Gas
Überprüfung ob meine neue Heizung wirklich neu ist oder bereits gebraucht
wir haben in 2023 eine Vitodens 200 als neue Heizung bekommen, mit Viessmmann Garantie nur bis 2027. Auf Nachfragen von customer care telefonisch erfahren, dass diese Heizung bereits ein Jahr vorher in Erstbetrieb gegangen ist. Das Service Unternehme...
  • 8 Antworten
  • 1084 Ansichten
Vitodens 200-W B2HB-26 - H2 Ready ?
Guten Tag zusammen. Ich habe ein Gasanlage Vitondens 200W B2HB-26 aus 2016. Ist diese H2 Ready? Beste GrüßeGilardino
Abgasanlage Mirola Brennwertkessel HstNo 725278019946 Typ MB-1861
Noch eine Frage zu meiner Methusalem-Heizung: Die Rohre im Keller sehen ziemlich mitgenommen aus. Ich habe jetzt einmal nachgesehen, und aus der Unterlage vom Einbau die Bestellnummern der Rohrsegmente rausgesucht. Das sind Nummern 7252675 ff. Offenb...
  • 644 Ansichten
Funk-Außensensor für Vitodens 200
Hallo Heizungsexperten.Ich möchte bei unserer nagelneuen Vitodens 200-W alle Vorteile von ViCare nutzen und eine Raumregelung aufschalten. Offenbar geht das bei Viessmann ja nur im witterungsgeführten Betrieb.Problem: Ich kann in unserer Etagenwohnun...
  • 393 Ansichten
Fehlermeldung Wartung - Vitocrossal 300 CU3A 13 KW
Hallo, Bei mir wurde die Wartung von einem Fachunternehmen durchgeführt und die Fehlermeldung Wartung war anschließend weg. Allerdings kommt diese ca. alle 2-4 Wochen wieder, obwohl keine neue Wartung ansteht. Ich habe auch angehängte Anleitung bekom...
  • 357 Ansichten
Vitoconnect OPTO2 mit der ViCare App
Frage: kann man das obige Internet Modul an einerVitodens 300-W WB3C (2008) anschließen? MfGAlfred4
  • 673 Ansichten
Wirtschaftliche Warmwasserbereitung
Hallo Gemeinde!Meine Frage: Ich sehe so gar nicht ein, das warme Wasser über den Tag auf Temperatur zu halten. Wir haben eine dezentrale WW-Versorgung. D.h. wir haben in der Küche und im Gäste-WC jeweils einen Boiler als Warmwasserbereiter. Den Trink...
  • 6 Antworten
  • 965 Ansichten
Vicare App funktioniert wieder nicht
Hallo zusammen, leider funktioniert mal wieder seit Sonntagabend die App nicht. Ich habe das System wieder mal vom Strom getrennt, dennoch funktioniert die Funktion nicht. Bitte um Prüfung voran das liegt. Grüße FloKi
  • 400 Ansichten
Registrierung zurücksetzen
Hallo ich habe folgendes Problem nach neuer Registrierung mit dem CR-Code kommt die Meldung hoch Komponente bereits registriert. Bitte setzen sie die Komponente zurück damit ich die Anlage neu registrieren kann. Vielen Dank im voraus Luc Jonckheere
  • 825 Ansichten
Umwälzpumpe Vitodens 50
Guten Tag,ich habe eine Frage zum Vitodens 50 Kessel.Ich habe meinen 15 Jahre alten Gas-Brennwertkessel eines tschechischen Herstellers gegen einen Vitodens 50 ausgetauscht. Beim alten Kessel war es möglich, die Leistung der Umwälzpumpe in drei Stufe...
  • 650 Ansichten
Welche Kondensatpumpe wurde bei unserer Anlage verbaut?
Liebe Techniker, können Sie an Hand der Gerätenummer 7439242601058104 feststellen, welche Kondensatpumpe eingebaut wurde? Unsere Pumpe hat gestern den Keller unter Wasser gesetzt - läuft jetzt aber wieder störungsfrei.Sollten wir die Kondensatpumpe j...
Vitodens 300 WB3 welche Pumpe
Guten Tag, wir haben eine Vitodens 300 (WB3) aus dem Jahr 2002 oder 2003. Letztes Jahr in der Heizperiode haben wir festgestellt, dass die Heizungspumpe öfter “anläuft” und dann wieder stoppt. Da die Heizung keinen Fehler angezeigt hat und wir vor 2 ...
  • 991 Ansichten
Vitotrol 200-E für Vitodens 200 ?
Liebe Community, liebes Viessmann-Team,wir suchen den passenden Temperaturregler für unsere neue Vitodens 200-W B2KF (1 Heizkreis, kein Mischer, kein Außentemperatursensor). Perfekt wäre für uns das Modell Vitotrol 200-E, weil die benötigte Unterputz...
  • 32 Antworten
  • 4463 Ansichten
Grundplatine einer Vitodens Gasheizung überprüfen lassen
Hallo,bei mir wurde bei meiner Vitodens die Grundplatine wg. eines Defekts ausgetauscht. Danach trat der Fehler aber noch immer auf. Die Grundplatine ist noch in meinem Besitz.Gibt es eine Möglichkeit die alte Platine überprüfen zu lassen, ob diese ü...
  • 568 Ansichten
Trimatik Fehlermeldung S 7 8
Hallo lieber Service, ich habe einen Atola-Gasbrenner mit der Trimatic Seriennr. 7450 365 und der Fabrikationsnummer 6116736. Ich bekomme die Fehlermeldung S 7 8 und die beiden LEDs rot und grün blinken abwechselnd. Ich habe die Anlage reseted und au...
  • 1296 Ansichten
Altanlage H Gas fähig
Hallo, bei uns im Haus ist eine Rexola-triferral verbaut. Die Anlage verrichtet seit ca 26 Jahre störungsfrei ihren Dienst.Ist diese H Gas fähig bzw kann die Anlage umgerüstet werden?Gruß Frank
  • 413 Ansichten
Brennwertheizung erkennen - Viessmann Litola CL?
Hallo liebe Community, wir spielen mit dem Gedanken, eine Kaminofen nachzurüsten und der Ofenbauer hatte uns heute den Tipp gegeben, dass wir evtl. den Schornstein der Gaszeizung nutzen könnten und für die Gasheizung an der Fassade einen wesentlich d...
ViCare
Hallo , gibt es eine aktuelle Störung in der ViCare App ?komm nicht mehr rein
  • 11 Antworten
  • 2000 Ansichten
Litola LV015 - Brenner springt nicht an
Hallo zusammen!der Brenner geht nach 1-2 Tagen aus und geht nicht von alleine an. Ein aus ein schalten funktioniert in der Regel nicht immer. Beim längeren ausschalten ( >30min ) geht es i.d.R. öfter wieder an für 1-2 Tage. - Störungsleuchte an dem F...
  • 1279 Ansichten
Vitoconnect App: Fachbetrieb wird nicht angezeigt
In der VCare App wird unter Einstellungen/Fachbetrieb nichts angezeigt, sondern nur ein endloses drehendes Rad. Der Fachbetrieb ist definiert und kann auch auf die Anlage zugreifen. Logout/Login hat bisher nicht geholfen.
  • 489 Ansichten
vitodens 200 hersteller Nr.7722317002670129
HalloHeizung ist eigendlich nur bis 22:00 in funcion dann bis 5:30 aus !Leider macht sie trozdem heizung warm ?Heisswasser ist aus gestellt !Jemand eine idee im netz stehe nichtDANKE IM VORAUS 🙂
  • 24 Antworten
  • 2332 Ansichten
AppNutzung
Sehr geehrte Damen und HerrenSeit der Installation unserer neuen Gastherme nutze ich ohne Probleme die Viessmann App.Neulich fand die jährliche Wartung statt und ich stellte durch Zufall fest, dass der hinterlegte Fachbetrieb nicht mehr angezeigt wir...
  • 351 Ansichten
Vitodens 200-W Heizkreis Pumpe aus, statt "Reduziert"
Hallo Community Ich habe folgendes Gerät:Vitodens 200-WSeriennummer 79562342Ich möchte, dass die Pumpe des Heizkreises nachts aus ist, statt nur die Vorlauftemperatur runter zu regeln (solange der Außentemperaturfühler z.B. über 2°C oder mehr misst)....
  • 813 Ansichten
Vitoden 100-W neu 07.2024 mit AT-Regler sucht Raumsteuerung
Hallo,ich habe seit Juli`24 eine Vitodens 100-W mit AT- Regelung.Auf Anfrage beim Service- Monteur, wurde mir die Raumregelung Vitotrol 200E angeboten.Das Gerät soll zwar kompatibel sein, aber zu umfangreich und zu teuer.Da ich nur einen Heizkreis ha...
Vitodens 333 F4 Fault
Ich habe meine Vitodens 333 in 2005 einbauen lassen und leider einige Probleme gehabt. Trotz allem bin ich bis heute recht zufrieden, es ist nicht die Heizung die ein Problem darstellen, es sind die Heizungsmonteure die meist die Problem machen:Die H...
  • 609 Ansichten
Vitodens 333-F mit dem Fehler Feuerungsautomat F1
In unserer Vitodens 333-F besteht die Fehlermeldung Feuerungsautomat F1 mindestens 1 Jahr.Wir haben uns immer mit dem Drücken der Resettaste (meistens mehrfach) beholfen.Nach der Nachtabsenkung startete die Anlage an den meisten Tagen nicht automatis...
  • 4777 Ansichten
ViCare+ Heizkurven-Optimierer
Guten Abend,vor einigen Tagen habe ich den Heizkurven-Optimierer von ViCare+ ausprobiert. Ich habe mich genau an die Anleitung gehalten. Nachdem ich zu der Erkenntnis gelangt bin das meine Heizkurveneinstellungen schon ziemlich gut gepasst haben, hab...
Datumseinstellung Standard-Bedieneinheit Trimatik
Wie kann bei einer Trimatik Standard-Bedieneinheit 7450155 das vom Werk voreingestellte Datum neu eingestellt werden?Bis zu welchem Datum ist die Standard-Bedieneinheit mit Sommer- und Winterzeitumstellung programmiert?
  • 1292 Ansichten
