchlauf der Konfigurationsanweisungen in der Vicare app -su...
  • 14 Antworten
  • 2470 Ansichten
häufige Taktung Vitodens 200 WB2A
Guten Tag,ich habe eine Vitodens 200 WB2A mit WW Vitocell 100 kombiniert, 2005 verbaut.EFH 120 m2 nur Heizkörper.Für mein Empfinden taktet das Gerät zu häufig und zu kurz (machmal nur Sekunden).Wird in vielen Foren auch so bestätigt.In 20 Tagen: 71 S...
  • 6 Antworten
  • 1719 Ansichten
APP ViCare, die App hat keine Verbindung zum Server.
Sehr geehrte Damen und Herren,seit ca. 4 Tagen funktioniert das APP ViCare nicht mehr. Die App hat keine Verbindung zum Server. Auf der Startseite erscheint immer ein Kreis, dann steht "ViCare wird initial geladen......." Siehe Screenshot.Mein Gerät ...
  • 641 Ansichten
Vitopend 200 Fehler Blitz 1:5
Hallo, in unserem Haus haben wir eine Vitopend 200 Gastherme (eingebaut ca. 2003, müsste Typ WH2 sein) und seit kurzem sehr gehäuft den Fehler Blitz 1:5 zu dem sich nichts in den Unterlagen findet, der Heizungsbauer kennt ihn auch nicht. Wenn man den...
Einloggen in Vicare
kann mich mit neuem Handy in der Vicar App nicht mehr anmelden, in der Passwortmaske steht ein S das sich nicht löschen lässt die App funktioniert auf meinem alten Smartphone
  • 425 Ansichten
Anlage bereits registriert (ein neuer Fall)
Hallo liebes Team von viCare,ich habe die Zugangsdaten für meinen alten Account nicht mehr. Ich weiß nicht, auf welche Mailadresse der registriert ist und der vermutete Account ist inaktiv und kann von mir nicht verwendet werden.Ich will meine Anlage...
Vitodens 200 W Vitoconnect 100 Opto1
Hallo, ich würde gerne wissen ob meine Vitodens 200 W mit der Viessmann Vitoconnect 100 Opto1 kompatibel ist. Die Seriennummer ist: 7424980003570104 Vielen Dank
Vitotrol 300-e
Hi habe einen vitodens 200 7956226102827126 B2HF will einen vitotrol 300-e dazu montieren 7959522 laut viessmann Webseiten ist der kompatibel und laut ersatzteileapp nicht was ist richtig
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1254 Ansichten
