Hallo liebe Community,
Unsere Atola-RN ARN 48 funktionierte nach Einbau eines neuen Steuergeräts sowie eines hydraulischen Abgleichs ca. 1 Jahr normal. Diesen Winter hat sie nun das Problem, dass sie regelmäßig und regelmäßig für 1-2 Stunden ausgeht und dann wieder anspringt. Es wird keine Störung oder Defekt angezeigt. Woran kann das liegen.
Seriennummer: 751828502436
Wie kann ich die Fehlersuche eingrenzen?
Danke für eure Einschätzungen und eine schöne Weihnachtszeit.
				Meinst du mit -Ausgehen-, dass gar nichts passiert oder dass sie vielleicht in der WW-Bereitung hängen bleibt ? Oder anders gefragt: Wie sieht während der Stillstandszeit die Vorlauf-/Kesseltemperatur aus ?
Hi Franky,
Erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Mit „ausgehen“ meine ich laut den Bewohnern des Hauses das die Heizungen kalt werden obwohl sie aufgedreht sind.
Als ich ca. 2 Stunden nach der Meldung dass die Heizung ausgefallen sein vor Ort war, war
Sah alles auf den ersten Blick normal aus.
Die Kesseltemperatur ist meines Wissens leicht  abgesunken ist hat sich dann wieder aufgebaut.
Wie sind die Heizzeiten eingestellt ? Und wie steht die Systemzeit ?
Mit welcher Info kann ich dir das beantworten?
hie mal ein Bild der Einstellungen welche aktuell immer so beinhalten wurden:
				Mmh,auf dem Bild ist gerade Donnerstag. Die Tageszeit erfährst,wenn du mal die Uhrzeigertaste drückst.
Das Niveau würde ich auch absenken. Plus 21 ist sicher nicht nötig.
| 11 | |
| 10 | |
| 5 |
