Hallo zusammen
Die jährliche Wartung unserer Gastherme wird immer teurer. Das sind bald 50 Euro im Monat.
Was meint ihr? Würde nicht auch alle 2 Jahre eine Wartung reichen?
Es werden immer nur Elektroden gewechselt
Vg
Ich vermute, ihr habt einen Wartungsvertrag ? Und nach diesem wird der HB natürlich selber festlegen, wie die Wartung ausfällt. Meist ist dann auch ein 24h Notdienst enthalten. Was natürlich nicht heisst, dass bei einem Defekt die Anlage in 24h repariert ist.
Ansonsten steht es euch frei, die Wartung alle 2 Jahre machen zu lassen. Hier fällt dann aber der Notdienst weg. Bei einem Defekt kann es also länger dauern, bis einer vorbeikommt.
Über den jährlichen Austausch der Elektroden kann man sicher sprechen. Das hängt dann aber auch mit der allgemeinen Betriebszeit zusammen. Es dürfte klar sein, dasss man in einem Ferienhaus sicher nicht die Elektroden jährlich raushaut.
